umnyi
23.08.2011 в 19:41:53
Dgekson,а что есть другой вариант работы мотоблока с ВОМ и косилкой.....
это я ща внимательно прочитал..
Dgekson
24.08.2011 в 06:42:13
umnyi, Вы не ответили на мой вопрос.
Dgekson написал : Во что конкретно я ввел в заблуждение!? Читайте внимательно пожалуйста!
Ramis
Казань
24.08.2011 в 09:15:20
sdpro написал : Прицеп для навесного оборудования мотоблока Адаптер-2
Конструкция крайне неудобная, нечто подобное видел в реале, даже начал было фаркоп спереди делать, но когда попробовал покататься, на отрез отказался, проблемно даже на 10-15 см приподнять косилку при разворотах. Если только сделать заднюю часть адаптера длиннее, загрузить грузом, а дышло сделать"переломляющимся" и фиксирующимся в 2-3 положениях. Даже при этом возможны огрехи (((. Михаил, в вашей ситуации только минитрактор. ((((:(
Ramis
Казань
24.08.2011 в 09:27:11
Да и вообще косилка "Заря" высоковата для "Агро". Владельцы "Зари"! Вы не задумывались еще об изменении места крепления косилки? Исходя из нынешнего опыта штатное крепление я думаю надо изменить, чтобы и на родных 12" колесах мотоблок при кошении ехал ровно, без наклона двигателя.
birasa
Магнитогорск
24.08.2011 в 11:57:37
Dgekson написал : Фото можно человеку показать? Во что конкретно я ввел в заблуждение!? Читайте внимательно пожалуйста!
посмотри, только руль и седушку еще не переделал, это временный вариант, для вспашки и прицепа. задумывалось 2 сиденья (вперед и назад), 1 руль над сцеплением, тормоза и сцепление ножные. раньше косил и снег убирал: фаркоп-шарик цеплял спереди двигателя, на него колесный адаптер для стоящего водилы. кстати, у меня укороченная до 1,5 м консольная тракторная косилка, косит без нареканий, грабли конные.
Dgekson
24.08.2011 в 17:10:06
birasa написал : посмотри, только руль и седушку еще не переделал, это временный вариант, для вспашки и прицепа. задумывалось 2 сиденья (вперед и назад), 1 руль над сцеплением, тормоза и сцепление ножные. раньше косил и снег убирал: фаркоп-шарик цеплял спереди двигателя, на него колесный адаптер для стоящего водилы. кстати, у меня укороченная до 1,5 м консольная тракторная косилка, косит без нареканий, грабли конные.
Ну конечно здорово у вас получилось, только если прочитать с поста #2722 с которого началось всё это, то будет совсем круто. А где у вас адаптер? И где косилка? И почитайте мой пост #2725. Я вроде там всё написал. А у вас если честно, очень интересный вариант переделки мотоблока! :)
Ramis
Казань
24.08.2011 в 19:06:50
Здравствуйте! Сегодня начал убирать картошку:) Земля твердая как камень, убираю пассивной копалкой заводской, только не знаю производителя. И вот возник вопрос: можно ли подточить нижнюю часть этой копалки? Вот я попробовал сотовым сфоткать. Ну не хочет он в землю лесть ни при каких регулировках, поэтому изредка режет картошку Кромка на первом фото вообще прямоугольная, если подточить не испорчу наверно?
umnyi
24.08.2011 в 19:20:36
Ramis, Лучше спросить как можно работать с тупой режущей кромкой..... :) Конечно точите!
Ramis
Казань
24.08.2011 в 19:27:35
umnyi написал : Ramis, Лучше спросить как можно работать с тупой режущей кромкой..... :) Конечно точите!
Спасибо за совет, "раз молоком обожгёшься == на воду дуть будешь" :)
umnyi
24.08.2011 в 19:33:27
Иногда и подправвить приходится не раз за период копки, чем острее кромка режущая - тем меньше сопративление при работе.
birasa
Магнитогорск
24.08.2011 в 20:48:50
Dgekson написал : А где у вас адаптер? И где косилка?
зимой кончали скотину - дорогие стали корма (дробленка, солома), поэтому в этом году не вытаскивал из гаража с консервации. если будет время сфоткаю. адаптер без сиденья, для стояния и мне кажется лучше - оперативнее и амортизаторы не нужны.
sdpro
24.08.2011 в 23:53:57
Ramis написал : Да и вообще косилка "Заря" высоковата для "Агро". Владельцы "Зари"! Вы не задумывались еще об изменении места крепления косилки? Исходя из нынешнего опыта штатное крепление я думаю надо изменить, чтобы и на родных 12" колесах мотоблок при кошении ехал ровно, без наклона двигателя.
у меня куплен переходник на Агро чебоксарского производства и ничего - ровно стоит. Нет никакого наклона.
sdpro
25.08.2011 в 00:09:39
Ramis написал : Конструкция крайне неудобная, нечто подобное видел в реале, даже начал было фаркоп спереди делать, но когда попробовал покататься, на отрез отказался, проблемно даже на 10-15 см приподнять косилку при разворотах. Если только сделать заднюю часть адаптера длиннее, загрузить грузом, а дышло сделать"переломляющимся" и фиксирующимся в 2-3 положениях. Даже при этом возможны огрехи (((. Михаил, в вашей ситуации только минитрактор. ((((:(
в интернет магазинах про адаптор ПНО-2 написано: ....Прицеп предназначен для присоединения навесных агрегатов плуг, борона, окучник, а так же роторной косилки "ЗАРЯ" к мотоблоку АГРО. При этом обеспечивается подъём или опускание орудий на задней рамке и маятниковое движение (вверх, вниз) роторной косилки спереди.... не могу по фото понять каким только образом? вроде бы там только ее отпустить возможно ниже , а не поднять?
Dgekson
25.08.2011 в 06:20:57
Ув. форумчане подскажите, в какой последовательности нужно снимать чулок идущий от КПП до бортовых редукторов. Нужно ли вскрывать КПП? Потекло масло между чулком и КПП, хочу на герметик посадить.
alex946
25.08.2011 в 10:03:26
sdpro написал : вроде бы там только ее отпустить возможно ниже , а не поднять?
Так там рамка вокруг двигателя, на ручки нажал, косилка и поднимется. Мне другое интересно. Судя по расположению шарнира поворота (аж за двигателем) рулить этим прицепом будет очень тяжело. Ручки руля практически над шарниром.
