И дым не идёт, если всё одновременно? Только духовка и посудка это уже перегруз для такого шнурка.
"Только духовка и посудка" могут оказаться перегрузом даже на всю квартиру, а не только для такого шнурка.)) Или некоторые режимы в духовке (в моей есть 3,6 потребление).
Посудку (60см Сименс) тоже замерял - там всё по бумажке, 2.3кВт в режиме нагрева. Духовка ещё больше жрёт. Если туда ещё плиту до кучи подвесить, полыхнёт и не такой шнурок.
Кимберли написал :
Реабилитирован Whirlpool от Ikea (и сама Ikea в плане сервиса). Ремонтируют индукцию на дому - срок прихода мастера 3-5 дней и срок заказа компонентов 10 дней. Я правда влез сам, т.к. интересно было "обнюхать" состояние техники после двух лет эксплуатации и уровень изготовления. Оказалось причина неисправности (F47) - бракованый предохранитель 25А: неконтакт внутри него привёл аж к обгоранию печатной платы. Пропайка ламели и замена предохранителя и - проблема решена! Но! Люди от электроники меня поймут: схема, нагруженная в бустеном режиме, работала полгода (столько появлялся запах горелого изолятора) с исрящимся-прерывистым контактом в питающей цепи! Нэфф, Аег-Электролюкс и Гореньё в таких случаях вылетают сразу,- программа слетает в лучшем случае (это проверено).
1) "Индукционные плиты разогревают равномерно саму посуду" - это правда ? Или все-таки только дно посуды, а уже стенки греются от дна ?
Интересует, насколько равномерно индукционная плита нагревает еду по сравнению с микроволновкой. Ведь в микроволновлегреется сама еда - со всех сторон (раз волны там отражаются). Если индукция греет сразу и стенки, то эффект будет похожий, если только дно - то гораздо хуже.
2) Насколько точно работает функция поддержания температуры на твердых продуктах ?
3) Можно ли выставить, к примеру, 120 градусов или это только на воду расчитано со 100 градусами ?
SergeyE написал :
Только дно, а от дна еда, стенки. Зато ручки в отличии от газовой и тЭНовой холодные. Но если долго греть, то и ручки нагреваются.
SergeyE написал :
Микроволновка тоже греет в основном поверхность еды кстати. Но безусловно более равномерно, чем индукция. Если пища тонкая, то всю сразу. Индукция еду не греет, только через стенки посуды. Дно если тонкое на посуде-будет пригорать, но вероятность такого меньше, чем на газе. Посуда нужна магнитная. Не вся подходит. Мое мнение по поводу микроволн-анти фен шуй. Когда никогда еще можно, но постоянно категорически нет. (Мнение свое не навязываю, алтернатива-пароварка, та же индукция с посудой)
SergeyE написал :
Про это не скажу. Есть такой режим. Но поддержание температуры зачем вам 120 градусов? Этож есть нельзя. Там поддрежание, чтоб было горячим, годным к столу. Есть режим кипячения, мощный нагрев, затем отключается сама.
Да вы не парьтесь. Индукция лучшая по всем параметрам, в сравнении с газовой плитой, и ТЕНами, небо и земля, попользовавшись индукцией, уже все остальное кажется ущербным. (ИМХО, а то ща закидают любители газа)
Кимберли,
+1
Когда перешли на индукцию после газа, в первое время пропускал момент закипания воды в чайнике, так быстро закипала. Чайник тот же, что был на газе и объем воды такой же.
AlexEE написал :
У нас для чая эл. чайник (прозрачный, только дно не прозрачное, синяя подсветка, вращается на 360 на подставке, вода кипит красиво, сказка...)
На плите индук. кипятим воду в кастрюлях только для еды (макароны, супы и тд). Каши исключительно в пароварке. Рыбу и иногда мясо в электро грили готовим, настолко вкусно, практически как на костре, вкус даже похожий, шашлык, не выходя из дома.
AlexEE написал :
Такая вода для чая не подойдет. Нужно поймать момент закипания, т.н. "белый ключ".
Слышал такое, может быть в этом есть что-то...пытался выяснить, действительно ли вода вкуснее...Честно говоря, не понял, или не чувствую разницы. Кроме того, этот момент на нашем чайнике не очень-то поймаешь, хотя сквозь стекло все отлично видно, вода очень быстро закипает и белый ключ очень непродолжительная стадия кипячения
Знаете, что у меня сейчас варится потихоньку на индукции? Молочный вермишелевый суп. Сам. Ничего не прикипает и не убегает. Но чтобы я рискнула на подобное на газовой варке?? Да ни за какие коврижки!)))
Кимберли написал :
А что Вы планируете на ней готовить с таким потреблением, если не секрет? Сразу четыре сковороды вок?)))
Дураков в семье хватает, навключают всего и привет
ssolovov написал :
Это максимально возможное потребление. И не только индукционных панелей.
Сейчас какая стоит?
Мощность - 6,7 кВт
Индукция гораздо экономней.
От дураков в семье - отдельный автомат. Или общий. Отключение света, с последующим шнырянием в темноте очень способствует росту интеллекта!
Ещё раз про ток потребления в индукции. На западе жёсткие стандарты и ограничения, поэтому индукции делают суперэкономичными. 7 кВт - максимальное потребление, когда включен самый мощный блин на бустер или включен бустер любого блина и ещё два в обычном режиме. Если включены только два блина в обычном режиме, то суммарная мощность не превышает 4 кВт. В этом можно убедится по звуку посуды в разных режимах - происходит распределение мощностей. Я это давно уже выяснил электрическими измерениями, когда тоже опасался за подключение.
ssolovov написал :
Подходит самый обычный эмалированный чайник
И даже не обязательно, чтоб дно было идеально гладкое, как для ТЕНов, для "индукции" это не имеет значения. На моей плите есть режим кипячения. Сама потом как закипит выключается.
Поставил индукцию от боша. Жена кипятком от счастья писает, хотя излучения боится . В паспорте написано держаться далее 15см людям с кардиостимуляторами. Подозрительно это
Плита на 7квт, автомат поставил двуполюсный на 32А + УЗО там еще есть (на духовку,плиту и посудомойку. типа А, 30мА, 64А), подключение 1 фазное (либо 2х фазное.странная плита - было бы для кого-то сюрпризом - 3х фазного-то нет),
кабель 3*6 ВВГ плоский
подключение плиты через клеммную распайку на 64А. кабель от плиты очень короткий (1 м или меньше) - чтоб попасть строго под цоколь - надо опустить отвесно в низ, т.е. сразу за духовкой (которая как бы греется). Предполагалось сбоку пустить в заранее подготовленный бокс IP65- но увы, не судьба. зато научился монтировать (сверлить бетон) распаечные коробки под цоколем уже смонтированной кухни со столешницей с помощью вытянутых рук и .$%$#..ой матери.Бокс правда IP 22 - другой не помещался.
Греет быстрей газа.
Лучше газа и обычных электро и не обычных электро.
Готовить одно удовольствие.
Что новая посуда потребовалась - так это плюс.
Казан правда алюминиевый у меня был - вот это единственный минус, ибо надо будет покупать чугунный (а это плюс).
