Дико извиняюсь, но мне очень срочно нужен ответ:
Хочу вмонтировать комбинированную плиту (индукция и керамика), и располагаться она будет в столешеке аккурат над духовым шкафом. Это раз.
Толщина столешки всего 40мм, - это два.
Два вопроса - подойдет ли такая столешка, вроде бы требуется от 45мм под индукционную плиту, и как насчет совмещения духового шкафа и индукционной плиты над ней?
Вот список выбранных моделей:
Независимый духовой шкаф Hotpoint-Ariston FT 850.1 (OW)
Независимая варочная панель Electrolux EHD 60100 P
DMack написал :
Срочный ответ находится в инструкциях по монтажу вашей техники. Также можно найти информацию на сайтах производителей.
Спасибо, я уже получил достаточно быстрый ответ конмультантов на форуме холодильник.ру, вот он:
Здравствуйте!
Hotpoint-Ariston FT 850.1 (OW) и Electrolux EHD 60100 P - независимый комплект.
Это говорит о том, что оба прибора работают независимо друг от друга.
Поэтому никаких сложностей возникнуть не должно.
Единственное, это нужно обязательно соблюдать рекомендации по правильной установки приборов, которые дает производитель.
Если посмотреть схему встраивания к варочной поверхности, то можно увидеть, что минимальное расстояние между панелью и духовым шкафом должно быть не менее 30мм.
Это расстояние обеспечивает безопасность работы этих приборов.
Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FT 850.1 (OW) имеет тангенциальную систему вентиляции.
Эта система нужна для понижения температуры вокруг работающего духового шкафа.
Вентилятор направляет струю воздуха между панелью управления и дверцей духового шкафа.
Работа вентилятора охлаждения никак не зависит от работы варочной панели.
С уважением. Holodilnik.ru
Но немного не понял, возможен ли в принципе этот необходимый зазор в 3 сантиметра. Если не очень затруднит, помогите с ответом пожалуйста.
mimi3 написал :
Тут в теме люди спрашивали про горизонтальные варочные панели...
Сам после ремонта искал такую. В продаже имеется огромное количество варок серии "домино", у которых две конфорки, но ориентация вертикальная. Если такую варку положить на бок, то конфорки получаются слева и справа, а органы управления - сверху и снизу. Хотелось, чтобы была именно горизонтальная варочная панель с горизонтальными органами управления. Все неглубокие горизонтальные варки, что есть в продаже, как минимум на 4 конфорки, тоесть очень широкие.
Мне нужно было варку до 80 см шириной и до 40 см глубиной. Достаточно двух конфорок. Причины - перенос плиты на узкий стол у венткороба. На форуме подсказали немецкого производителя indufix, зашел к ним на сайт, заказал, через месяц привезли. Для кого вопрос горизонтальной варки принципиален - рекомендую. Просто сам в такой же ситуации не мог найти даже производителя. Надеюсь, кому-то поможет.
http://www.induktionskochfeld-discount.de/en/Induction-hobs/Dual-Induction-Hob..html
В Россию поставляют? Без посредников? Стоимость пересылки?
Вопрос к пользователям индукции. Какой все-таки реально диаметр зоны нагрева у вас ?
Обычно зоны идут 140, 180, 210 мм. Но в отдельных отзывах проскакивает информация, что на самом деле зона нагрева меньше чем эти паспортные данные в результате чего возникают сложности с равномерной жаркой. При кипячении\тушении этот фактор вроде несильно влияет.
Можете на примере сковородок\кастрюль подходящего диаметра с водой примерно оценить соответствие заявленных и реальных диаметров когда вода начинает закипать и по пузырькам видна реальная зона ? Если с фото то вообще было бы классно.
А то в сомнениях брать ли 4хзонную плиту со стандартными диаметрами 140-180-180-210 или 3-ехзонную 140-180-280.
Катушки обычно не меньше 14см, и минимальный диаметр посуды - минимальная "масса" нагрузки, на каторую реагирует датчик тока как на реальную посуду. Неравномерность нагрева определяется эффектами распределения магнитных и проводящих свойств в дне посуды. Из личного опыта: не брать посуду, где магнитная вставка имеет форму кольца или дно слишком тонкое. Идеальный вариант - толстодонная алюминиевая посуда с фторопластовым или керамическим антипригарным покрытием и впрессованной в дно (снаружи) вставкой в виде перфорированного или сплошного диска из магнитного материала, площадью близкой к площади дна. Из недорогой посуды - из Икеа. Равномерность нагрева будет обеспечена не зависимо от соотношения диаметров посуды и конфорки - лишь бы опознавалась плитой.
P.S. Не экспериментируйте с неприспособленной посудой (эмалировка, консервы и пр.), а то будет как в описанном выше случае с кастрюлей на тарелке. Энергия идёт не в нагрев посуды, а силовых транзисторов, приводя к выгоранию оных и последующим нерентабельным ремонтом (транзисторы по нескольку тысяч и замена их - сложная слесарная работа). Ну разве что быстренько подогреть на самой низкой мощности....
Думаю, вопрос для повседневной жизни не существенный. Долго здесь на форуме обсуждали варку кофе в турочке, какой диаметр увидится плитой. В итоге после долгих сомнений купили 9 см эмалированную лысьвенскую. Видят все конфорки. Иногда с первого раза не попадаешь в зону обнаружения, но сдвинув на 2-3 см попадаешь. Варит.
