umnyi
27.08.2013 в 00:04:48
vagin написал : егоочиститель купил храм , а не Foma66 . Он им только чистит снег за бесплатно по собственной инициативе .
Олег, можно личный вопрос? Вы уверены что распространяемая вами направо-налево личная информация(причем в больших объемах) о других людях подлежит разглашению?? Я понимаю, что Вы просто местами не чувствуете границ. Но он может делает доброе дело и не хочет, офишировать это....
vagin
Винница
27.08.2013 в 00:09:43
umnyi написал : может делает доброе дело и не хочет, офишировать это....
Вы не думайте , что все такие как Вы .
Tankist
Ульяновск
27.08.2013 в 05:20:10
birasa написал : а если на тележке сместить ось назад для большей загрузки оси МБ
О чем и идет речь, переставить ось много проблем не создаст, кузова в основном самосвальные и достаточно иногда просто подвинуть кузов. У кого какая конструкция, чрезмерное удлинение дышла привносит свои проблемы в части излома, поэтому будет необходимо удлинять саму раму с последующим усилением ребра жесткости на излом
Андрей70
Курск
27.08.2013 в 08:26:05
Tankist написал : О чем и идет речь, переставить ось много проблем не создаст, кузова в основном самосвальные и достаточно иногда просто подвинуть кузов. У кого какая конструкция, чрезмерное удлинение дышла привносит свои проблемы в части излома, поэтому будет необходимо удлинять саму раму с последующим усилением ребра жесткости на излом
Тележка к мотоблоку. Строим сами. В этой теме как раз обсуждаются эти вопросы.
birasa
Магнитогорск
27.08.2013 в 10:48:02
Андрей70 написал : Тележка к мотоблоку. Строим сами. В этой теме как раз обсуждаются эти вопросы.
я езжу с 2003 с легковым прицепом (меняю по необходимости прицепное), нормально, стараюсь больше грузить передок кузова, с 2011 МБ с адаптером, прицеп таскает тоже без проблем
ppp53
Ярославль
27.08.2013 в 15:56:27
birasa написал : а если на тележке сместить ось назад для большей загрузки оси МБ?
Я ещё раз повторюсь - не у всех получится - многие оси наглухо приварены. Надо вырезать, готовить новые места, продумать сгружение и так далее. Муторно всё это для готовой телеги.
Михаэль
27.08.2013 в 22:27:42
vagin написал : Я Вам ничего не обязан доказывать ! Не хотите , не верьте :confused:.
Чего там доказывать, раньше в инструкциях по эксплуатации авто и мото техники предупреждали НЕ НИЖЕ А-76 ! Ниже опасно для двигателя.
Tankist
Ульяновск
28.08.2013 в 11:12:38
Михаэль написал : предупреждали НЕ НИЖЕ А-76 ! Ниже опасно для двигателя.
Чем-же оно опасно и в какой инструкции написано что двиг МБ должен работать на всех видах топлива, от 80-го до 98-го. Дело в камере сгорания, испарения, степени сжатия, и момента воспламенения, ДА двиг будет работать на всех видах топлива, но всегда с потерями в мощности. Если-же карб настроен на перерасход, то двиг меньше будет замечать эти погрешности, испаряемость 92-го выше, чем 80-го, хорошо прогретый двигатель всегда сложнее заводится на 92-м, если он рассчитан на 80. Попробуйте завести паяльную лампу на 80-м, 92-м, 95-м и не надо ни чего доказывать
ppp53
Ярославль
28.08.2013 в 12:08:33
Tankist написал : Чем-же оно опасно и в какой инструкции написано что двиг МБ должен работать на всех видах топлива, от 80-го до 98-го. Дело в камере сгорания, испарения, степени сжатия, и момента воспламенения, ДА двиг будет работать на всех видах топлива, но всегда с потерями в мощности. Если-же карб настроен на перерасход, то двиг меньше будет замечать эти погрешности, испаряемость 92-го выше, чем 80-го, хорошо прогретый двигатель всегда сложнее заводится на 92-м, если он рассчитан на 80. Попробуйте завести паяльную лампу на 80-м, 92-м, 95-м и не надо ни чего доказывать
Кстати о топливе. Заметил,что при езде сильная ВОНЬ "СО". Явный признак переобогащения смеси. Уровень уже некуда уменьшать. Остаётся жиклёр - стоит 175,надо подбирать меньше.
Tankist
Ульяновск
28.08.2013 в 14:09:42
ppp53 написал : Остаётся жиклёр - стоит 175,надо подбирать меньше.
Не пробовали "по пытать" винт над поплавковой камерой, я полностью карб не разбирал, нет смысла, а этот кровушки попил не мало, то перерасход, то недостача, капля воды и вся беда, хоть и фильтр тонкой стоит. Кстати, использование 92-го без опережения дает те-же симптомы, бенз не догарает полностью, по всей видимости.
ppp53
Ярославль
28.08.2013 в 15:07:16
Tankist написал : Не пробовали "по пытать" винт над поплавковой камерой, я полностью карб не разбирал, нет смысла, а этот кровушки попил не мало, то перерасход, то недостача, капля воды и вся беда, хоть и фильтр тонкой стоит. Кстати, использование 92-го без опережения дает те-же симптомы, бенз не догарает полностью, по всей видимости.
Над поплавковой камерой не винт, а жиклёр хх. Он не регулируется, а просто закручивается Может речь идёт о винте воздуха сбоку?. Но я припоминаю, что и на 80 вонь была. Ну ещё можно немного повернуть плату катушек, может я не очень её повернул при переходе на 92. Но возможен обратный удар, что тоже нехорошо.
Tankist
Ульяновск
28.08.2013 в 16:24:06
ppp53 написал : Над поплавковой камерой не винт, а жиклёр хх. Он не регулируется, а просто закручивается
Этот самый жиклер ХХ, сильно влияет на обогащенность смеси, у меня к примеру он немного приоткрыт, завернув до конца смесь резко обедняется и МБ глохнет независимо от подачи "газа", пробовал все настройки карба, но все упиралось в ХХ. Винт сбоку сзади "воздуха" сторона воздухана , сбоку спереди обогащенность смеси "топлива", при завороте смеси обедняются, кажется так
ppp53
Ярославль
28.08.2013 в 20:31:51
Tankist написал : Этот самый жиклер ХХ, сильно влияет на обогащенность смеси, у меня к примеру он немного приоткрыт, завернув до конца смесь резко обедняется и МБ глохнет независимо от подачи "газа", пробовал все настройки карба, но все упиралось в ХХ. Винт сбоку сзади "воздуха" сторона воздухана , сбоку спереди обогащенность смеси "топлива", при завороте смеси обедняются, кажется так
Если при откручивании жиклёра хх двиг работает боле менее, то это засорение жиклёра - там отверстие настолько мало ,что прочистить его надо ещё умудрится.
Итсми
Раменское
28.08.2013 в 22:00:17
Хочу поблагодарить Ацетона за вариант использования катушки зажигания и коммутатора от скутера на мотоблоке "Агрос", а также Alex524 за ссылочку с распиновкой контактов различных видов коммутаторов. У меня мотоблок более 10 лет, недавно пропала искра. Свечу поменял, свечной наконечник и высоковольтный провод проверил, искры нет. Значит магнето. Посмотрел цены на наши магнето в инете и обалдел, электронный блок под 3 тыс. рублей, генераторной чуть дешевле. Какой из них не работает определить не смог. Решил воспользоваться решением, предложенным Ацетоном. Купил в "Гранте" катушку http://grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_skuterov/katushka_zagiganiya_so_sv_kolpach_4t_ALPHA.html и коммутатор http://grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_skuterov/kommutator_4t_139QMB_157QMJ_AF27_28.html для 4-тактного скутера. Все соединил, искра появилась, завел с первого рывка, работает хорошо. На корпусе катушки винт, который завинчивается в одно из отверстий крепления старого магнето, нужно только подложить шайбу. Коммутатор прицепил к креплению бензобака, сверху катушки. В выходные буду пробовать в работе, буду выпахивать картошку. Цена вопроса 370 рублей. Еще раз СПАСИБО
ppp53
Ярославль
28.08.2013 в 22:37:46
Итсми написал : Все соединил, искра появилась, завел с первого рывка, работает хорошо. На корпусе катушки винт, который завинчивается в одно из отверстий крепления старого магнето, нужно только подложить шайбу. Коммутатор прицепил к креплению бензобака, сверху катушки. В выходные буду пробовать в работе, буду выпахивать картошку. Цена вопроса 370 рублей. Еще раз СПАСИБО
О какой катушке речь - или высоковольтная, или которая под маховиком ? Если что то крепить на магнето (под маховиком) то на одном болте не долго прослужит.
Да и 4х тактных скутеров тьма - мару бы коммутатора - говорят не все подходят.
