2cheburan где-то в пределах месяца, не больше, думаю что еще не продали, потому что такие самовары сейчас особо ни кому не нужны.
17.11.2010 в 11:53:46
23.11.2010 в 09:34:06
2cheburan какие дела, дозвонился
10.01.2011 в 16:07:21
Здравствуйте!! та же беда тоже 96 года!!! еще работает но деталей для починки нет!! а двигатель поставить реально!
11.01.2011 в 08:17:46
Привет всем! Этот комплект мне кажеться вам не подойдет
11.01.2011 в 08:21:46
У всех советских двигателей вал выходит на левую сторону а у Урала на правую. Вот эта и проблема поставить другой двигатель
17.01.2011 в 19:48:51
Подскажите пожалуйста- каков зазор между поршнем и гильзой надо делать при расточке гильзы? хочу поставить новый поршень- первого ремонтного размера (82,5 мм), от Москвича, но чтобы расточить правильно- столкнулся с этой проблемой. опыта ремонта движков (воздухачей)- нет.
24.01.2011 в 13:15:41
дедовский метод определения зазора между гильзой и поршнем заключается в следующем, поршень под собственным весом должен опускаться в цилиндре(гильзе), проверено веками, токоря растачивают двигатели по сей день
24.01.2011 в 14:08:25
Евгений48 написал : поршень под собственным весом должен опускаться в цилиндре(гильзе),
Медленно.
25.01.2011 в 16:02:46
конечно
25.01.2011 в 20:15:26
был у меня урал брал б\у пользовался им 5 лет редуктор рвался, менял цепи, движок когда пришло время капиталить просто заменил на уд 15 переделывал за один день шкив редуктора пришлось ставить с каскада ручки переставил (где был перед стал зад и наоборот) переделкой остался доволен мотоблок ничего не потерял и после был удачно продан
26.01.2011 в 12:06:57
а я купил новый движок, писал выше, красота
