Master111 написал :
Родной, церезитовской пропиткой для швов затворял
Типа такой Ceresit CT 10 Super.
А что насчет такой Латексная добавка для затирки IDROSTUK-M.
Она вроде бы больше должна подойти для этого? Не.
И наконец последний вопрос - может быть не мучиться и затереть CE 33 + одна из этих добавок вместо воды?..
FARAON7575 написал :
вы планируете если она пожелтеет ее со временем менять?если нет,то эпоксидная или мапеи,если да,то килто
Не очень понял...
Я правильно расшифровал, что Мапеи Вы считаете не будет желтеть? У меня Мапей затерта плитка в коридоре - не сказал бы чтобы эта затирка менее впитывает грязь чем Церезит. При уборке также пачкается (она коричневая), спустя 2 года ((
А килто получается будет также желтеть со временем?
Pekkonen написал :
не очень понял...
Мапеи самая крепкая из цементных, к примеру церезит вы можете вычистить из швов если он в течение примерно последних 3 лет затирался обычным ножичком со сменными лезвиями, по мапеи он тупо будет карябать и оставлять металлические риски, килто можно с трудом вычистить ножом на узких швах до 2мм,пачкаться будут все, и здесь уже от ухода и уборки зависит, ибо видел через год белую затирку марки атлас в ванной на полу не поменявшей цвета, сверху нечем обработана не была, латекс не использовался, просто там жили мама с дочкой чистюли и после ванны все за собой протирали насухо.
мапеи самая крепкая из цементных,к примеру церезит вы можете вычистить из швов если он в течение примерно последних 3 лет затирался обычным ножичком со сменными лезвиями,по мапеи он тупо будет карябать и оставлять металлические риски,килто можно с трудом вычистить ножом на узких швах до 2мм
Это уже лучше! Благодарю за ценную информацию...
У меня швы на стенах 1.5мм, сегодня пробовал чистить швы от CE 33 - действительно местами отваливался кусками, а местами очень трудно отходила. Ковырял мультирезаком бошевским в том числе.
За пару дней до этого переклеивал пару плиток в коридоре, и таким же образом очищал Мапеи. Действительно крепче было и около метра швов ковырял достаточно долго.
Вопрос только в том, насколько прочность затирки будет помогать бороться с водой и желтизны от нее?
В любом случае хуже от этого не будет, но вот прямой зависимости я не замечаю...
Разве что Мапеи затворенный с латексами?
Pekkonen написал :
Подскажите други, а эта затирка - Ceresit CE 40, всё таки такая же цементная как и CE 33?
То есть в виде порошка выпускается, только фасовка в пластиковой таре. Вижу на видео, что действительно обычная цементная затирка вроде бы...
После засыхания становится прочной (как и 33) или же действительно эластичная, как написано тут:
тут
Тут я не понял совсем какая консистенция у швов будет после полного засыхания затирки.
Опять же вижу, что износостойкость этой CE 40 кого-то смущает. Но это было почти 2 года назад.
Сейчас так же неважно с этим?
В общем стоит купить эту затирку для душевой зоны на стене?
Причем затирка нужна белого цвета, а вода у нас с больших содержанием железа, т.е. швы желтеют прямо на глазах.
Есть ли более влагоотталкивающая цементная затирка (Kiilto, Litokol, Mapei, Licota... с марками, если не сложно)
Неохота мазать швы дополнительно, и подмазывать их периодически...
Или однозначно в этом случае только 2к затирка поможет?
СЕ 40 лучше! Сверху пройтись гидрофобизатором СТ 13 либо СТ 10, перед приклейкой плитки убить всю плесень и заразу антисептиком СТ 99;)
Озадачился тем же вопросом, защитой швов. добрался до этой темы
все понятно, но не очень :cool:
С одним вариантом проще.
Первый - шов уже готов и высох, берем шприц\кисточку по ситуации, проходим по швам, лучше пару раз, и неважно, что 40я уже с пропиткой.
Вариант второй. Стадия приобретения материала...
Мои познания, говорят что вся проблема в относительной влажности воздуха, затирки,клея,штукатурки, пеноблока например. Вся эта многослойная стена дышит, и тянет влагу постоянно, поверхностное промазывание, слабая защита от такой
жажды стены )
Так может действительно сразу затворять затирку не водой а пропиткой? (они все латексные, или есть варианты?), все равно достаточно дешево выходит, хотел дельфин брать, но если на нем не мешают, то серезит
а еще, перед затиркой, обработать этой пропиткой пустые швы, как грунтом. В итоге затирочный шов, от самого основания будет однородным по степени водопроницаемости.
зы. Я вообще уже собрался потратиться на эпоксидную затирку для пола кухни, так во всех инструкциях пишут, что не подходит для швов 1 - 1,5 мм, как так? Я эпоксидкой, обычной прозрачной, что только не склеивал, тоньше тонкого.
Доброе утро!Только что очень долго регистрировалась, чтобы написать отзыв о затирке для швовэ cerezit 43.
У нас работают хорошие мастера. Т.е. ошибка в разведении и т.д. исключена. Сделали пол из керамогранита. Хотели получить эффект сплошного пола из дерева. Очень долго подбирали затирку по цвету. Остановились на вышеуказанной затирке.
По цвету она идеально совпадала с плиткой.
В итоге получили
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Цвет затирки Полностью НЕ СООТВЕТСТВУЕт заявленному! Получили обыкновенный цвет цемента! Теперь будем перезатирать швы.
Итого:
Перезатирка швов на 32 кв.м.с учетом выброшенных и вновь закупленных материалов плюс работа обойдется нам в дополнительные 1500 грн. к ремонту.
В правовом государстве фирма- производитель должна была бы оплатить все издержки. Уже не говорю о моральном ущербе!
Итог: НЕ ПОКУПАЙТЕ ЗАТИРКУ ДЛЯ ШВОВ CEREZIT 43, если Вы хотите получить определенный цвет.
Всем привет. Начал делать ремонт в квартире и не знаю какую фугу лучше использовать Ceresit CE 40 или Ceresit CE 43. Хороших отзывов, скажем не особо много было, но один меня заинтересовал он про Ceresit CE 40, там отзывы других людей. В общем, может кто подскажет что выбрать. Заранее благодарю.
Добрый день. Надеюсь не ошибся темой. очень интересует один вопрос. Плитка на полу уложена уже как месяц. Но затер швы (затирка CE40) только вчера. Когда можно включить теплый пол уже на подогрев (водяной) ?
Знаю что клею плиточному надо полностью высохнуть. этот период у меня вроде уже прошел. А вот сколько ждать затирку?
