Cahes написал: Попалась мне в ремонт совдэповская дрель,Короче - что скажете?
Марка и фото.
09.04.2020 в 00:36:20
Марка и фото.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
10.04.2020 в 15:21:24
Cahes написал: Судя по всему это:ИЭ-1032
Это ИЭ 1202, хотя, движки одинаковые. Быстрее всего, в корпусе осталась наружная обойма старого подшипника.
10.04.2020 в 20:56:07
Falkon58 написал: в корпусе осталась наружная обойма старого подшипника.
Ого... - и что новый подшипник на столько ужался - что влез в старую обойму??? Э-э... Да и, собственно, внутренней канавки под шарики я в обойме не обнаружил. Надо понимать под "обойма" вы подразумеваете наружное кольцо? - не втулку ведь, между подшипником и корпусом? Ну-да-ладно - это не вопрос.
Вопрос остаётся актуальным следующий: как вытащить из пластикового корпуса эту втулку (зацэпиться не за что, да и вплавилась она - наплывы пластика её закрывают), и как туда садить новый подшипник? Имеет ли смысл рассверливать корпус с торца? Если я вытащу втулку - то оставшаяся посадка в корпусе может быть больше внешнего диаметра подшипника - если садить его в пластик, как разницу в диаметрах лучше заполнить - эпоксидкой?
10.04.2020 в 23:58:13
Cahes написал: Ого... - и что новый подшипник на столько ужался - что влез в старую обойму???
Он влез или не влез? ПисАли, что на миллиметр диаметр меньше! В таком случае - не влез бы.Там 7Х22 должен быть.
11.04.2020 в 09:39:46
Falkon58 написал: Он влез или не влез?
Так это и удивительно - что челу пришлось его ужать инструментами. Этот фанатик лупашил по нему молотком с упором, с разных сторон, и, таки - ужал.
Воопче - текущий вопрос не в этом.
11.04.2020 в 13:36:17
Cahes написал: и, таки - ужал.
Подшипник не резиновый. В диаметр меньше десятки не влезет, куда там - миллиметр!
30.04.2020 в 18:46:55
Здравствуйте.Делая ремонт на мансарде, нашёл вот такой инструмент,новый, все в масле. Интересует год выпуска приблизительно, качество сборки. В сети ничего не нашёл по эти моделям, инструкции на русском нет.
30.04.2020 в 19:57:22
Здравствуйте. Делая ремонт на мансарде нашёл вот такой инструмент, новый в масле.Интересует когда выпускался приблизительно, качество сборки.В сети никакой информации не нашёл, инструкции на русском нет.
01.05.2020 в 00:08:53
Всем привет! Осталась от отца дрель ИЭ-1036Э, лежит со сломанным шпинделем (это уже я - неудачно стукнул несколько лет назад :sorry: ). Выяснил, прочтя эту тему, что вариации на тему этой дрели выпускались разными заводами много лет. Вопрос к знающим: внутренности редукторов у них одинаковые? Или только редуктор в сборе подойдет?
