Наилович
Наилович
16.09.2009 в 11:29:10
Дано: Одноэтажный деревянный деревнский домик
Исходя из требований газовых служб, подскажите, как сделать вытяжку от газовой плиты? Крышу ломать не хотелось бы.....
Наилович
Наилович
17.09.2009 в 11:55:00
Вот небольшая схемка....
Форумчане, выручайте!:help
sansan21
sansan21
17.09.2009 в 12:09:03
2Наилович Насколько я помню, единственным требованием газовщиков к помещениям с газовыми плитами является наличие естественной вентиляции (например, форточки в окне). Вытяжка не является обязательным элементом. Так что выводите через ближайшую стену, если не хотите через крышу.
кныш
кныш
Одинцово
17.09.2009 в 12:35:59
sansan21 написал : единственным требованием газовщиков к помещениям с газовыми плитами является наличие естественной вентиляции (например, форточки в окне)
Правильно, только с поправкой - форточка в окне это приток воздуха но никак не вытяжка. Вытяжка дожна быть выполнена в виде вертикального канала с выходом на улицу. Но так как "крышу долбить не хочется" - как вариант (если конечно есть возможность его воплотить) пройти через потолок, потом под максимально возможным углом на чердаке выйти на фронтон дома (опять если он есть, неизвестно какая крыша) или в продых крыши. Там поставить или решетку или .... Это уже чисто по месту. Вентилятор ставить не желательно. Такой вариант 3 года назад газовщики приняли без выпендрежа. Если еще захочется сделать и для плиты вытяжку - то можно пройти параллельно вышеописаному. Но в любом случае - основная вытяжка - это из помещения где плита. Вытяжка над плитой - это уже доработка.
Наилович
Наилович
17.09.2009 в 14:10:01
Ок. Спасибо. Наверное первый вариант - просто отверстие в стене - для меня более приемлемый. Кстати, а чем и как лучш всего делать отверстия в срубе и как и чем лучше его потом "облагородить"?
Есть несколько вопросов по второму варианту: 1) Если решу делать по второму варианту - то какие требования к диаметру вытяжных труб? 2) Могу ли я сделав вытяжку в потолке над плитой, проложить трубу по чердаку до фронтона, а там вывести в окошко?
кныш
кныш
Одинцово
17.09.2009 в 15:14:34
Наилович написал : Есть несколько вопросов по второму варианту:...какие требования к диаметру вытяжных труб?
точно по нормам не помню, но 160мм - точно проскочит. А лучше газовщикам которые будут принимать задайте вопрос, да и потом будет на кого сослаться.
Наилович написал : Могу ли я сделав вытяжку в потолке над плитой, проложить трубу по чердаку до фронтона, а там вывести в окошко?
горизонтальных участков не должно быть. Если не получается - то не больше метра. Воздуховод все время должен иметь уклон. В идеале - вертикальный стояк
Наилович написал : первый вариант - просто отверстие в стене
как естеств. вытяжка работать не будет. Если только не воткнуть мелкий вент - но это у газовщиков, насколько знаю, не проходит
Наилович
Наилович
17.09.2009 в 17:44:25
кныш написал : как естеств. вытяжка работать не будет. Если только не воткнуть мелкий вент - но это у газовщиков, насколько знаю, не проходит
А почему у других в деревне требуют только форточку в качестве вытяжки?
кныш
кныш
Одинцово
17.09.2009 в 17:50:15
Наилович написал : А почему у других в деревне требуют только форточку в качестве вытяжки?
А почему тогда к Вам вопрос возник если в деревне такие требования???
sansan21
sansan21
17.09.2009 в 19:25:54
2Наилович Форточка - не вытяжка :). По логике газовщиков, в случае утечки газа должна быть возможность быстрого проветривания помещения. Кроме того, не должны накапливаться продукты горения (СО2). Отсюда наличие форточки. Хотя логика у некоторых газовщиков может быть и извращенной, тогда могут потребовать организацию вентканала, по аналогии с многоквартирными домами (как у ув. кныша). Хотя лично я слабо представляю обычную деревенскую избу зимой с постоянно открытой на улицу трубой, когда каждая калория тепла на счету :).
Наилович
Наилович
18.09.2009 в 09:16:51
sansan21 написал : .... Хотя лично я слабо представляю обычную деревенскую избу зимой с постоянно открытой на улицу трубой, когда каждая калория тепла на счету
Совершенно с вами согласен - даже не представляю себе отверстие в стене открытое круглый год! Если все-таки газовщики будут настаивать, то установлю в отверстие вентилятор с обратным клапаном....
romdn
romdn
24.09.2009 в 10:38:28
Бабушке газовщики сделали дырку 200Х200мм (примерно) у потолка над котлом. Снаружи мы прибили решётку какую-то, а внутри поставили пластиковую дверцу. Летом её закрываем, а в отопительный сезон приоткрываем. Правда, в деревне ещё в вытяжку тряпки кладут, чтоб поменьше тепло уходило. С плитой, наверное, может быть аналогично.
