iyri
iyri
Брянск
09.07.2011 в 23:51:43
Bratella написал : Поднялся в гору и после мотоблок начал работать неустойчиво. Дроссельная заслонка начала жить своей жизнью-как-будто ее кто-то дергает. Ходит сама туда—сюда и обороты скачут. Газанешь-глохнет.
  • Я бы отсоединил центробежный регулятор (в постах выше есть решение) чтобы не делать лишних телодвижений.
umnyi
umnyi
10.07.2011 в 00:02:25
Bratella У Вас бензин нормально поступает в корбюратор ??
Vladikom
Vladikom
Степногорск
10.07.2011 в 07:30:11
iyri написал : Я бы отсоединил центробежный регулятор
ЦР отсоединить можно для тестирования работы движка, на транспортных работах, а на пахоте и культивации без него будет тяжело...
Vladikom
Vladikom
Степногорск
10.07.2011 в 07:49:46
kos98 написал : подскажите какой окучник эфективней для картошки дисковый или традиционный ушастый
в принципе можно тот и другой, но у дискового больше возможностей: формировать гребни различной ширины, картошку закапывать при посадки в борозды и т.д.
Bratella
Bratella
Ульяновск
10.07.2011 в 11:35:28
Ramis написал :
Спасибо всем за помощь. Дело и вправду оказалось в воздушном жиклере. Продувал впопыхах. Видимо толком и не почистил этот жиклер. Хотел спросить,а к 12 вольт разъему можно подсоединить клаксончик? В фаре не нуждаюсь,а вот бибикалка не помешала бы)
Ramis
Ramis
Казань
10.07.2011 в 13:35:01
Bratella написал : бибикалка не помешала бы
попробуй мотоциклетный ))) должна работать ))
Vladikom
Vladikom
Степногорск
10.07.2011 в 14:22:41
Ramis написал : попробуй мотоциклетный ))) должна работать
мотоциклетный не потянет, у него ток большой. Нужно что то типа автомобильной сигнализации, там динамик стоит
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
10.07.2011 в 16:47:10
Какой мотоциклетный, какая сигнализация? Там выходит переменка. Для пробы подключал диодный мост с электролитом, напряжение на кондёре поднимается до 50 Вольт без нагрузки.
В идеале нужно поставить аккумулятор от компьютерного бесперебойника и шим стабилизатор для питания и позарядки батареи. А там хоть магнитолу можно подключить.
Виталий С
Виталий С
10.07.2011 в 18:31:31
Vovaka1 написал : диодный мост с электролитом, напряжение на кондёре поднимается до 50 Вольт без нагрузки.
Кто же напряжение мерит без нагрузки!
Vovaka1 написал : шим стабилизатор для питания и позарядки батареи
Ерундой не страдайте! 20-ю ваттами батарейку не перезарядишь (ну если только совсем малюсенькую, меньше 5 А/ч). А с нагрузкой вообще недозаряд хронический будет.
Ramis
Ramis
Казань
10.07.2011 в 18:45:53
Vovaka1 написал : Какой мотоциклетный, какая сигнализация? Там выходит переменка.
На мотоциклах без акб переменное напряжение, сигнал вообще работает как переменным так и постоянным током, тут "любители" есть конечно подискутировать, но сигнал от мотоцикла будет работать. )))))) Если кто помнит, сигнал у "Восход"ов срабатывает даже при прокрутке двигателя кикстартером )))
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
10.07.2011 в 19:30:16
Виталий С написал : Кто же напряжение мерит без нагрузки!
Я! А что нельзя? И как же ты узнаешь какое напряжение получается без нагрузки?
Давайте не будем пиписьками меряться. Кто тут сильннее в чём разбирается.
Виталий С написал : Ерундой не страдайте! 20-ю ваттами батарейку не перезарядишь...
Перезаряжать то как раз и не нужно, а вот нормальное напряжение в 13,8 Вольт получить можно. Номинальный ток заряда 7ми амперной батареи 700 мА. При 12 Вольтах это 8,4 Вт.
И чем нужно нагрузить что бы батарею постоянно заряжать? Лампой галогенкой в 90 Вт? Выше штанов не прыгнешь. Фара с лампой в 21 свечу будет работать без проблем от генератора через шим стабилизатор (преобразователь), а батарея будет использоваться как буфер на малых оборотах и при заглушеном двигателе. А разряд батареи, кратковременной работой сигнала, будет незначительным.
Ramis написал : сигнал у "Восход"ов срабатывает
Да может быть этот будет "сигналить". Только сигналом я считаю сигнал от Ижа, Днепра, Урала, Явы, т.е. те которые именно нормально сигналят. А от Минска, Восхода, а также мопедовские, как по мне они тихие.
