ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 19:57:03
Alex-Alex написал : ответ на мой вопрос... уже не ждать?
Какого ответа Вы ждете? Вам же разъяснили, что расчеты эти примерные, т.к. используют не реальные показатели, а ограничительные, которые задаются ступенчато. Из-за этих ступенек и разночтение. А все из-за того, что Вы так и не привели заявленную производителем потребляемую мощность - вот и пришлось на пальцах прикидывать.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 21:22:52
ssolovov, Расчеты ваши - не верны. Что тут вам непонятно? Теории и выводы о том что вы думаете...??? ну - ваше право.. Типа - пять проводов = туда - десять сюда... и т.д. и т.п. увольте.
Хотите разобраться - начните с ваших расчетов, - че тут обсуждать?
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 23:25:59
Alex-Alex написал : я точно не могу вам тут все тонкости физики привести (т.к. этого не знаю). Но - считатаю,
Alex-Alex написал : Расчеты ваши - не верны. Что тут вам непонятно?
Alex-Alex написал : Теории и выводы о том что вы думаете...???
Думаю я о том, что Вы, подключив варочную панель, (кстати, извиняюсь, я сразу не заметил, что Вы указали мощность 7,2 кВт, что при напряжении 220 В соответствует току 32 А) проводом,
Alex-Alex написал : достаточно провода сечением 1.5 кв.мм.
, убьете себя и своих близких и спалите квартиру.
Alex-Alex написал : че тут обсуждать?
Действительно, надо не обсуждать, а вызывать электрика.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.10.2013 в 00:42:58
ssolovov, вот зачем я к вам обратился. У вас же на аватарке не написано - спец вы по расчету индукции или нет, спросил на свою голову.
для инфы: у индукции нет нагревательного элемента, ноль. Формула по которой вы написали неприменима. ни какой работы в цепи не происходит, ток ни чего не греет, нагрузка R=0 (если не считать незначительные потери в катушке и блоке управления). Кроме того, при росте напряжения, возрастает мощность - при одной и той же нагрузке. -а в вашем расчете - мощность почему то падает.
Вы так и не удосужились пояснить - каким образом. Из этого всего - вы уж не обижайтесь - но пока обсуждения не получается.
ssolovov
ssolovov
05.10.2013 в 01:28:45
Alex-Alex написал : Вы так и не удосужились пояснить - каким образом.
Ну не могу я за пять минут обучить Вас азам физики и электротехники. Возьмите учебник, почитайте. Будут конкретные вопросы - задавайте. А так, я Вам про насосы, а Вы мне про колёсы... Начните с закона сохранения энергии: если вода в чайнике греется, то значит тепловая энергия для этого откуда-то берется. Наверно из розетки. Чем быстрее греется, тем больше энергии подводится.
Alex-Alex написал : для инфы: у индукции нет нагревательного элемента,
Для инфы: Вы сами сказали, что не знаете, как работает индукция, а я знаю. Короче, учите физику, если интересно. А не интересно - вызывайте электрика.
Viktor__s
Viktor__s
07.10.2013 в 13:43:02
Следует заметить,что родные проводки у плиты - очень тонкие (до не приличия) И они (я не мерил) вроде как раз по 1,5кв.мм, объеденные по 2 (наконечником). Когда я их в клемную коробку вставлял свой 6кв.мм кабель и это порно - много думал.
ssolovov
ssolovov
06.11.2013 в 18:29:25
Alex-Alex написал : Индукция работает по другому
Кстати, про то, как работает индукция. Заснял процесс приготовления перчика.
Solovey
Solovey
08.11.2013 в 11:03:31
Alex-Alex написал : мощность - это не просто произведение силы тока на напряжение. Обычно мощностью называют полезную работу плиты. То, на сколько она варит.
Ох лучше бы совсем нисего не писали... На электроприборах указывается максимальная потребляемая мощность, т.е. мощность на которую стоит ориентироваться при подключении прибора к сети.
Alex-Alex написал : Если бы 7кв индукции = 7 кв обычной эл. плиты по полезной работе (мощности) - то какая разница? В чем экономия?
Про такое понятие как КПД когда -нибудь слышали? У индукции КПД повыше. Индукционная плита нагревает дно посуды, в то время как обычные плиты тратят бОльшее количество энергии на нагрев своих комфорок и окружающего воздуха. Условно если на индукции литр воды вы вскипятите потратив электроэнергии на 1рубль, то на обычной плите это будет уже 1 рубль и 5 копеек стоить... (ОЧЕНЬ УСЛОВНО, к числам не докапывайтесь!)
Про подколючение вы вообще опасную хрень пишете! Однофазная плита - медный кабель 3*6 под защитой автомата 32А Двухфазное подключение - тянем медный кабель 5*4 под защитой автомата 20А И только при трехфазном подключении - кабель 5*2,5 под защитой автомата 16А
1.5 на плиту - это только врагам, чтобы нахрен сгорели сразу.
молоток
молоток
08.11.2013 в 11:14:10
Solovey написал : Индукционная плита нагревает дно посуды, в то время как обычные плиты тратят бОльшее количество энергии на нагрев своих комфорок и окружающего воздуха.
Это понятно, но по сравнению со стеклокерамикой менее надежны, узкое место - электронный блок. Ломается - сразу на выброс варочную поверхность.
Solovey
Solovey
08.11.2013 в 11:32:55
молоток написал : Это понятно, но по сравнению со стеклокерамикой менее надежны, узкое место - электронный блок. Ломается - сразу на выброс варочную поверхность.
А еще и не вся посуда с индукцией дружит. Ладно бы еще все очевидно было...
Купили пару месецев назад сковородку маленькую Гипфель (это яж уж только потом в интернете прочитал что это на самом деле безродный китай достаточно паршивого качества)... На самой коробке надпись - что подходит для индукции, на вид очень добротно сделано - это и подкупило. Но как оказалось - сковородка с индукцией не дружит. Чтобы плита увидела сковородку ее надо ну уж очень ровно на центр круга ставить, иначе плита вообще не включается. На максимальной мощности в этой сковородке еда не жарится а варится. На соседней комфортке старая добрая сковородка Тефаль нагревается горячее на половинной мощности (очень наглядно было когда жарили кабачки рядом на 2-х сковородках)...
ИТОГ: индукция отстой, потому что посуда или вообще с индукцией не работает, или написано что работает , а на самом деле не работает... а та что работает отлично стоит очень дорого! :)
Все выше сказанное исключительно ИМХО, на основе покупки одной единственной паршивой сковородки Гипфель...
молоток
молоток
08.11.2013 в 11:35:05
Говорят обычные стальные сковороды работают на индукции без проблем.
