Kvost, внимательно на картинку посмотрите.
02.10.2013 в 22:39:25
02.10.2013 в 23:01:10
Alex-Alex написал : внимательно на картинку посмотрите.
И что? Там две фазы, на каждую по 16 ампер. Если у Вас в квартире две фазы, Подключайте как на картинке. У меня в квартире одна фаза - как тогда?
02.10.2013 в 23:11:45
ssolovov, 16 - это всего.
03.10.2013 в 09:27:47
Нееет, это - тупой мануал! Всего - 7кВт, их и делите на напряжение и фазы( у вас же стандартное подключение?). На однофазку сечение не менее 4мм2.
03.10.2013 в 09:29:57
А вот чайники на индукцию бывают? У меня электрочайник отквакался и теперь в ковшике кипятим - так в разы быстрее получается!
03.10.2013 в 10:47:39
Alex-Alex написал : 16 - это всего
Внимательно читаю картинку и считаю 2 х 230V х 16A = 7360Wt или 400V x 16A = 6400Wt Это примерно соответствует заявленной мощности.
А Вы предлагаете так: 230V х 16A = 3680Wt Что не соответствует заявленном мощности.
03.10.2013 в 11:16:11
Al64 написал : А вот чайники на индукцию бывают?
Пойдете покупать - возьмите с собой магнит. Если дно магнитится, то для индукции подходит.
03.10.2013 в 14:36:05
ssolovov написал : Подходит самый обычный эмалированный чайник
И даже не обязательно, чтоб дно было идеально гладкое, как для ТЕНов, для "индукции" это не имеет значения. На моей плите есть режим кипячения. Сама потом как закипит выключается.
03.10.2013 в 17:31:24
Маленький отзыв.
Поставил индукцию от боша. Жена кипятком от счастья писает, хотя излучения боится :) . В паспорте написано держаться далее 15см людям с кардиостимуляторами. Подозрительно это
Плита на 7квт, автомат поставил двуполюсный на 32А + УЗО там еще есть (на духовку,плиту и посудомойку. типа А, 30мА, 64А), подключение 1 фазное (либо 2х фазное.странная плита - было бы для кого-то сюрпризом - 3х фазного-то нет), кабель 3*6 ВВГ плоский подключение плиты через клеммную распайку на 64А. кабель от плиты очень короткий (1 м или меньше) - чтоб попасть строго под цоколь - надо опустить отвесно в низ, т.е. сразу за духовкой (которая как бы греется). Предполагалось сбоку пустить в заранее подготовленный бокс IP65- но увы, не судьба. зато научился монтировать (сверлить бетон) распаечные коробки под цоколем уже смонтированной кухни со столешницей с помощью вытянутых рук и .$%$#..ой матери.Бокс правда IP 22 - другой не помещался.
Греет быстрей газа. Лучше газа и обычных электро и не обычных электро. Готовить одно удовольствие. Что новая посуда потребовалась - так это плюс.
Казан правда алюминиевый у меня был - вот это единственный минус, ибо надо будет покупать чугунный (а это плюс).
03.10.2013 в 22:04:43
Есть даже инструкции - где пишут про 32А. но это выдумки видимо переводчиков... 16 ампер всего. Ни какие это не две линии по 16..))
