Dgekson, так какое давление масла в двигателе Агро?
22.02.2012 в 07:07:30
МС 4.05
22.02.2012 в 12:54:37
Dgekson спасибо,я хочу по периметру проварить,а то по только углам прхвачено, трещит.
22.02.2012 в 14:49:04
Dgekson спасибо,буду искать где заварить.
22.02.2012 в 17:36:26
Dgekson написал : так какое давление масла в двигателе Агро? Что бы не врать
А у меня вот так. Что интересно, у Вас рабочее давление 3 кгс/см2, зеленый сектор от 1 до 4. У меня зеленый сектор от 3.5 до 5, у меня давление 5. За экраном на манометре видна размерность kgf/cm2, это тоже килограм-силы на см2. Манометры разные, зеленые сектора у них разные, но почему у Агро 3.5 давление, а у МС - 5 кгс/см2 ?
МС 4.05
22.02.2012 в 17:44:14
ValNik написал : А у меня вот так. Что интересно, у Вас рабочее давление 3 кгс/см2, зеленый сектор от 1 до 4. У меня зеленый сектор от 3.5 до 5, у меня давление 5. За экраном на манометре видна размерность kgf/cm2, это тоже килограм-силы на см2. Манометры разные, зеленые сектора у них разные, но почему у Агро 3.5 давление, а у МС - 5 кгс/см2 ?
Интересно конечно, и у вас и у меня в зелёной зоне стрелочка. У меня 3 показывает а не 3,5. Газу даешь, показывает примерно 2,7-2.8.
22.02.2012 в 18:36:15
Dgekson написал : У меня 3 показывает а не 3,5
Верно, 3.5 это у меня начало зеленого сектора. Границы зеленого цвета не имеют никакого значения. Видимо манометры привязаны к каким-то типам двигателей, где есть определенные допуски по давлению. У меня от оборотов давление не скачет, я, правда, специально не газовал, от ХХ до 1\3 газа. ХХ выставил весьма приблизительно, тахометр буду монтировать по теплу. У меня мото с апр 2008, наработка не большая, ок 20л бензина за сезон. Кто-нибудь из сичеводов может скажет - 5 кгс\см2 это нормально? Может где в доках есть?
МС 4.05
22.02.2012 в 18:44:52
ValNik написал : У меня от оборотов давление не скачет, я, правда, специально не газовал, от ХХ до 1\3 газа.
Я не говорю что у меня скачет, просто понижается немного.
ValNik написал : Кто-нибудь из сичеводов может скажет - 5 кгс\см2 это нормально? Может где в доках есть?
Я хоть и не владелец МС, но думаю 5 это многовато, на машинах такого практически не встретишь, но если подтёков нет, то ни чего страшного.
22.02.2012 в 18:53:49
Нашел в РЭ на двигатель Д-250. Давление масла в системе при 3800 об\мин и температуре масла 80 град - от 1.8 до 6.5 кгс\см2. Давление срабатывания датчика сигнализации аварийного давления масла (красная лампочка) - не более 0.8 кгс\см2. И у меня и у Вас в норме.
МС 4.05
22.02.2012 в 18:56:41
ValNik написал : температуре масла 80 град
Сейчас зима, масляный фильтр чуть теплый был. Думаю летом при +30 давление будет поменьше.
МС 4.05
22.02.2012 в 19:09:41
Ну хоть расстреляйте не пойму. Шлангочку нужно поставить для выноса манометра что бы последний как бы и был на виду но смотреть нужно перекрутив голову? У МС манометр ставится прямо в тройник и все как на лодони видно. Ни каких переходных трубочек и шлангочек не нужно в принципе. Ну это больше для тех кто дальше задумает ставить манометр.
