иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
20.09.2009 в 17:03:07
Merlin666 написал : и включить его напрямую к вилке, а то при перегреве срабатывает термопредохранитель, отрубает транс от сети и выключается вентилятор, который подключен ко вторичке транса, и всё это долго, долго остывает.
Первый раз такое слышу. Сколько подобных ремонтировал,там вентилятор подключён на 220 сразу после выключателя и при срабатывании термо предохранителя он не отключается.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.09.2009 в 17:04:51
А вот у меня так было - вентилятор подключен ко вторичке. Сам мучался. А выключатель то с термопредохранителем или он отдельно?
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
20.09.2009 в 17:12:41
Merlin666 написал : А выключатель то с термопредохранителем или он отдельно?
На счёт нордики не сталкивался,а всякие энергомаши русланды и прочая хрень. Там вентилятор на 220вольт,а при переключении на 380,вентилятор подключается через конденсатор. Термо предохранитель отдельно приткнутый сбоку к обмотке.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.09.2009 в 17:13:43
Дык, я про нордику, и именно про эту говорю.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
20.09.2009 в 17:19:41
Merlin666 Значит это совсем го..... А стоит наверно дороже.
Region_78
Region_78
20.09.2009 в 17:31:16
Крокодильчиком не безопасно тыкать, особенно на люминиевой обмотке, перегрызется быстро. У меня тоже подобный аппарат был, дык я продал его, Электроды просто в магазе все на постоянку были, лень было ездить переменку искать.
<VEB>
Воронеж
20.09.2009 в 19:34:18
Да эл.моторчик вентилятора здесь низковольтный, отключается при срабатывании защиты и приходится ждать-курить пока остынет. Надо заменить его на движок на 220в.
<VEB>
Воронеж
20.09.2009 в 21:45:16
иж-мастер написал : А стоит наверно дороже.
Цена этой сварки 3850р. с учётом скидки по дисконтной карте. ещё вопрос: провода как сетевой,так и рабочие очень короткие по 1.5м на какие провода можно поменять, чтоб сеть 6-7м. длинной и рабочие метра по 3, интересует марка проводов и сечение?
Merlin666
Merlin666
Астрахань
20.09.2009 в 21:51:31
Сетевой - ПВС 3*2,5, с хорошим запасом.
Сварочные - в резиновой изоляции, 35мм.
сварик
сварик
20.09.2009 в 21:57:11
н сварочные 16мм2 хватит за глаза
ДДД
ДДД
Амстердам
20.09.2009 в 22:00:23
Merlin666 написал : Сетевой - ПВС 3*2,5, с хорошим запасом. Сварочные - в резиновой изоляции, 35мм.
хорош парить... на сеть 2.5*2 пойдет с запасом для данного аппарата, сварочные больше 16 ти смысла нет.
