иж-мастер написал : Попробуйте его продать. Добавьте на инвертор,а от этого толку не будет.
Да мне особо сварочник не нужен, так иногда и редко подварить чтонить в гараже - на даче и инвертор будет лежать без дела,я больше с паяльником дружу.
20.09.2009 в 23:51:33
21.09.2009 в 00:01:03
если дружишь с паяльником то со сваркой не должно быть проблем, отмотай первичку хотябы опытным путем и все. а лучше
а вообще то он должен вариь 2.5 на такой сети, так что просто учись варить и не трогай аппарат
21.09.2009 в 00:05:16
Кулибин написал : Чтобы легче дугу ловить сделай высоковольтный преобразователь киловольта эдак на 3.
Осцилилятор для РДС, ИМХО, изврат полный. Тем паче для переменки. И тем более
VEB написал : Да мне особо сварочник не нужен, так иногда и редко подварить чтонить в гараже - на даче
21.09.2009 в 00:15:31
ДДД написал : посчитай пожалуйста количество витков вторичной обмотки, и посмотрите какое выходное напряжение у вашего аппарата по паспорту
Имхо вольт 50-60, стоко-же и витков,в паспорте таких данных не дают.
21.09.2009 в 00:24:34
VEB если чесно то ненадо ничего делать с аппаратом, учитесь варить , не лезьте в него это золотое правило. он и на 200 вольтах варить будет....
21.09.2009 в 00:32:00
VEB написал : Имхо вольт 50-60,
48B...
21.09.2009 в 00:39:50
ДДД написал : он и на 200 вольтах варить будет....
Часто бывает и меньше.
21.09.2009 в 00:49:58
VEB ну и что, все равно прообуйте и варите,двойкой варите, потом больше....а аппарат лучше не трогать
22.10.2009 в 14:03:13
Трансформатор можно улучшить! Из аппарата типа Нордики можно сделать "конфетку" не уступающую инверторной технике. Вопрос остаётся в цене. Абгрейд можно сделать двумя способами
1. Блок стабилизации горения дуги. Он помещается в руке. Не требует дополниельного источника питания 220 В. Подсоединяется к обычному сварочному трансформатору во вторичную цепь параллельно, можно даже к сварочным кабелям. Дуга отлично будет гореть даже при напряжении 180 В. 1) С его помощью можно сваривать алюминий неплавящимся электродом в аргоне. Желательно ещё подключить реостатный баласт (РБ) для компенсации постоянной составляющей. 2). С его помощью можно сварочным трансформатором варить любым типом электродов -УОНИ, высоколегированные стали и т. д. Дуга устойчивая и очень эластичная.
Видео: Сварка осуществляется от китайсуого сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги.
Сварка Al пластин Сварка гвоздём Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода
2. Блок компенсации Небольшой блок. Позволяет снизить потребляемый ток в первичной сети. Ток в питающей сети будет даже меньше, если бы Вы подключали инверторный аппарат.
22.10.2009 в 14:51:41
Сварной Ёж написал : Трансформатор можно улучшить!
О, тема ожила кстати, Ёж ты здесь всё хорошо описал, так давай эл.схему блока компенсации дуги и её монтажный чертёж, она имхо многим нужна.
23.10.2009 в 06:33:17
Неа, схему не дам. Схема стабилизатора на програмируемых микроконтролерах. Лучшие умы Томска не один год над ней пыхтели. На схему патент есть. Блоки по 5 тыс. 300 руб стоят. Могу ещё посоветовать, если дуга плохо горит - электроды ОК 46.00 СПб приобрести. Для горения этих электродов напряжение холостого хода невысокое требуется.
