birasa
Магнитогорск
09.04.2013 в 19:03:09
kos98 написал : всех приветствую. подскажите, хочу выровнить двор.решил изготовить приспособу на монер снежного отвала,только меньшего размера.может кто чтото подобное делал,подскажите пожайлусто стоитли овчина выделки
я распилил трубу ф250, подрихтовал. там стенка где-то 10. заваливал траншею водопровода, собирал подстилку в загоне сарая и тп
umnyi
09.04.2013 в 20:40:17
ВИТОС написал : В общем посоветуйте пожалуйста! http://www.avito.ru/solnechnodolsk/z...ugom_152170321
За такие деньги, надо брать ! Фреза похоже и не работала даже.
sserg63bs1
Харьков
09.04.2013 в 23:04:08
Да купил фрезу с Беларуса и она хорошо стала на мотоблок Агро но проработал недолго. Не знаю может мотоблок был б/у а может я неправильно что то делал но в результате диск сцепления вытерся. Может кто подскажет у кого была такая проблема. Кто менял сцепление, где его купить, и подходит ли на Агрос диск сцепления с Беларуса, и на какой клей его сажать. Спасибо.
Андрей70
Курск
10.04.2013 в 19:49:26
sserg63bs1 написал : Да купил фрезу с Беларуса и она хорошо стала на мотоблок Агро но проработал недолго. Не знаю может мотоблок был б/у а может я неправильно что то делал но в результате диск сцепления вытерся. Может кто подскажет у кого была такая проблема. Кто менял сцепление, где его купить, и подходит ли на Агрос диск сцепления с Беларуса, и на какой клей его сажать. Спасибо.
Стр.№144,145
ppp53
Ярославль
10.04.2013 в 23:26:11
Не думаю,что там какой то особенный клей. При СЕГОДНЯШНЕМ изобилии приклеить не проблемма. А при "приятных" ценах Волопаса, приклеить накладки - самый оптимальный вариант. Да и проверенный вариант "клёпка" не так уж и трудоёмкий.
sserg63bs1
Харьков
12.04.2013 в 17:17:49
Да так я и сделал купил гибкий фрикционный материал, клей ВС-10Т вырезал накладки и приклеил. Правда не знаю угадал ли с толщиной там были стёрты 3 мм я взял 6 мм. Завтра поеду на дачу проверю подойдёт или нет.
kuterem
Уфа
13.04.2013 в 09:40:57
ppp53 написал : Ослабляешь хомут на рычаге ЦРО.Вал поворачиваеш против час. стрелки. Рычаг поворачиваешь на полное открытие заслонки и крепишь. При появлении оборотов рычаг поворачивается в сторону закрытия.
пробовал чет не получается. Наверно придется опять разбирать
ppp53
Ярославль
13.04.2013 в 11:06:22
Ну хоть усилие на рычаге при оборотах есть? Разобрать всегда можно успеть. А если разбирать - не лишне будет посмотреть наличие следов декомпрессора - тема требующая конкретизации - у кого то есть, у кого то нет.
Кзмич
Саранск
13.04.2013 в 12:52:21
kuterem, Был такой же случай с умз-5.Разшплинтовались грузики попав на шестерни привода ЦРО потом все менял .
kuterem
Уфа
13.04.2013 в 21:52:04
ppp53 написал : Ну хоть усилие на рычаге при оборотах есть? Разобрать всегда можно успеть. А если разбирать - не лишне будет посмотреть наличие следов декомпрессора - тема требующая конкретизации - у кого то есть, у кого то нет.
Разобрал. Обломило грузики. Заказал В Уфе цена вопроса 2050р. По поводу декомпрессора есть вроде что-то похожее
kuterem
Уфа
13.04.2013 в 22:10:54
что типа этого
Garik_31
Губкин
13.04.2013 в 22:29:34
Сегодня первый раз выкатил "Агрик" после зимы из гаража. В баке было около литра протухшего с осени 2012 года 92 бензина. Открыл краник, прокачал карб (родной еще стоит). Первый раз дернул плавно для прокрутки коленвала, второй раз несколько энергичнее, и он сразу завелся! (чудо блин!). Долил полторашку 80 (другого под рукой не оказалось) и поехал на огород. Процарапал тремя мелкими боронками огород под картошку, потом процарапал эспарцет, хотел и озимые, но еще сыроваты слегка, почему то снег долго лежал в этом году.
CAM_0357
CAM_0358\
CAM_0359
ppp53
Ярославль
13.04.2013 в 22:33:04
А с лицевой стороны шестерни ничего нет?
13.04.2013 в 22:40:34
Уважаемые агроводы,здравствуйте, подскажите, при запуске временами не чуствуется компрессии, потом появляется и работает хорошо.
Garik_31
Губкин
13.04.2013 в 23:01:17
evgenii1 написал : Уважаемые агроводы,здравствуйте, подскажите, при запуске временами не чуствуется компрессии, потом появляется и работает хорошо.
Дык там же декомпрессор... Дерни чуть сильнее, и сразу прочувствуешь. А вот когда пытаешься завести горячий мотор, этот самый декомпрессор нифига не работает - вал еле провернешь, завести с пятой или шестой попытки это счастье.
