birasa
Магнитогорск
23.07.2011 в 11:22:58
У меня потеет только шток ВОМ, может внутрях стоит маслоотражатель? у кого-нибудь забыли поставить?
ViktorSam
23.07.2011 в 11:50:30
umnyi написал : Тут трубочку выводили-сапун через пробку масло-щупа, гнать говорили меньше стало.
Выводил. И потом вернулся к обычному щупу. Потому что когда менял масло в ходовой - в бортовых редукторах оно было чистое , а в коробке черное. Особой утечки через рычаги не замечал. Новое масло зато чуть травит в жару через сальник одной из бортовых.
Ramis
Казань
23.07.2011 в 14:08:12
Здравствуйте. Вытекать масло не вытекает, но по малу плачут все рычаги, уровень пока между двумя метками, масло не доливал.
25.07.2011 в 17:59:01
Здравствуйте, уважаемые агроводы. Задавал этот вопрос в соседней ветке, но ответа не получил, поэтому задаю его и здесь. Недавно получил информацию,что мотоблоки агро сняли с производства. Кто нибудь может подтвердить это? Вообще-то непонятная политика завода - продукция более чем востребована. Сайт umpo.ru не работает, прояснить ситуацию может поможет кто -нибудь с Уфы. Вроде бы здесь был Алекс 02 из Уфы. Не проясните ситуацию? И второй вопрос. У меня на мотоблоке агро стоит электронный блок мб 23-у. Мотоблоку нет еще года, этот блок полетел. Говорят старые блоки зажигания были "вечные". Кто знает, если менять электронный блок на старого образца, то генераторный блок тоже надо менять?
Vovaka1
Белгород
25.07.2011 в 18:56:53
Сайт http://www.umpo.ru/ работает и ничего там не написано о прекращении выпуска Агро...
Ларионовец
25.07.2011 в 19:43:29
Vovaka1 написал : Сайт http://www.umpo.ru/ работает
Два дня не могу на него зайти, тесть загорелся этим МБ хотел посмотреть-почитать на сайте завода....но увы...
sdpro
26.07.2011 в 01:15:47
я вот тоже че-то не могу зайти. Всплывает ссылка: не возможно найти удаленный сервер...
Vovaka1
Белгород
26.07.2011 в 01:30:07
Попробуйте в настройках подключения поменять DNS на гугловский (8.8.8.8 или 8.8.4.4), может поможет...
Виталий С
26.07.2011 в 10:28:13
Ларионовец написал : ...тесть загорелся этим МБ хотел посмотреть-почитать на сайте завода....но увы...
На сайте завода ничего нет толком про него. Пусть здесь читает.
umnyi
31.07.2011 в 19:25:38
Долго меня мучал родной агровский бак, не желающий отдавать бензин движку даже имея иногда 2 литра на борту. Не смотря на то, что ДЖУС заявляет о наличии не большого жолобка по перимерту, на своём я такового так и не нашел....:( может рацуху опять уфимцы кинули, может у них и баки есть двух модификаций, как карбюраторы. Поэтому "в перерывах между пьянками" соорудил вертикально ориентированный из огнетушителя, теперь бензин течет в любом положении мотоблока! Пробка любезно подошла от родного. У ЮРЫ позаимствовал идею с трубочкой-уровнеуказателем, очень удобно.
Vovaka1
Белгород
31.07.2011 в 20:37:54
Патрубки приваривал обычной сваркой? Стыки не потеют?
umnyi
31.07.2011 в 21:22:28
Vovaka1 написал : Патрубки приваривал обычной сваркой? Стыки не потеют?
Варил инвертором, в несколько проходов. Не чего пока ни где не потеет :) Наливал воды, сушил феном - течи сразу видно. А патрубки заводских в гараже нашел, прямые и под 90 гр. После бака стоит ФТО, кран то же старинный нашел без отстойника простой.
самоdелкин
31.07.2011 в 22:30:21
umnyi написал : Долго меня мучал родной агровский бак, не желающий отдавать бензин движку даже имея иногда 2 литра на борту.
Столкнулись с той же проблемой, когда начали перевозить сено. http://www.youtube.com/watch?v=TjZa3f_NyGg&feature=mfu_in_order&list=UL Уклоны есть до ~15 градусов. Есть поменьше, но затяжные. Имеется бак от мото"Восход". Мне кажется будет некрасиво смотреться.
umnyi
31.07.2011 в 23:23:27
самоdелкин написал : Столкнулись с той же проблемой, когда начали перевозить сено.
Жестко онечно у вас там агрик эксплуатируется. А про бак - у вас такой парк инструментальный, я не поверю что из того же огнетушителя проблема бак сотворить. На видео хозяин конечный?:)
al12
Саранск
01.08.2011 в 09:53:29
самоdелкин написал : начали перевозить сено.
Чтоб не буксовал прицеп сделайте другой. и что так мало грузите? мотоблок обкатываете?
