Alex777 написал : тяги тоже в порядке,
А Вот то что от тяги действует на шток? Крышку не снимали на которой рулевая колонка стоит?
26.05.2012 в 23:46:53
26.05.2012 в 23:54:01
umnyi, снимал ее, ничего странного не обнаружил:confused:
27.05.2012 в 00:08:00
Alex777 написал : снимал ее, ничего странного не обнаружил
Мистика :) Все правильно, не видно ни каких повреждений и не работает :(
27.05.2012 в 00:09:02
umnyi, да и дефектных деталей я там внутри не увидел..
umnyi написал : Мистика :) Все правильно, не видно ни каких повреждений и не работает :(
даак вот! как будто заколдовали:)
27.05.2012 в 00:25:46
Alex777 написал : как будто заколдовали
Надо святой водой окропить..
27.05.2012 в 00:28:44
umnyi, есть мысли какие нить?)
в чем же может быть причина..мне страшно интересно, да и хочется восстановить агрегат в нормальное рабочее состояние
27.05.2012 в 01:17:55
Alex777 Да не ломаются эти мотоблоки :) Понимаете. За все эти годы наверное 3 случая всего, что у кого то коробка барахлила:)
Скиньте боковые крышки выкрутите свечку, проворавчивайте коленвал, переключайте передачи, наблюдайте... :)
Вы если ее так разбирали должны понимать - там не чему не работать ;) Если все целое и правильно собранно. Значит что то упускаете.
ПОПРОБУЙТЕ переключать передачи вообще без тяг которые от руля идут ( Я именно ТАК обнаружил, что с завода 2я "Недовключалась :) ) , если шток нормально ходит и шестерни по валу... Что там еще может не работать?? Пазы на рулевой НЕ обязательно совпадают с ВКЛЮЧЕННОЙ в коробке передаче! Многие их вообще срезают, говорят куча проблем пропадает :) Я прилично увеличил на нейтрале, первой и второй.
Кстати не в тему вопрос, для статистики :) 3я у вас "Поет" при движении?
27.05.2012 в 01:46:39
umnyi спасибо за совет, буду пробовать:). Но ведь как то умудрились сломать...без тяг передачи все включаются, щелкает валик, все хорошо с виду..заведешь, начнешь скорости втыкать и опять тока 1 и 2 вперед, когда переключаешь на 3 или 4 то вообще никакой реакции.. А что такое "Зя"?:)
27.05.2012 в 01:57:37
Alex777 написал : .без тяг передачи все включаются, щелкает валик, все хорошо с виду..заведешь, начнешь скорости втыкать и опять тока 1 и 2 вперед,
Ну а если на чурбарки колеса вывесить, завести и без тяг попробовать рычажком трею передачу воткнуть - включится? Как думаете :) И будет работать?
Кстати а мотоблок не использовали с косилкой или снегоочистителем -задом наперед? Может правда тяги неправильно отрегулированы ;)
Alex777 написал : А что такое "Зя"?
Третья передача вперед:)
27.05.2012 в 02:13:03
umnyi написал : Ну а если на чурбарки колеса вывесить, завести и без тяг попробовать рычажком трею передачу воткнуть - включится? Как думаете И будет работать?
:) она включится, насчет работать - дай бог чтоб работала:)
umnyi написал : Кстати а мотоблок не использовали с косилкой или снегоочистителем -задом наперед? Может правда тяги неправильно отрегулированы
нет, никогда, дедуля на нем чисто мусор, картошку, сено, в общем всегда с телегой ездил:) а насчет 3 передачи не помню..
если будет работать то значит тяги неправильно отрегулированы или сам рычажок к которому тяга эта крепится на крышке под рулевой колонкой да?
27.05.2012 в 08:19:49
Всем привет,у меня 3-я с самого начала воет.
