отец сегий
отец сегий
Канаш
11.03.2012 в 18:47:25
Здравия всем! Нужен совет -пропала искра, стояло магдино 4м, купил из-за отсутствия оного магнето 23 у, поставил - не работает.В чём причина ? Может быть,что я неправильно подсоединил - в схемах не шибко разбираюсь ,соединил по наитию - зеленый к зеленому, а куда красный? Наконечник вроде "масса" ?
Dgekson
Dgekson
Эксперт
11.03.2012 в 19:06:26
отец сегий написал : Здравия всем! Нужен совет -пропала искра, стояло магдино 4м, купил из-за отсутствия оного магнето 23 у, поставил - не работает.В чём причина ? Может быть,что я неправильно подсоединил - в схемах не шибко разбираюсь ,соединил по наитию - зеленый к зеленому, а куда красный? Наконечник вроде "масса" ?
Их менять нельзя, если раньше стояло 4м то такой и надо ставить. Но могу ошибаться.
Dgekson
Dgekson
Эксперт
11.03.2012 в 19:07:07
Продается новый Агро за 45000р. в Уфе.
отец сегий
отец сегий
Канаш
11.03.2012 в 19:54:10
Dgekson,заменил в сборе всю систему - катушки за маховиком, высоковольтную катушку в сборе с коммутатором. Разница катушек - у магдино(по мануалу двигателя) нет "массы",а у мб 23 у один конец катушки, работающей на зажигание, замкнут на "массу" . Поэтому, чтобы не запутаться, менял в сборе.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
11.03.2012 в 22:36:19
Груз из свинца,отлит в тормозном барабане от трактора ЮМЗ.Толщина 40мм вес примерно 22-25кг ,взвесить нечем пока.
umnyi
umnyi
Эксперт
11.03.2012 в 22:47:46
Михаэль, Плавили чем и как?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
12.03.2012 в 12:52:50
umnyi написал : Михаэль, Плавили чем и как?
В топке бани в ковше за 2 плавки из зарание подготовленных ранее мелких отливок,второй груз отливали несколькими слоями из очищенных пластин аккомуляторов(не было заранее подготовленных отливок).Делали для нового агро брата,у моего от мтз(на фото).
Bratella
Bratella
Ульяновск
13.03.2012 в 10:28:19
Михаэль, а вы хотите добавить грузу? Судя по фото-груз уже есть? Его мало? Планирую тоже поставить грузы. Приметил в металлопрокате круги-катанки (есть разных диаметров). НО в связи с тем, что будет мешаться сосок для подкачки шин- оптимальным будет 210мм. Хотелось бы спросить- сколько кг груза можно ставить? по 30 на каждое колесо пойдет? Или маловато? Но что бы ничего не переломало. Да и еще- быть может кто-то имел дело с такими катанными кругами- сколько будет весит 10 см 210мм круга?
Виталий С
Виталий С
Эксперт
13.03.2012 в 10:32:47
Bratella написал : Да и еще- быть может кто-то имел дело с такими катанными кругами- сколько будет весит 10 см 210мм круга?
По расчётам около 27 кг.
Dgekson
Dgekson
Эксперт
13.03.2012 в 13:44:22
Bratella написал : НО в связи с тем, что будет мешаться сосок для подкачки шин- оптимальным будет 210мм.
Колёса ставте сосками во внутрь.
Bratella написал : Хотелось бы спросить- сколько кг груза можно ставить?
У меня стоит по 45 кг. ещё хочу добавить.
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
13.03.2012 в 17:18:22
Добрый день .подскажите кто ни будь нет искры на АГРО, как проверть магнето ,как проверить катушку вообщем всю электрику.
