<VEB>
Воронеж
15.09.2009 в 22:14:30
Подарили на Д.Р. электросварку Nordika 4.181 на 160А. По теххарактеристикам её сетевое питание 230В. а на даче 190-200В. варит плохо,часто залипает электрод, нехватает мощи, када поймаешь дугу,то держит неплохо, даже кое-чего приварил,но это не дело. Может можно как-нить доработать-модернизировать Ету сварку? Можт отмотать первичку,иль домотать вторичку, можт электроды не те? Не кто этим не занимался? Прошу подсказать. п.с. обмотки люминиевые.
bvale
bvale
Астана
17.09.2009 в 11:09:25
Сам же и ответил (отмотать первичку или домотать вторичку)
<VEB>
Воронеж
17.09.2009 в 15:13:50
bvale Да так и думаю сделать, отмотать от первички 5-10витков и этим-же проводом домотать вторичку, если токо сечение одинаково.
Region_78
Region_78
18.09.2009 в 21:58:22
Сечение там разное, на первичке провод тоньше гораздо. Если есть возможность, сделайте переключатель напряжения, например 220/200/190/180/170/160
<VEB>
Воронеж
19.09.2009 в 16:11:51
Region_78 Спасибо за подсказку,только непонятно какой и где переключатель-галетник взять? там и по первичке токи приличные, чем скомутировать 20-25ампёр, чтоб с запасом?:confused:
Region_78
Region_78
19.09.2009 в 19:05:49
У меня на работе стоит галетник на 8 положений совсе-совсем Советского Союза, потом посмотрю как точно называется, стоит на ТДМе, он вобще на 380 работает.
Надо что-то вроде 6П1Н помоему такая маркировка должна быть, только ток соответствующий.
<VEB>
Воронеж
19.09.2009 в 23:04:24
Region_78 написал : Надо что-то вроде 6П1Н помоему такая маркировка должна быть, только ток соответствующий.
6п1н не встречал, 6н1п знаю такую радиолампу. может ты и прав есть такой в природе галетник на 6положений и 1направление,только контакты должны быть мощные,иначе обгорят.
ДДД
ДДД
Амстердам
19.09.2009 в 23:19:25
зачем мудрить то с какими то галетниками ? это надо было бы если небыло регулировки тока, а так сделай отвод вольт на 210 ( чтоб тройка чуть с запасом горела "на даче") и все....а лучше отвод по первичному холостому току подогнать.
<VEB>
Воронеж
19.09.2009 в 23:40:22
ДДД написал : .а лучше отвод по первичному холостому току подогнать.
Это как так практически?
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
20.09.2009 в 01:15:30
Сделать несколько отводов и крокодильчиком по ним по прыгать. И всё станет ясно,куда цеплять.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.09.2009 в 15:33:40
И самое главное - сменить вентилятор, на вентилятор 220 вольт, с производительностью побольше, и включить его напрямую к вилке, а то при перегреве срабатывает термопредохранитель, отрубает транс от сети и выключается вентилятор, который подключен ко вторичке транса, и всё это долго, долго остывает.
