Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 00:33:48
ssolovov, на одной фазе значит 7квт - а на двух - всего 6квт? Kvost, - а какие у вас аргументы? выкладки из закона ома. 16 на схеме - зачем придумывать лишнее.
kvost
kvost
04.10.2013 в 00:54:55
Alex-Alex написал : выкладки из закона ома.
Действительно, усы и хвост... :)
in my humble opinion
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 01:30:37
Alex-Alex написал : 16 на схеме - зачем придумывать лишнее.
Еще раз, для тех кто в танке. На схеме англицким по белому написано 2 х 230V 2L + 2N~ 16A Я это понимаю так, что запитывать нужно переменным током, напряжением 230 вольт, четырьмя проводами, два из которых фазные, два нулевые. И ток по этим проводам течет 16А. (+ еще заземление) Каждая пара проводов обеспечивает мощность 230 х 16 = 3680Вт. Т.е. два раза по 3680 Вт будет 7360 Вт, что соответствует заявленной мощности. По Вашим расчетам получается мощность 3680Вт всего, что не соответствует заявленному. Если у Вас в квартире одна фаза, то вместо пяти проводов можно использовать три. Но, тогда, по ним потечет суммарный ток 16 + 16 = 32 А и сечение данного провода должно быть соответствующим. Кроме того, краем уха слышал, что есть нормативный документ, регламентирующий сечение провода для розетки кухонной плиты 6 кв. мм.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 10:09:49
ssolovov написал : По Вашим расчетам получается мощность 3680Вт всего,
Мощность - это не просто произведение силы тока на напряжение. Обычно мощностью называют полезную работу плиты. То, на сколько она варит.
Если бы 7кв индукции = 7 кв обычной эл. плиты по полезной работе (мощности) - то какая разница? В чем экономия? В индукции мощность переменного тока - величина относительная, я точно не могу вам тут все тонкости физики привести (т.к. этого не знаю).
Но - считатаю, если на схеме 16 амер и для 230 и для 400 в - то может означать только одно - плита больше 16 ампер не возьмет. Чем бы ее не подключали. Потому что либо ей этого не надо, либо стоит - ограничитель.
ssolovov написал : Еще раз, для
И где ваш ответ на мой вопрос?
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 12:14:37
Alex-Alex написал : Если бы 7кв индукции = 7 кв обычной эл. плиты по полезной работе (мощности) - то какая разница? В чем экономия?
Экономия в том, что при одинаковой мощности на индукции Вы приготовите гораздо быстрее, т.к. не будете греть ничего лишнего - только посуду с едой.
Alex-Alex написал : В индукции мощность переменного тока - величина относительная, я точно не могу вам тут все тонкости физики привести (т.к. этого не знаю).
Так чего ж тогда спорите, раз не знаете?
Alex-Alex написал : Но - считатаю
Ага, понятно...
Alex-Alex написал : если на схеме 16 амер и для 230 и для 400 в - то может означать только одно - плита больше 16 ампер не возьмет. чем бы ее не подключали. Потому что либо ей этого не надо, либо стоит - ограничитель.
Если Вы не знаете, но считаете, то вызовите лучше квалифицированного электрика для подключения плиты, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно сгоревшую квартиру. У вас какая заявленная мощность плиты? Именно такую мощность Ваша плита может забрать из электрической сети в максимальном режиме. Хотите делать по схеме - делайте, только именно так, как по схеме, пятью проводами. Причем на каждый провод L в распределительном щитке установите свой автомат на 16А. Но лучше, все-таки, вызовите электрика.
Alex-Alex написал : и где ваш ответ на мой вопрос?
На какой? На этот?
Alex-Alex написал : ssolovov, на одной фазе значит 7квт - а на двух - всего 6квт?
Имеется стандартное напряжение питания 220В (230В) и 380В (400В). Есть стандартные значения токов, на которые рассчитаны провода и электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.п.) Никто не будет писать, что Ваш электроприбор при напряжении 230В потребляет ток 13,48А. На нем напишут 230В 16А. Поэтому точного значения мощности при таких расчетах Вы не получите.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 13:48:20
ssolovov написал : На какой? На этот?
  • ну... ответа у вас нет. воздух. 220х2=380 - это так для инфы.
пяпа
пяпа
04.10.2013 в 15:43:29
Alex-Alex написал : 220х2=380 - это так для инфы.
Я даже дальше продолжу, 220х3=660.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 18:24:45
Индукция работает по другому - общее число мощности плиты ни когда не будет достигнуто. Т.е. вы ни когда не включите все конфорки на макс - одновременно и длительно. Это невозможно физически.
Три и две фазы будут выдавать больше мощности (несмотря на ошибочные расчеты выше-)) - но, практического смысла это не имеет. Защита будет отключать нагрузку - чтобы сберечь блок управления из-за перегрева от тепла кастрюль и сковородок.
Реально вы будете снимать 2 - 3 квт, это и есть экономический эффект. Он же КПД.
Доп. И этого будет за глаза хватать... Ни с газом, ни с варочной не сравнить.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 18:25:03
Да уж... Оказывается в школе Вы не только физику, но и арифметику не учили. Вызывайте электрика.
ssolovov
ssolovov
04.10.2013 в 18:28:26
Alex-Alex написал : Индукция работает по другому - общее число мощности плиты ни когда не будет достигнуто. Т.е. вы ни когда вы не включите все конфорки на макс - одновременно и длительно. Это невозможно физически.
Три и две фазы будут выдавать больше мощности (несмотря на ошибочные расчеты выше-)) - но, практического смысла это не имеет. Защита будет отключать нагрузку - чтобы сберечь блок управления от тепла кастрюль и сковородок.
Срочно подавайте заявку на открытие! Но, прежде, вызовите электрика, а то не доживете до вручения Нобелевской премии ;)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.10.2013 в 18:50:09
ssolovov, ответ на мой вопрос... уже не ждать? а нобелевки будешь выдавать - но пока не торопись..
