08.02.2012 в 10:15:04
DmitrC,
Если есть доступ к токарям-фрезеровщикам - почему нет??, или, действительно, купить "переходной" набор...,
08.02.2012 в 11:58:08
DmitrC написал : Спасибо огромное, но у них вроде нету для Агро переходных деталей, написал письмо, подождем, что скажут.
Переходники для агро не продаются у одного также двигатель накрылся Ему токарь посадочное для сцепления делал из старого коленвала он его обрезал и высверлил под вал он поставил хонду и посадили просто без сварки без гаек .Втулку вытачивали чуть меньше и садили на горячюю как венец на моховик у машины
08.02.2012 в 20:19:26
O'key. Хотелось без "изобретательств" обойтись, но видно не судьба. Из Саранска ответили, что могут со своим движком "переходник" продать, или предлагают делать переходники самому.
Да, видимо придется шевелить извилинами. Всем спасибо.
09.02.2012 в 09:50:13
DmitrC написал : O'key. Хотелось без "изобретательств" обойтись, но видно не судьба. Из Саранска ответили, что могут со своим движком "переходник" продать, или предлагают делать переходники самому.
Сколько просят за всё и какой движок предлагают
10.02.2012 в 07:00:16
sss написал : Сколько просят за всё и какой движок предлагают
комплект с двигателем "Subaru" 9 л.с.по цене 23500руб
двигатель "Lifan" 11л.с. с электростартером, аккумулятором с крепежом на мотоблок по цене 19500руб.
10.02.2012 в 14:15:38
[QUOTE=DmitrC;2895388]комплект с двигателем "Subaru" 9 л.с.по цене 23500руб
двигатель "Lifan" 11л.с. с электростартером, аккумулятором с крепежом на мотоблок по цене 19500руб.[/QU В принципе нармально .А комплект это все детали только ставь
10.02.2012 в 14:19:36
DmitrC написал : комплект с двигателем "Subaru" 9 л.с.по цене 23500руб
Комплект это все детали только ставь да
10.02.2012 в 22:18:18
karpyk написал : Может под клапана песок попал? Верхнюю голову цилиндра снимал, тоже все черное. Я еще фильтр тонкой очистки поставил, думаю хуже не будет.
Именно под клапана земля попадает и в цилиндры. Надо вычищать цилиндры, кольца, притирать клапана и т.д. Если этого сразу не сделать, то можно дотянуть до серьезного ремонта, что у меня и вышло. На фото видна земля на поршне и кольцах, в камере сгорания, на клапанах . При установке фильтра тонкой очистки надо иметь в виду, что они не рассчитаны на самотек, так что может быть и хуже.
12.02.2012 в 09:28:38
Mixalych написал : Именно под клапана земля попадает и в цилиндры. Надо вычищать цилиндры, кольца, притирать клапана и т.д. Если этого сразу не сделать, то можно дотянуть до серьезного ремонта, что у меня и вышло. На фото видна земля на поршне и кольцах, в камере сгорания, на клапанах . При установке фильтра тонкой очистки надо иметь в виду, что они не рассчитаны на самотек, так что может быть и хуже.
Да я тоже об этом подумываю. Только мотоблок у меня не давно. Только начал разбираться.Сильно не пинайте, но очень интересно доведение до ума, чтоб так сказать как часики работал и не подводил. Молодцы ребята, что такой форум создали, хоть у людей совета можно спросить. Пытался добраться до поршня, хотел нижнюю часть цилиндра снять.Мне тут подсказали, что нижняя часть цилиндра не съемная и одно целое с картером.Подскажите пожалуйста последовательность действий.
12.02.2012 в 09:59:46
Здравствуйте! Решил немного оживить ветку, решил предоставить отчет об дополнительных изменениях после покупке моего мотоблока Агро. И так, куплен 16.12.2010г. 1. Срезал выступающие пазы на ручках переключения передач, 2. Поднял бак на 5 см и добавил ФТО., 3. Закрыл эл.блок зажигания, теперь ни дождь, ни снег не страшны . 4. Поставил грузы на колёса 2х45 кг, вес Агро стал 250 кг.. 5. Поставил автомобильный сапун в КПП. Далее....
12.02.2012 в 10:04:43
12.02.2012 в 10:13:47
Всем - всего доброго!!! Dgekson, - так держать!!! :applause::applause::applause:
12.02.2012 в 11:04:32
Dgekson написал :
- Поставил механический датчик давления масла
Там был датчик под красную лампочку? Как воздух удалили из медной трубки при монтаже датчика? ЗЫ. ВОМ включаю\выключаю ногой.
МС 4.05
12.02.2012 в 11:24:33
ValNik написал : Там был датчик под красную лампочку?
Когда покупал датчик их там было 2 вида, с лампочкой и без, я взял без.
ValNik написал : Как воздух удалили из медной трубки при монтаже датчика?
Ни как.
ValNik написал : ЗЫ. ВОМ включаю\выключаю ногой.
Я рад за вас, у меня единственное активное навесное это СУ, при повороте руля, вкл.ВОМ получается далековато от меня. Да и делов то на 1 час там.
12.02.2012 в 11:38:49
Dgekson написал : Когда покупал датчик их там было 2 вида, с лампочкой и без, я взял без.
Я здесь не понял. В то место, куда Вы подключили манометр, у МС стоит датчик давления на замыкание, который зажигает красную лампочку на рулевой колонке. Имел в виду, что на агро тоже есть такой датчик, вместо которого Вы поставили манометр.
МС 4.05
