umnyi
umnyi
31.07.2011 в 23:23:27
самоdелкин написал : Столкнулись с той же проблемой, когда начали перевозить сено.
Жестко онечно у вас там агрик эксплуатируется. А про бак - у вас такой парк инструментальный, я не поверю что из того же огнетушителя проблема бак сотворить. На видео хозяин конечный?:)
al12
al12
Саранск
01.08.2011 в 09:53:29
самоdелкин написал : начали перевозить сено.
Чтоб не буксовал прицеп сделайте другой. и что так мало грузите? мотоблок обкатываете?
NAP
NAP
Сумы
01.08.2011 в 12:24:45
umnyi,я как то прошляпил момент описания ваших переделок. Что у вас там за трубы вдоль и поперек навешены? Где почитать можно.
самоdелкин
самоdелкин
01.08.2011 в 19:46:49
umnyi написал : А про бак - у вас такой парк инструментальный, я не поверю что из того же огнетушителя проблема бак сотворить. На видео хозяин конечный?
Хозяин конечный. А бак, я предполагаю оставить этот. Только надо сделать его фиксировано-наклоняемым. Ось и фиксатор на два положения. Это проще, чем городить новый бак с горловиной и крепление. А ещё проблема - огнетушитель-то достать где-то надо!:cool:
самоdелкин
самоdелкин
01.08.2011 в 20:05:29
al12 написал : Чтоб не буксовал прицеп сделайте другой. и что так мало грузите? мотоблок обкатываете?
Мотоблок на обкатке, но это не главное. Если на третьей, на среднем газу, резко отпустить сцепление, он и не в горку на грунте ямы копать начнёт. А я просто выехал назад из выкопаных ям, а потом спокойно объёхал стороной. У нового хозяина опыт работы со сцеплением - только на мотовелосипеде. Мало грузим, потому что тележка для ручной перевозки, самодельная, навроде детской коляски. 700 мм колея колёс от мопеда и длина, наверно, всего 1200. Привязяна верёвкой за задок кабины. На ухабах опрокинуться может.:swoon
Ramis
Ramis
Казань
01.08.2011 в 22:59:35
[QUOTE=самоdелкин;2541685]Хозяин конечный. А бак, я предполагаю оставить этот. Только надо сделать его фиксировано-наклоняемым. Мне свой бак тоже нравится, я просто поднял его насколько позволяет рулевая колонка и развернул на 180*. Решилась проблема с местом у карбюратора для фильтра тонкой очистки топлива и проблема наклона бака. Сейчас у меня бензин в баке заканчивается полностью. Жаль сломался фотоаппарат(год невезучий==все ломается), а то можно было показать. Для поднятия использовал основание (алюминиевая квадратная труба) от теле антенны с электронной платой. просто нарезал по 4 см, и болты соответственно подобрал по длине.
Ramis
Ramis
Казань
01.08.2011 в 23:02:06
самоdелкин написал : Хозяин конечный. А бак, я предполагаю оставить этот. Только надо сделать его фиксировано-наклоняемым. Ось и фиксатор на два положения. Это проще, чем городить новый бак с горловиной и крепление. А ещё проблема - огнетушитель-то достать где-то надо!:cool:
Ramis
Ramis
Казань
01.08.2011 в 23:14:11
Виталий С, Головку вы где фрезеровали? По Казани 2 дня объезжали различные авто сервисы, но так и не смог найти места для расточки. Станки отрегулированы на зажатие автомобильных головок, из-за одной головки не хотят менять регулировку даже за отдельную плату ((((. Я за одно хотел уж полностью сделать движок, не получается. После сборки столкнулся с еще одной проблемой == нет ни в одном магазине стробоскопа, (у меня на корпусе где крепятся катушки нет установочной метки), просто сейчас им в ремонте редко пользуются. Новые авто регулируют компьютером, а старые на слух (((.
фаза
фаза
02.08.2011 в 00:06:12
Djuse написал : Фрезу надо видеть в работе, хочу снять маленький фильм. Когда местные оборигены увидели ее в работе изумление длилось прилично, правда в это время нарезал противопожарные полосы вокруг участка.
Здравствуйте. Прочитал Ваше сообщение и сильно заинтересовался Вашей вертикальной фрезой. Дело в том что я доделываю тоже вертикальную фрезу и хотелось бы пообщатся с человеком у которого она есть, какие плюсы и минусы повсплывали в процесе испытаний, ну и конечно краткую характеристику, ширина захвата, глубина, рабочая скорость, обороты, вобщем все что можно. Заранее спасибо за ответ.
Djuse
Djuse
Киржач
02.08.2011 в 09:28:11
фаза написал : Здравствуйте. Прочитал Ваше сообщение и сильно заинтересовался Вашей вертикальной фрезой. Дело в том что я доделываю тоже вертикальную фрезу и хотелось бы пообщатся с человеком у которого она есть, какие плюсы и минусы повсплывали в процесе испытаний, ну и конечно краткую характеристику, ширина захвата, глубина, рабочая скорость, обороты, вобщем все что можно. Заранее спасибо за ответ.
фаза,Привет. У меня две фрезы, одна роторная горизонтвльная с изменяемым направлением и скоростью вращения , а также с устройством фиксации угла наклона. Вторая, так понимаю которая интересует, это вертикальная фреза для обработки междурядий, с изменяемой колеёй, шириной рыхления и глубиной обработки. Можно задать любой профиль взрыхленной земли, т.е. окучивание, или просто рыхление междурядий. Можно просто рыхлить грунт установив максимальную ширину и глубину каждого узла, но при этом между ними будет оставатся полоса необработанной почвы такой-же ширины. Когда начинал делать, многим знатокам по обработке почвы в личке задавал вопросы о том как разные культуры произрастают в почве, как у них выглядит корневая в почве, ширина между пасадками, получил крайне расплывчатые ответы, или просто ничего, каждый оберегает свои знания. Настройка проходила сложно, то картошку подрежу, то корни укорочу. Вобщем половину засеянного участка грохнул пока настроил и подобрал нужную ширину обработки и нужные углы фрез. Видел фотки, Вы делаете широкую вертикальную. Думаю лучше иметь широкую горизонтальную, при наличии устройства по настройке глубины, она хорошо заделывает любые вносимые удобрения включая сидераты и навоз. По фрезе вопросы в личку. С увжением.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
02.08.2011 в 09:35:12
NAP, А ни где не описывал, это полуфабрикат. Сзади для противовеса и будующей задней навеске в 4х колесном варианте. Спереди к ним же хочу цеплять передний адаптер. самоdелкин, у огнетушителя же по уму срок годности есть.... потом списываем :) использованные бывают....
А по поводу бака, если использовать мотоблок в основном для транспортных работ по ровным дорогам - родного хватит, это правда. А так на практике плоский бак на сельхозтехнике с выходом в бок - это глупость полная. Поставте оборотный плуг к примеру и все.
