Я тоже посомтрел, только инструкции на сайте нет -- не понятно для чего многофункциональная зона. Если я понял картинку, в любое место этой зоны можно постпвить посуду и она будет греться?
И вообще, как по надежности Сакмсунг -- не очень доверяю им.
АйТишник написал :
Мне нужна шириной см 70
Dim100 написал :
И ширина нужна 70 см (или 68).
Для какой цели нужно 70 см?
Вот есть такая AEG 78031 KFMN. Она мне понравилась, к тому же ее Электролюксовский аналог продают в Икее. Кто-нибудь может о ней что-то сказать?
У меня уже есть Электролюксовская ИП шириной 70 см. Поэтому и спрашивал про 70. У меня та у которой зоны крестиками обозначены только. Работает, из недостатков считаю неудобное сенсорное управление (считаю что удобней был бы "прямой" выбор мощности типа сенсорной полоски - ткнул в нужное место и сразу включилась нужная, чем перебирать + и -) и неправильно подобранные уровни мощности (например 1 и 2 практически нет разницы, а вот литр воды на 5 еле кипит, а на 6 - слишком сильно, надеюсь вы поняли о чем я. На самом деле есть два варианта - либо увеличивать количество уровней, что у многих других брендов и сделано, либо просто изменить кривую изменения мощности, что правильней на мой взгляд, вот нафига "1", когда есть еще режим подогрева, то есть уровней практически 11 с учетом бустера?! Лучше было бы "размазать" мощность в середине для более точного дозирования для основных режимов)
АйТишник написал :
Я именно такую и смотрел в Икее с крестиками. По-моему на АЕГ как раз сенсорные полоски -- поэтому на нее и обратил внимание. А по поводу мощности -- это плохо. Так вы, что, вместо своего Электролюкса подыскиваете?
Это я рассуждаю,ведь у меня ниша под Электролюкс уже вырезана,а он отказался работать (68210Р),теперь придется приобретать что-то новое,а на указанных ссылках размер ИП не подходит.
