Sunny-L
Sunny-L
15.09.2014 в 21:27:35
тоже "напоролась" на эту краску=( краской Dulux super White и Bindo 20 окрашена вся комната - потолок по штукатурке и стены по обоям. Прошло 2 месяца - запах остается.Не очень сильный, с открытыми окном не чувствуется, но вот если закрыть, через некоторое время появляется "аромат", вроде спирта. Краска покупалась в Кастораме, продавцы мило улыбались и уверяли, что запаха не будет.
решила все ободрать и покрасить заново. Но купленная в Леруа краска Dufa в ведре имеет похожий запах, ну может чуть слабее Оо Что с этой напастью делать - не знаю=(
Господа и дамы, очень-очень прошу совета:
1) Посоветуйте, пожалуйста, какую и где краску купить, чтобы она-таки не воняла?
2) чем отмыть с потолка этот чертов Dulux? скрести шпателем и портить поверхность не хотелось бы....
iale
iale
16.09.2014 в 12:08:44
Sunny-L написал : 1) Посоветуйте, пожалуйста, какую и где краску купить, чтобы она-таки не воняла?
Джокер ( Тиккурила )
Sunny-L написал : 2) чем отмыть с потолка этот чертов Dulux?
обычно краску удаляют либо механически ( шкурка, скребок, шпатель, пескоструй ), либо химически ( смывка ) вряд ли оба варианта вам подойдут в данной ситуации попробуйте тщательно промыть несколько раз - с содой например или моющим средством для окрашенной поверхности наподобие Маалипесу
Sunny-L
Sunny-L
21.09.2014 в 11:22:07
Спасибо, для потолка в итоге купила Тиккурилу, правда, не Джокер, а Гармонию, вроде воняет гораздо меньше Дюлюкса и Дюфы. Маалипесу не нашла, но выяснилось, что краска все же отмывается и водой, если сначала намочить, а потом оставить "пропитаться" минут на 10. Хотя весь слой, все равно наверно не смою выше писали, что хорошо бы еще блокирующей грунтовкой пройтись, посоветуйте, пожлауйста, какую брать?
а не, вру, не смывается водой... только если сначала сковырять часть, и то вымываектся не столько краска, сколько шпаклевка=(
iale
iale
22.09.2014 в 15:24:48
Sunny-L написал : хорошо бы еще блокирующей грунтовкой пройтись
эта грунтовка перекрывает пятна, гарантии на изоляцию запаха она не дает
qwerty1
qwerty1
25.10.2015 в 11:40:42
У нас с Тиккурилой Джокер такая же фигня. Покрасили 1 сентября. Все еще стоит запах краски! До этого, правда, потолок не сдирали, но там тоже была вд-краска и крепко держалась, не хотели разводить грязь. И все еще не хочется! Она выветривается вообще? Запах не едкий. Как бы пахнет мелом или известкой. Находиться в комнате можно без проблем. Но не хочется! Раз есть запах, есть какие-то испарения, зачем ими дышать?
qwerty1
qwerty1
13.11.2015 в 20:55:25
Ненормальное качество связующего, слишком много несвязанного акрила.
Хм. А может такое случиться при сильном разбавлении ВДА краски? Просто красила комнату не я, а тот кто красил перепутал соотношение краска-вода и разбавил наоборот. Вместо 10 частей краски, 1 воды, сделал 1 часть краски 10 воды (и ничо его не насторожило, блин!). Мы решили, ну типа ладно, пусть будет, как грунтовка... Сверху покрыли двумя слоями неразведенной краски.
Podarok-nn
Podarok-nn
28.01.2016 в 14:13:59
Нам покрасили краской Дюлукс Биндо 3 потолок во всей квартире... Запах стоит уже 5 дней, при чем при покраске он был настолько интенсивный, что аж "глаза ело". Не знаю что делать, думаю придется флизелин вместе с этой вонючей краской обдирать.. Летом делали ремонт у мамы, там тоже Биндо 3 красили, все ок. Пять лет назад дома ей же красили, ничем не пахло после высыхания. А тут вот такое дело, то ли краска поддельная, то ли некачественная. А может и испорченная, но легла хорошо. Звонила на норячую линию, сказаали остатки краски нести в магазин, на экспертизу. Покупала в Кастораме, Нижний Новгород. Если придется перекрашивать, планирую взять Тиккурила Гармония. Как думаете не поменяю шило на мыло???
Podarok-nn
Podarok-nn
14.02.2016 в 15:24:32
Прошло три недели, как покрасили потолок Биндо 3, запах не выветривается. Он, конечно, меньше стал, но с закрытыми окнами сильный. Решили снимать флизелин, заново шпаклевать ГКЛ, клеить и красить. Только вот какую краску выбрать не знаю.... Уже смотрю и Тиккурилу ругают...
Mateshev
Mateshev
Щелково
16.02.2016 в 22:11:27
Вечер добрый! Уже не первый раз красим стены и потолок краской Dulux. Раньше (года 4 назад), не было никаких проблем: запах достаточно приятный и быстро выветривался. У нас оставалась ещё старая банка начатой краски Natural calico 2014 года выпуска. Что странно с данной краской ничего не случилось, не смотря на то, что она простояла целый год. Поэтому решили покрасить стены в квартире этой же краской. Но до нового года (ноябрь-декабрь месяц) купили краску Dulux Natural calico и Jasmine white в магазине Costorama г. Щелково по акции - цена на ту и другую краски была снижена практически в два раза. Обе краски были произведены в 2013 году в разные месяцы. Открыв банку с краской Natural calico обнаружили странный запах, похожий на тухлятину. Да, у меня бывало так, что начатая краска портилась, но при этом запах был просто кислым, а это просто какой-то пипец. Ладно, я еще умудрился покрасить ей часть стены. Вонь ужасная... Думаю, закатаю ка я другой краской, может вонь уйдёт. Открыл банку Dulux jasmine white-запах точно такой же-тухлятина. Дома была ещё одна краска российского производства Parade ice с нормальным приятным запахом. Покрыл ей стены на два слоя в надежде, что она перекроет запах той краски, не помогло. Подождём до завтра, попробую часть грунтонуть Тифеном, может грунтовка снимет запах, если нет-буду шлифовать и красить заново.
P.S. Жаль, не могу предъявить продавцу, чек давно утерян. Думаю, скидка на данную краску была не просто так.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.02.2016 в 07:10:11
Была такая проблема, решилась просто Прогрунтавал заново и прошелся Aквасатином 7 пару дней и запах прошёл ничего не смывал и не удалял!!
kirikov8080
kirikov8080
Самара
28.05.2016 в 11:59:36
Аналогичная проблема (правда с другой краской) см.: http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t251864-chem-snyat-fasadnuyu-krasku-parade-diy-9l-so-sten-na-osteklennyh-lodzhiyah/?p=5675866#post5675866 Подскажите кто знает: Какой краской можно покрыть сверху воняющую краску чтобы закрыть запах. Маслянной не хочется, может какой нибудь латексной?
