vodila
vodila
Ижевск
30.12.2013 в 13:40:50
Василий#101 написал : а для чего варен ричаг?
он укорочен,вроде как помню на 35 мм,и кронштейн рядом тоже
Василий#101
Василий#101
Рославль
30.12.2013 в 14:44:44
vodila написал : он укорочен,вроде как помню на 35 мм,и кронштейн рядом тоже
так тужее ведь буде выжим!
vodila
vodila
Ижевск
30.12.2013 в 15:28:53
Василий#101 написал : так тужее ведь буде выжим!
многие такой вопрос задавали,на самом деле ощутимой разницы не заметил,хотя перед тем как отрезать тоже думал так.
Василий#101
Василий#101
Рославль
30.12.2013 в 15:33:47
vodila написал : многие такой вопрос задавали,на самом деле ощутимой разницы не заметил,хотя перед тем как отрезать тоже думал так.
а для чего обрезывал то,каб увеличить выжим?
vodila
vodila
Ижевск
30.12.2013 в 16:00:33
Василий#101 написал : а для чего обрезывал то,каб увеличить выжим?
Основная цель была добиться зазора между вилкой и выжимным подшипником,т.е. свободного хода рычага,он сейчас есть,верхний конец его свободно от руки ходит около 3 мм,потому и пружина там,чтобы отодвигать рычаг при отпущенной ручке на "руле".Выжимной вращается только при выключенном сцеплении,до переделки он вращался всегда пока работал дв-ль.Ручка на "руле" тоже немного другая
umnyi
umnyi
30.12.2013 в 16:33:19
vodila написал : Выжимной вращается только при выключенном сцеплении,до переделки он вращался всегда пока работал дв-ль.
Вы поясните народу, как это определяется?
Василий#101
Василий#101
Рославль
30.12.2013 в 16:54:32
vodila написал : Основная цель была добиться зазора между вилкой и выжимным подшипником,т.е. свободного хода рычага,он сейчас есть,верхний конец его свободно от руки ходит около 3 мм,потому и пружина там,чтобы отодвигать рычаг при отпущенной ручке на "руле".Выжимной вращается только при выключенном сцеплении,до переделки он вращался всегда пока работал дв-ль.Ручка на "руле" тоже немного другая
у меня итак выжимной не гоняет.свободный ход на рычаге кпп 2.5 мм.
vodila
vodila
Ижевск
30.12.2013 в 17:40:23
umnyi написал : Вы поясните народу, как это определяется?
До переделки меня засмущал шелестящий шум,исходивший с района сцепления,причём независимо от того включено оно или выключено.Но когда выключено был чуточку сильней.Сцепление работало вполне нормально,не буксовало и не "вело",как мы привыкли говорить.И всё таки этот шум не давал покоя,разбирать неохота,подозрение на выжимной.Решил понемногу удлинять тросик привода,отпустил довольно много,почти 1 см,шума не стало,но и сцепление выключаться перестало.Вот этот момент сподвиг меня на эти переделки.В данный момент при "выжатом" сцеплении лёгкий шелест работы подшипника слышно,исчезающий при отпускании ручки,сцепление работает без нареканий.Как смог, объяснил,простите за много букв.
Tankist
Tankist
Ульяновск
30.12.2013 в 20:35:48
Вот это конкретное решение проблем, рычаг вилки на одной линии со стойкой рубашки, 70% проблем обрывов связаны с заводским перекосом, здесь все проблемы решены
Он просто укорочен для линейности:applause:
vodila написал : на самом деле ощутимой разницы не заметил
Конечно сопротивление троса уменьшилось в разы
Tankist
Tankist
Ульяновск
30.12.2013 в 20:44:15
Василий#101 написал : у меня итак выжимной не гоняет.свободный ход на рычаге кпп 2.5 мм.
Рычаг КПП вообще не причем, небольшой люфт на нем должен присутствовать, иначе при каждом перекосе руля со скорости будет выдергивать Шелест выжимного можно ощутить на ощупь, отстегнув трос сцепления и перемещая рычаг, вибрация на рычаге должна быть нулевая, запомнив или отмерив расстояние уже выставляется свободный ход У меня хода ровно столько
Василий#101
Василий#101
Рославль
30.12.2013 в 20:47:05
Tankist написал : Рычаг КПП вообще не причем, небольшой люфт на нем должен присутствовать, иначе при каждом перекосе руля со скорости будет выдергивать Шелест выжимного можно ощутить на ощупь, отстегнув трос сцепления и перемещая рычаг, вибрация на рычаге должна быть нулевая, запомнив или отмерив расстояние уже выставляется свободный ход
имеется ввиду рычаг выжима сцепления.
