17.06.2015 в 08:03:17
поменял манжету на ВОМе, и обнаружил на дне коробки вот такую шайбу. Фотки не четкие,извиняйте если что. В чертежах ее не нашел, откуда она выпала ,может кто нибудь подсказать ?
17.06.2015 в 11:17:34
ppp53 написал : В двиге шатун аллюминевый - это чтоб двиг не разнесло от железного. Мож какой железный и подойдёт, но двигу будет не очень.......!
Да я в курсе что аллюминевый, не, железный ставить не нужно, я тут посмотрел он довольно толстостенный в районе шатунной шейки, если его расточить под вкладыш, может чо и получится, ну и вес соответственно тогда лишний убрать немного (как на родном), но это так на будущее, если руки дойдут, пока и так поработает.
17.06.2015 в 11:22:21
Z E M A написал : поменял манжету на ВОМе, и обнаружил на дне коробки вот такую шайбу. Нажмите на изображение для увеличения. Название: мт 009.jpg Просмотров: 11 Размер: 62.6 Кб ID: 624182 Нажмите на изображение для увеличения. Название: мт 008.jpg Просмотров: 9 Размер: 61.0 Кб ID: 624183 Фотки не четкие,извиняйте если что. В чертежах ее не нашел, откуда она выпала ,может кто нибудь подсказать ?
Я конечно не специалист, но может эта заглушка стояла под вилкой (внутри картера) в которой рычаг включения ВОМ держится. Закрутили вилку до упора и выдавили заглушку.
17.06.2015 в 12:02:52
Z E M A написал : поменял манжету на ВОМе, и обнаружил на дне коробки вот такую шайбу. Фотки не четкие,извиняйте если что. В чертежах ее не нашел, откуда она выпала ,может кто нибудь подсказать ?
В центре большой шестерни ВОМа стоит похожая заглушка. Но если бы она вылетела, то масло сильно текло бы с ВОМа.
18.06.2015 в 20:43:26
Сегодня пришли в торговую сеть, пока "безценны", стоят без ценников.
19.06.2015 в 20:47:12
Совместно с запчастями к Агро приобрел манжету (на фото), имеет единственную маркировку - "УМПО", замеренные параметры 52*29*10мм.. Откуда она?
20.06.2015 в 08:31:23
Есть еще сальник с маркировкой 2,2*30*52 (на фото), двух кромочный. Откуда он?
21.06.2015 в 06:32:10
sergei050 написал : Есть еще сальник
вобщем, один из них на ВОМ, другой на полуось бортовой ,кажется.
21.06.2015 в 13:01:48
Посмотрел по каталогу, шифр манжет на ВОМе и полуоси одинаковый 42Т.001.01.07.003.СБ !? Выходит они должны быть взаимозаменяемы?
27.06.2015 в 21:14:34
steepslacker написал : В центре большой шестерни ВОМа стоит похожая заглушка.
сегодня проверил , так и есть ,проволока насквозь проходит. Разобрал ВОМ ,заглушку обратно внедрил.
steepslacker написал : Но если бы она вылетела, то масло сильно текло бы с ВОМа.
масло текло, так я грешил на манжету сначала.
27.06.2015 в 21:49:07
Z E M A написал : сегодня проверил , так и есть ,проволока насквозь проходит. Разобрал ВОМ ,заглушку обратно внедрил.
Да я так и предположил честно говоря. Не надо было стучать по ней при разборе (там явные следы), просто нужно снять стопор. Может это было сделано не тобой, если МБ тебе недавно достался. Ну хорошо то, что хорошо заканчивается. Это главное. P.S. Я тоже нормально лоханулся в своё время- поставил новую шестерню (а она идёт без заглушки)... ну ты понял)))
29.06.2015 в 10:18:52
Поставил ручной стартер на "трактор". Напомню, покупал бу МБ без стартера. Блин, как я без него жил? Вся стало легко и непринужденно. И кто тут говорит, что трудно без декомпрессора жить? Все легко!!! Теперь всетаки буду колхозить импортный карбюратор. Нифига не поддается регулировкам родной.
