glavsnab
glavsnab
21.05.2010 в 11:21:50
Кстати, к частотнику должны быть овальные крышечки, закрывающике клеммы, а на фото их нет. Спросите у "дядьки", куда дел. :)
glavsnab
glavsnab
21.05.2010 в 11:40:52
Еще к ИЭ-1017 должна быть вторая ручка.
А к ИЭ-2004 должны быть полукруглый кожух, закрывающий круг, два "фланца" и гайка крепления круга. На фото эту часть машинки не видно, без фланцев круг просто не поставишь, а без кожуха работать нельзя по технике безопасности. Если из машинки торчит один голый шпиндель - ее только на запчасти. То, что нет розеток ("мам") от разъемов, это уж мелочь. Паспортов тоже, небось, нет. Совковый стиль хранения: если шнур не отрежут, так хоть ЗИП выбросят.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.05.2010 в 11:41:04
glavsnab написал : Это странно. По нашему опыту, они весьма надежны. Гореть там нечему. У Вас какие были?
Приветствую! У меня были другого типа, горизонтальные на лапах. Да и условия у нас пожёстче, сегодня опять шёл снег, завтра утром -5-7:( Могло просто по влаге, по росе прошибать. В основном межвитковое и дымили. А электронный частотник нужно использовать с 2х кратным запасом. Всё же технологический уровень сейчас другой, частотники ставят и на двигатели по 150-250квт и на более мощные. Время механических выключателей и контакторов отошло. Кстати заметьте что весь этот комплект инструмента не более 1кВт. А у нас такие маленькие УШМ на 220 есть и со 125кругом.
glavsnab
glavsnab
21.05.2010 в 12:09:26
Да, погодка... не завидую...а москвичи, гады, летом наслаждаются :) ... и тут все для них. А мочить эти частотники действительно, нельзя, или надо просушивать перед пуском. В паспортах сие указано. Могут работать "на улице", но под навесом. Электронные, думаю, тоже мочить не рекомендуется.
Разве? Я насчитал 2,4 кВт. См. на фото бирок, там мощности указаны. Так что один такой частотник все сразу никак не потянет (если включить без защиты - перегреется и сгорит, либо автомат будет вылетать), надо два как минимум.
glavsnab
glavsnab
21.05.2010 в 20:20:40
случайно наткнулся у себя на столе на "Ручные машины. Справочное пособие по строительным машинам. М. Стройиздат-82."
\ Сравнил со своей книгой (другой, но того же года). Содержание не совпадает. Потрошитель, если я найду в содержании Вашей книги такие вещи, которых в моих книжках нету, сможете ли их описания выложить или выслать?
Dikiy
Dikiy
Саратов
23.05.2010 в 21:25:32
Потрошитель написал : Давно ничего новенького/старенького не было, придётся искать что то у себя. Вот например BZ16, неубиваемая низкооборотистая дрель. Моторный блок 1/1 подходит к отбойнику. бралось на ремонт отбойника, сломан кончик ротора 1см где зубья нарезаны, были мысли наварить и нарезать по новой, но затраты того не стоят. Жалко хорошая машинка.
У меня к вам вопрос:видел похожую дрель надпись на шильдике:ЭлпромЛовеч Болгария BZ16 220V 450W,2.2 S1,400 90х min,сталь Ф16,Ф8 патрон по моему на 16 конус(1-9мм Новосибирск)Можете пояснить что тут к чему и дрель для каких работ предназначена и каков ее ресурс?Стоит купить?Внешне в приличном состоянии,но видно, хорошо пользовались.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
24.05.2010 в 08:54:16
glavsnab написал : Разве? Я насчитал 2,4 кВт. См. на фото бирок
И я про то же просто косноязычен, и как собака понимаю а правильно сказать не могу
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
24.05.2010 в 09:02:14
И я про то же, просто косноязычен, и как собака понимаю, а правильно сказать не могу. #690 выходная мощность 1,2кВА, я про то что отрезную на 2,4кВа если будет, то уже не подключиш.
glavsnab написал : москвичи, гады, летом наслаждаются
Уважаю самокритичных людей :)
glavsnab написал : если я найду в содержании Вашей книги такие вещи, которых в моих книжках нету, сможете ли их описания выложить или выслать?
Да влёгкую, я же не зря странички с каталогом выложил. Правда это не специализированный справочник для ОГМ или ремонтёров, а больше для строительно-монтажных организаций, как бы обзорный.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.05.2010 в 09:17:46
Коллеги, далеко от темы не отъезжайте... Чай, музей всё-таки.
VV61
VV61
24.05.2010 в 09:53:15
Vlad_power написал : Может в качестве миксера прокатит?
Покатит. Пользую в качестве миксера дрель 73 г., пролежавшую в гараже без использования более 20 лет. Всего 450 Вт, а месит не хуже сейчасных 2 кВТ-тных.
Насчет безопасности. Конечно, только в 21 веке о ней задумались До этого эл.инструмент брали только с целью суицида. Большинство из присутствующих на форуме выросли, да и сейчас многие живут в квартирах, где розетки без заземления. Пройдитесь по дачам, больше половины не имеют заземления на розетках, при этом используют разный эл. инструмент. Когда кидал новую проводку для 380, брал, конечно, 5 жильный провод, а там где старая, так и есть без земли. И большинство старых удлинителей 2 жильные. И не тока у меня.
Почитаешь некоторых, прям технадзор. Посмотреть бы в реале, что у них дома, на дачах. Небось в лучшем случае земля с 0 взята, и то не везде. Это тоже грубое нарушение.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
24.05.2010 в 10:20:00
На дачке у меня сундучёк лежит а в нём насадки на пистолетную дрель штроборезные 70-90х годов. Разных заводов, но практически ни чем не отличаются только колёсами пластмасса/металл. При работе единственный недостаток раскручивались шпильки и при попадании на арматуру проворачивало сочленение с дрелью. А так очень удобная вещь! можно без стремянки просто поднять руку и на цыпочках начинать шкрябать прям от потолка 2,5м и вниз. Комплектовались брезентовыми мешками пылесборниками. Аппарат по кирпичу. Выбрасывали на работе, прибрал, теперь дрельку пистолетную, старую, нормальную нужно искать, а может и в лом будет копаться, тогда по дедовски зубилом на даче кирпичик поштроблю :)
