ppp53
ppp53
Ярославль
18.02.2013 в 05:02:51
Mobster написал : Виталий С, перерыл форум - не могу найти тему про переделку фрезы на ообратный ход и уменьшение оборотов - дайте пожалуйста ссылку? Спасибо.
Для изменения передаточного числа надо искать звёздочки - чего найдёш. Вытачишь ступицы, привариш и экспериментируй. У меня от старого МБ детали цепного редуктора хорошо в дело пошли. А насчёт обратного хода - у тебя ни разу не рвался вперёд на плотных участках? Представляю, как он рванёт на таких участках назад.
Mobster
Mobster
18.02.2013 в 05:14:49
ppp53 написал : Для изменения передаточного числа надо искать звёздочки - чего найдёш. Вытачишь ступицы, привариш и экспериментируй. У меня от старого МБ детали цепного редуктора хорошо в дело пошли. А насчёт обратного хода - у тебя ни разу не рвался вперёд на плотных участках? Представляю, как он рванёт на таких участках назад.
Ну я как бы исхожу из простого принципа: теория хороша, но практика - критерий истины. Заводская фреза - мягко говоря делает не то что нужно, Виталий С переделал и у него результат хороший, он доволен, поэтому просто хочу сделать также.
korob
korob
Нефтекамск
18.02.2013 в 06:40:19
Mobster написал : Ну я как бы исхожу из простого принципа: теория хороша, но практика - критерий истины. Заводская фреза - мягко говоря делает не то что нужно, Виталий С переделал и у него результат хороший, он доволен, поэтому просто хочу сделать также.
Назад рвать конечно не будет он просто заглохнет, у себя переделывал в общемто нормально. Но надо еще ножи наверно такиеже как у Виталий С. Снимаеш кожух фрезы, вытаскиваеш вал там с двух сторон крышки шестигранные на 6 болтах их отворачиваеш и меняеш местами. Вращение поменяется, на этих крышках есть канавка там резиновое кольцо. Вот это кольцо на место не хочет встовать, так как оно вытягивается почемуто надо новое. При работе фрезой земля летит вперед и получается , впереди и сбоков бугры.
Виталий С
Виталий С
18.02.2013 в 10:19:24
ppp53 написал : А насчёт обратного хода - у тебя ни разу не рвался вперёд на плотных участках? Представляю, как он рванёт на таких участках назад.
Вот именно поэтому я и развернул вращение. Когда фреза рвёт вперёд, она опирается на твёрдую почву. Назад она так не сможет. Там мягко. На плотном грунте она будет просто подтормаживать, заставляя колёса пробуксовывать. От этого и мотору легче. Я вообще работаю на 16-х колёсах сейчас. У меня максимальная скорость на первой 3 км/ч. И ничего, тянет. Причём сразу на 20-25 см. Делаю только один проход. А на 12-х вообще без напряга шёл.
Виталий С
Виталий С
18.02.2013 в 10:23:53
korob написал : При работе фрезой земля летит вперед и получается , впереди и сбоков бугры.
Если заглублять на полную и сделать по бокам шторки без вырезов спереди, то по бокам почти ничего не остаётся. По-началу меня эти бугры тоже доставали. Но подварил кожух чутка и теперь практически ровно получается.
vagin
vagin
Винница
18.02.2013 в 13:25:09
Виталий С написал : Там мягко. На плотном грунте она будет просто подтормаживать, заставляя колёса пробуксовывать. От этого и мотору легче.
Вы хотите сказать , что с обратным вращением фрезы двигателю легче ?
ppp53
ppp53
Ярославль
18.02.2013 в 15:51:33
korob написал : Назад рвать конечно не будет он просто заглохнет,.
С чего он вдруг заглохнет? Фреза просто колёса волоком юзом потащит - мощи там с лихвой.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.02.2013 в 15:58:08
[QUOTE=Виталий С;3643819]Вот именно поэтому я и развернул вращение. Когда фреза рвёт вперёд, она опирается на твёрдую почву. Назад она так не сможет. Там мягко.QUOTE]
Ну это когда начало фрезерования на мягком начинается. А на практике начало приходится на плотном. Вот на всех начальных и будут ощутимые рывки. Без навыка будет трудновато.
Директор
Директор
18.02.2013 в 16:33:03
Tankist написал : но мне ближе универсал который может, главное, легко(3 минуты) переоборудоватся для любой работы.
Или я не так что то понял, или пропустил..., ?
Tankist написал : Если уже заинтересовала кого схема снегохода, пожалуйста не сходите с темы и постарайтесь дойти до конца
Scirocco357
Scirocco357
Минск
18.02.2013 в 16:41:23
Виталий С, Доброго дня .Очень интересна как пожывает УД-25 .Скоро-ли произойдёт установка на агро?
umnyi
umnyi
18.02.2013 в 17:15:37
vagin написал : хотите сказать , что с обратным вращением фрезы двигателю легче ?
При небольшой модернизации фрезы, в виде увеличения передаточного увеличения в редукторе, двигатель легко крутит ее и на 1\3 "газа", но появляется другая проблема - на плотных грунтах она начинает работать как задний мост, толкая мотоблок вперед. Вот по этому и было предложено развернуть направление вращения. Так сделано на многих буржуйских МБ и культиваторах с активной фрезой. зы. благо агровская фреза поддается монернизации :)
