sas007
sas007
Балашиха
15.09.2009 в 18:01:43
Коллеги,подкажите плз,чем плох дедовский способ утепления потолка опилками? Если например потолок сделан из вагонки,а сверху на нее положить пароизоляцию и засыпать опилками?
Утеплителем выкладывать получается дорого..(для меня)
Спасибо!
15.09.2009 в 19:04:34
Опилки еще с глиной мешали. Также хвоей засыпали.
Samar
Samar
Самара
15.09.2009 в 19:55:09
sas007 написал : чем плох дедовский способ утепления потолка опилками?
Да ничем не плох, если на плоскую поверхность. Опилки 250кг/м.куб. Толщина 10-15см Пожароопасно летом, пылит тоже не хило, если ходить будете. Мыши могут поселиться или насекомые. P.S. Потолок мансарды , однако наклонный. Не знаю как вы будете насыпать, если только мешки какие-то использовать. Опилки может даже чем-то лучше с точки зрения буферизации. т.к. водопоглощение мин.ваты не сравнить с опилками. Вот только решить вопрос с технологичностью и сыпучестью (равномерностью слоя).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.09.2009 в 21:05:06
Samar написал : Пожароопасно летом, пылит тоже не хило, если ходить будете. Мыши могут поселиться или насекомые
Так плёночкой и сверху укрыть от пыли.А от мышей и насекомых извёстку в опилки добавляют.
А.В.
А.В.
Владивосток
16.09.2009 в 06:52:23
пленочкой сверху нельзя - сгниет нафик все под пленочкой
sas007
sas007
Балашиха
16.09.2009 в 10:26:01
поправочка:видимо я незнаю что такое мансарда) Вообщем потолок 2-го этажа сделанный по каркасной технологии.Плоский, размеры 12х8м, над ним крыша неутепленная, высота до нее посередине примерно метр.
Вообщем,насколько я понял,существует 2 гипотетические проблемы-крысы и пожаробезопасность. Ну крыс дома нет,а ходить по тому потолку никто не будет. Может есть еще какие моменты неприятные? Всетаки утеплителя выходит на 13 тыщ(если слой 10см),а опилки-бесплатные))
Samar
Samar
Самара
16.09.2009 в 10:41:08
sas007 написал : Всетаки утеплителя выходит на 13 тыщ(если слой 10см),а опилки-бесплатные))
Утеплитель ставится по расчету, может там необходимо (скорее всего) 150-200мм минваты, но при наличии холодного чердака можно обойтись опилками. По толщине слоя опилок не подскажу, но подозреваю, что 200... Пленкой укрыть, имелось виду паропроницаемой, ветро/влагозащитной.
moskon
moskon
16.09.2009 в 10:54:09
Лучше использовать так называемый "теплолит". Это
  • 85% опилок, выдержанных не менее 4 месяцев или обработанных для удаления сахаров
  • 10% извести
  • 5% гипса строительного (алебастра).
  • небольшое количество воды (гипс затворить) Не горюч. Мыши не живут. Почти не пылит. Можно укладывать на наклонные поверхности. Из минусов - нужно готовить небольшими порциями и очень быстро укладывать. Гипс "схватывается" за 3-5 минут.
федос
федос
Томск
16.09.2009 в 18:03:18
У меня дом с мансандрой утеплял опилками и первый этаж и второй, правда пришлось на опилки насыпать слой шлака.Дом стоит лет десять, морозы до 50гр. пака не вымерз.Мышей нет, насекомых не видно.Конечно слой опилок нужно см 20.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.09.2009 в 21:21:42
федос написал : Конечно слой опилок нужно см 20.
Лучше 30 см
