Щас посмотрел в инете ПУЭ-допустимые длительные токи для медных проводов: 2.5мм.кв- 27А 16мм.кв- 100А 35мм.кв- 170А
20.09.2009 в 22:27:32
20.09.2009 в 22:33:38
2VEB - таблица выбора сечений сварочных кабелей а в пуэ для электрооборудования (проводки)
20.09.2009 в 22:39:03
сварик Так тут почти в 2 раза больше ток держит
ВЫБОР СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ Кол. жил и сечение (мм2) Масса кг/км Наружный диаметр (мм) Токовая нагрузка
1х16 268 11,5 189А 1х25 384 13,5 240А 1х35 532 15,5 289А 1х50 713 17,8 362 А
20.09.2009 в 22:58:31
Мы сейчас в какой теме находимся? Nordika 4.181 на 160А
20.09.2009 в 23:02:43
Чтобы легче дугу ловить сделай высоковольтный преобразователь киловольта эдак на 3. Тогда поднося электрод к железке на 3 мм проскочит искровой разряд и по нему как по каналу зажжётся основная дуга. Проблемма лишь в том, как замудрить автоматику на это дело. Хотя мона и просто кнопец присобачить для запуска-останова преобразователя.
20.09.2009 в 23:07:13
Кулибин и изоляция транса такой прикол оценит?
20.09.2009 в 23:10:35
помогите товарищу определитьь количество витков которые надо отмотать с первички...вернее от которого числа витков сделать отвод...
20.09.2009 в 23:24:47
Кулибин написал : Чтобы легче дугу ловить сделай высоковольтный преобразователь киловольта эдак на 3.
вообще этого непонимаю хоть убей.. сдесь опыт нужен... седня простым трансом х...чил как инвертором, зажигал ано с первого тыка вот и высоковольтный преобразователь..кстати после 9 электродов тройки он отключился и вся работа встала, это большой минус трансам, а потом еще хуже электрод и курим и тд.
20.09.2009 в 23:34:14
С помощью катухи зажигания от масквыча можно придумать схемку и при нажатии на кнопку на раб. електроде, будет проскакивать искра на массу. или строчник туда впендюрить.
20.09.2009 в 23:39:34
Попробуйте его продать. Добавьте на инвертор,а от этого толку не будет.
20.09.2009 в 23:45:03
посчитай пожалуйста количество витков вторичной обмотки, и посмотрите какое выходное напряжение у вашего аппарата по паспорту
