#2330633
вал55 написал :
какой завод выпускает
Мостовик написал :
УМЗ -Уфимский моторный завод
к сожалению этот МБ сейчас не выпускают
Продают зап.части или некондицию (в основном), или с разобранных мотоблоков (так сказать:слегка б/у). В магазинах зап.части есть, но найти качественную зап.часть-проблема ещё та...
Понятно зпасибо за ответ Сергиани и Мостовик
Sergiani написал :
найти КАЧЕСТВЕННУЮ запчасть вообще проблема хоть на что .купил подшипники в редуктор моста уаз проехал 40км мост заклинило разобрал оказалось в новых подшипниках ролики в обоиму вварились стал бить молотком подшипник мнется а не колится вот млять качество в магазине (специализированый) извинились заменили но осадок остался .
по мотоблоку мое мнение такое двигатель по возможности заменить (я менял на уд-15) замена сама по себе не сложна надо сварку, болгарку и желание
а поредуктору вроде все ремонтопригодно и не сложно на крайняк мона весь ливер на каскадовский заменить
Занимаюсь запчастями на мотоблоки Урал, Агро и снегоходы Рысь, высылаю по почте наложенным платежом. мой сайт www.motobloki-snegohody.tiu.ru. почта motoprix@yandex.ru Пишите по всем вопросам отвечу.
Есть в наличии мотоблок Урал с двигателем УМЗ-5Б(В).
Залил 92-бензин в бак, мотор плохо заводится и не везет!
У меня вопрос, что нужно переделать в моторе что он питался 92ым бензином.
На заправке не возят 80й бензин.
Motoprix написал :
а цены на сайте где искать
johanas написал :
Ну вот и первый постродавший от произволу имперского.....
Вам сюда т.е. проблема у вас таже... хотя моторчик другой....
Кто разбирал и собирал двигун на МБ- УРАЛ подскажите пожалуйста правильность установки поршня- куда стрелкой ??? Время поджимает- скоро пахать 20 соток.
Всем привет! подскажите пожалуйста снял с Урала движок И купил новый Lianlong шкив на нем меньше чем на родном движке нужно ли мне покупать новый шкив на редуктор???????????????
Вращение вала как у урала по часовой? Если нет то как планируете переделывать? Тоже надо менять двигатель.
Макс777 написал :
какое направление вращения на вашем двигателе если как у родного то не придется переваривать рукоятки уже + если на двигателе есть понижающий редуктор то надо считать какой шкив если выход с кв на редуктор придется брать шкив от невы, каскад, ока которые с цепными редукторами как у вас ну и на движок шкив чтобы как у каскада .
вообще я менял движок умз на уд15 не так сложно как кажется зато потом пахота фрезами стала намного приятней
Victor74 написал :
вращение в другую сторону!! По сути переделывать ничего не надо тока шкив на редукторе развернуть затем если вы будете нажимать на рукоятку переднего хода он поедет назад надо будет тросики переднего и заднего хода местами поменять через пару дней сделаю с фотографирую!!!!!!!
Мостовик написал :
Понижающего нет!! значит на редуктор надо шкив к примеру от каскада ставить???????? Мостовик у вас если фото есть скинте!!
Подскажите пожалуйста распредвал у змз 4.5 и умз 5 одинаковые или нет?
uictop написал :
извиняй у меня от урала только фрезы остались я их использую на каскаде а сам мотоблок успешно продан если буду в селе у нового владельца то сделаю фото
Подскажите пожалуйста распредвал у зид 4.5 и умз 5 одинаковые или нет?
uictop ты в двух темах одно и тоже спрашиваеш? про распред вал не скажу а ват поршневая была и на82 подходит с москвича и на 85 (типа как у Оды тоже космич такой) но млин этот не от москвича кольца потолще и поршневой палец не подходит сейчас не помню вроде на мотоблоке побольше в диаметре
про поршня знаю, мне бы про распредвал.
uictop написал :
незнаю
Тут был в гостях оказалось что у моего родственника тоже урал!!! тока двигатель 13л.с.!!!!!!!!!!!!!!
Макс777 написал :
родственник сам движок менял или какая то новая модель урала?
