03.10.2013 в 09:27:47
Нееет, это - тупой мануал! Всего - 7кВт, их и делите на напряжение и фазы( у вас же стандартное подключение?). На однофазку сечение не менее 4мм2.
03.10.2013 в 09:29:57
А вот чайники на индукцию бывают? У меня электрочайник отквакался и теперь в ковшике кипятим - так в разы быстрее получается!
03.10.2013 в 11:16:11
Al64 написал : А вот чайники на индукцию бывают?
03.10.2013 в 17:31:24
Маленький отзыв.
Поставил индукцию от боша. Жена кипятком от счастья писает, хотя излучения боится :) . В паспорте написано держаться далее 15см людям с кардиостимуляторами. Подозрительно это
Плита на 7квт, автомат поставил двуполюсный на 32А + УЗО там еще есть (на духовку,плиту и посудомойку. типа А, 30мА, 64А), подключение 1 фазное (либо 2х фазное.странная плита - было бы для кого-то сюрпризом - 3х фазного-то нет), кабель 3*6 ВВГ плоский подключение плиты через клеммную распайку на 64А. кабель от плиты очень короткий (1 м или меньше) - чтоб попасть строго под цоколь - надо опустить отвесно в низ, т.е. сразу за духовкой (которая как бы греется). Предполагалось сбоку пустить в заранее подготовленный бокс IP65- но увы, не судьба. зато научился монтировать (сверлить бетон) распаечные коробки под цоколем уже смонтированной кухни со столешницей с помощью вытянутых рук и .$%$#..ой матери.Бокс правда IP 22 - другой не помещался.
Греет быстрей газа. Лучше газа и обычных электро и не обычных электро. Готовить одно удовольствие. Что новая посуда потребовалась - так это плюс.
Казан правда алюминиевый у меня был - вот это единственный минус, ибо надо будет покупать чугунный (а это плюс).
03.10.2013 в 22:04:43
Есть даже инструкции - где пишут про 32А. но это выдумки видимо переводчиков... 16 ампер всего. Ни какие это не две линии по 16..))
04.10.2013 в 00:33:48
ssolovov, на одной фазе значит 7квт - а на двух - всего 6квт? Kvost, - а какие у вас аргументы? выкладки из закона ома. 16 на схеме - зачем придумывать лишнее.
04.10.2013 в 01:30:37
Alex-Alex написал : 16 на схеме - зачем придумывать лишнее.
Еще раз, для тех кто в танке. На схеме англицким по белому написано 2 х 230V 2L + 2N~ 16A Я это понимаю так, что запитывать нужно переменным током, напряжением 230 вольт, четырьмя проводами, два из которых фазные, два нулевые. И ток по этим проводам течет 16А. (+ еще заземление) Каждая пара проводов обеспечивает мощность 230 х 16 = 3680Вт. Т.е. два раза по 3680 Вт будет 7360 Вт, что соответствует заявленной мощности. По Вашим расчетам получается мощность 3680Вт всего, что не соответствует заявленному. Если у Вас в квартире одна фаза, то вместо пяти проводов можно использовать три. Но, тогда, по ним потечет суммарный ток 16 + 16 = 32 А и сечение данного провода должно быть соответствующим. Кроме того, краем уха слышал, что есть нормативный документ, регламентирующий сечение провода для розетки кухонной плиты 6 кв. мм.
