31.12.2013 в 04:12:00
мистер лом написал : подходит тако родной стартер или можно поставить какой нибудь другой
В стартере по-моему можно сломать только шкив, потерять маленькие пружинки и собачки, это достаточно просто купить в тех-же ВОЛОПАС и у Приказчикова, цена общая до 500 р не дотягивает, сам корпус выровнить то-же достаточно просто, со временем ось крепления шкива сгибается, отдельно вроде не продается, только в сборе вся "улитка"
31.12.2013 в 09:45:17
Tankist написал : В стартере по-моему можно сломать только шкив, потерять маленькие пружинки и собачки, это достаточно просто купить в тех-же ВОЛОПАС и у Приказчикова, цена общая до 500 р не дотягивает, сам корпус выровнить то-же достаточно просто, со временем ось крепления шкива сгибается, отдельно вроде не продается, только в сборе вся "улитка"
Всех с наступающим Новым Годом! Когда второй раз поменял шнур на стартере, стал откручиватся винт после двух рывков и собачки высыпались из стартера. Если винт затянуть до упора, туговато прокручивается шкив и по этому не дает пружине собрать шнур обратно. Я на резьбу винта наношу каплю" фиксатора резьбы" и затягиваю винт, не доводя до момента торможения шкива. Может это кому поможет. Сменил уже 4 шнура с 2006года, а сам стартер еще родной и работает отлично.
31.12.2013 в 10:12:11
Михаэль написал : Если винт затянуть до упора, туговато прокручивается шкив и по этому не дает пружине собрать шнур обратно
Можно просто подложить шайбу подходящего размера под винт. Та-же была история, но оказалось причина не в недоставании винта, а в вытягивании центра корпуса стартера, выправив центр и ось все встало на свои места. Пружины собачек даже если есть старые лучше сразу новые поставить, равномернее будут выходить и собираться
31.12.2013 в 10:30:48
Tankist написал : КАМАЗ, выжимной- это их болезнь
Подписываюсь под Вашими словами.Всех с наступающим Новым 2014 Годом,каким он будет?, человек всегда надеется на лучшее,он так устроен,вот и мы будем.Всем здоровья и удачи.
31.12.2013 в 16:03:34
Да там пластмасина износилась куда сабачки вставляются и за этого наверное и стакан поизносило. А ссылку можно на Волопас, где можно запчасти отдельно купить.
31.12.2013 в 16:24:04
Всех с наступающим !!!
31.12.2013 в 17:49:35
С НАСТУПАЮЩИМ ДРУЗЬЯ.ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС.
Мне осталось,четыре часа ,пятнадцать минут.
31.12.2013 в 18:11:53
мистер лом написал : Да там пластмасина износилась куда сабачки вставляются и за этого наверное и стакан поизносило. А ссылку можно на Волопас, где можно запчасти отдельно купить.
В Инете ВОЛОПАС-УФА, у них новый сайт, найти не сложно, верить можно, ИП Приказчиков тоже самое, работают почти параллельно одинаково
31.12.2013 в 18:42:44
С наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья, благополучия!
31.12.2013 в 21:20:22
Интересное видео:
Это белорусский снегоуборщик. Он подходит к МТЗ и Агросу. Получается, что ВОМ совпадает с минитракторами. :)
01.01.2014 в 10:33:35
Скорей всего нет, не совпадает ВОМ. Посмотрите внимательно, крепление к минику у С\У не родное, и скорей всего выточен переходник для кардана. Если так, то можно в принципе любой С\У приладить к минику.
02.01.2014 в 14:50:57
так што т це,на башкирца пойдеть фреза с Сморгони?
02.01.2014 в 16:19:31
А что вас так смущает? У ВОМ мамки одинаковое дупло, папку ждет соответствующего ......
