подходит ли прокладка редуктора мб1 на редуктор урала, та которая между 2 частями редуктора большая?
01.10.2015 в 22:13:38
03.10.2015 в 18:43:44
правда ли что двигатель зид 4,5 сам по себе без редуктора, левого вращения, т.е. редуктор встроенный в двигатель изменяет его вращение на правое...?
04.10.2015 в 09:29:05
actecs написал : двигатель зид 4,5 сам по себе без редуктора, левого вращения
Двигатель Зид левого вращения,направления вращения меняется после редуктора.Внутри 2 пары шестерен,получается две скорости и смена направления вращения.Редуктор Урала и Мб1 одинаковы,различие- по крепежу двигателя.
04.10.2015 в 18:55:13
вскрыл сегодня, точнее то что мне досталось двигатель вроде умз-шный, все надписи стерлись, фиг знает даже какой год, поршня и шатуна нет, в блоке трещинка, колено стоит, редуктор вроде рабочий, до меня кто то разбирал, все легко открутилось, сдается мне что разлетелся шатун поэтому его нет с поршнем, поэтому и трещинка в блоке...тк з/ч найти на него трудно наверное будет распродаваться по частям, написал в магазин думаю завтра цену озвучат шатуна+поршень в сборе...никто не ставил шатуны с поршнями от других моторов?...в цилиндре вроде сильной выработки нет жалко в чермет...
04.10.2015 в 21:40:53
уже пришел ответ с магазина 3200 шатун, поршень с кольцами 900+ отправка от 650 руб :eek: :net: они сбрендили что ли, на иномарочные движки з/ч дешевле, да и движок можно взять живой за эти деньги
08.10.2015 в 15:43:50
Короче решил я движок продать, кому надо какие то запчасти пишите на мыло, движок то ли зид то ли умз-запутался, диаметр цилиндра 85-86 мерил на вскидку линейкой, движок комплектный только нет поршня и шатуна, карбюратор к16, выработка в цилиндре небольшая, думаю поршень и кольца номинальные поставить и все, задиров, царапин не наблюдается, все крутится вертится, встроенный редуктор работает, обе передачи втыкаются... могу отправить ТК кому что нужно, желательно конечно целый движок сразу, пишите если что на мыло alex_i88@bk.ru
04.04.2017 в 17:28:47
korob написал: Купил лифан и как это все состыковать, дайте пожалуйсто совет.
На этот цепной редуктор я бы не стал тратить деньги. Выкинуть то, что осталось (редуктор цепной), а на сэкономленные деньги что нибудь с шестеренчатым редуктором приобрести ! Я так и сделал в своё время, замучавшись тратить деньги на ремонт этого цепного редуктора !
04.04.2017 в 21:21:32
actecs, Если диаметр поршня 86 то Зид 4,5 82 УМЗ 5 Цепной редуктор МБ 1 отличный редуктор,за 7 лет вспахал на шабашках около 600 дач и я не замучился его ремонтировать,он ломается очень редко ,а что бы отремонтировать нужно копейки. Это отличные редуктора.
05.04.2017 в 14:19:34
nikolaevich написал: Цепной редуктор МБ 1 отличный редуктор,за 7 лет
Да и у меня лет 7 - отличным был. Только вот цепочки растягиваются потихонечку и однажды ролик на зубик наскакивает и......хрясь ! Поменял оборвавшуюся, собрал......... и хрясь - другая (двурядная)...... А там наверное и другие "на подходе"........! Маленький пример - решил где то применить педальную звёздочку от ПОДРОСТКОВОГО велосипеда (и уж какой подросток так растянул цепь) - при обхвате звёздочки - почти (!) звено лишним остаётся....... ! И повезло тебе однако - у меня поскакивали зубчатки на валах - пришлось попервости приваривать понадёжнее. А про копейки - в своё время тыщи полторы заплатил за запчасти. А потом (! ! !) увидел - новый 2тыщи стоил..... !
05.04.2017 в 15:23:02
ppp53 написал: и......хрясь ! Поменял оборвавшуюся, собрал......... и хрясь - другая (двурядная)...... А там наверное и другие "на подходе"........!
Пересел на тяжа, а там полуось-хрясь. Мож дело было не в бобине? 23-ий год моему МБ-1, редуктор дважды чинил, поскольку сам же и убивал, просто сварка и сальники-подшипники.
