Здравствуйте. Вытекать масло не вытекает, но по малу плачут все рычаги, уровень пока между двумя метками, масло не доливал.
23.07.2011 в 14:08:12
25.07.2011 в 17:59:01
Здравствуйте, уважаемые агроводы. Задавал этот вопрос в соседней ветке, но ответа не получил, поэтому задаю его и здесь. Недавно получил информацию,что мотоблоки агро сняли с производства. Кто нибудь может подтвердить это? Вообще-то непонятная политика завода - продукция более чем востребована. Сайт umpo.ru не работает, прояснить ситуацию может поможет кто -нибудь с Уфы. Вроде бы здесь был Алекс 02 из Уфы. Не проясните ситуацию? И второй вопрос. У меня на мотоблоке агро стоит электронный блок мб 23-у. Мотоблоку нет еще года, этот блок полетел. Говорят старые блоки зажигания были "вечные". Кто знает, если менять электронный блок на старого образца, то генераторный блок тоже надо менять?
25.07.2011 в 18:56:53
Сайт работает и ничего там не написано о прекращении выпуска Агро...
25.07.2011 в 19:43:29
Vovaka1 написал : Сайт работает
Два дня не могу на него зайти, тесть загорелся этим МБ хотел посмотреть-почитать на сайте завода....но увы...
26.07.2011 в 01:15:47
я вот тоже че-то не могу зайти. Всплывает ссылка: не возможно найти удаленный сервер...
26.07.2011 в 01:30:07
Попробуйте в настройках подключения поменять DNS на гугловский (8.8.8.8 или 8.8.4.4), может поможет...
26.07.2011 в 10:28:13
Ларионовец написал : ...тесть загорелся этим МБ хотел посмотреть-почитать на сайте завода....но увы...
На сайте завода ничего нет толком про него. Пусть здесь читает.
31.07.2011 в 19:25:38
Долго меня мучал родной агровский бак, не желающий отдавать бензин движку даже имея иногда 2 литра на борту. Не смотря на то, что ДЖУС заявляет о наличии не большого жолобка по перимерту, на своём я такового так и не нашел....:( может рацуху опять уфимцы кинули, может у них и баки есть двух модификаций, как карбюраторы. Поэтому "в перерывах между пьянками" соорудил вертикально ориентированный из огнетушителя, теперь бензин течет в любом положении мотоблока! Пробка любезно подошла от родного. У ЮРЫ позаимствовал идею с трубочкой-уровнеуказателем, очень удобно.
31.07.2011 в 20:37:54
Патрубки приваривал обычной сваркой? Стыки не потеют?
31.07.2011 в 21:22:28
Vovaka1 написал : Патрубки приваривал обычной сваркой? Стыки не потеют?
Варил инвертором, в несколько проходов. Не чего пока ни где не потеет :) Наливал воды, сушил феном - течи сразу видно. А патрубки заводских в гараже нашел, прямые и под 90 гр. После бака стоит ФТО, кран то же старинный нашел без отстойника простой.
31.07.2011 в 22:30:21
umnyi написал : Долго меня мучал родной агровский бак, не желающий отдавать бензин движку даже имея иногда 2 литра на борту.
Столкнулись с той же проблемой, когда начали перевозить сено. Уклоны есть до ~15 градусов. Есть поменьше, но затяжные. Имеется бак от мото"Восход". Мне кажется будет некрасиво смотреться.
