umnyi
umnyi
22.04.2014 в 11:16:54
Мудрый написал : А саму планку ЦРО (ближе к цилиндру и от него переместить)интересно что-то даст как думаете?
Ход тяги уменьшится.
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
26.04.2014 в 11:44:24
Как думаете, диностартер с муравья сможет завести двигатель агроса? Осилит?
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2014 в 19:37:38
Его сначала приладить надо, а потом и будет видно!!! У Муравья нет декомпрессора, а у АГРО есть. Должно очень получиться!!!
kos98
kos98
27.04.2014 в 17:13:32
всех приветствую! подскажите кто что знает, полетело сцепление,стерлось феродо или как там его еще называют, менять нечем пока пришлют весь клев кончится.отчего подходит это самое........ и чем его можно приклеить.:cool:
Директор
Директор
27.04.2014 в 17:41:19
kos98, А ведь выкладывал кто то, то ли в этой ветке, то ли в ветке про "тройку" МТЗ Агро МС..., даже с фото....
ppp53
ppp53
Ярославль
27.04.2014 в 18:22:15
Директор написал : kos98, А ведь выкладывал кто то, то ли в этой ветке, то ли в ветке про "тройку" МТЗ Агро МС..., даже с фото....
Да! тема то актуальная. Лопатить 200 с лишним страниц - трудновато. Одна надежда - кто то повторится. А много, много ранее был единственный клей БФ-2. Клеил всё (тем более в духовке градусов 120). И нужен мягковатый "материал". Помню кто то писал - клеил из ДВУХ выкроек.
Dm_Dark
Dm_Dark
Нижнекамск
27.04.2014 в 20:49:26
тоже лежит коченная до метала тарелочка диска. с радостью бы наклеил на неё новое феродо) про запас так сказать. автор отзовись) расскажи как наклеил феродо ;)
Михаэль
Михаэль
27.04.2014 в 23:04:01
ppp53 написал : Да! тема то актуальная. Лопатить 200 с лишним страниц - трудновато. Одна надежда - кто то повторится. А много, много ранее был единственный клей БФ-2. Клеил всё (тем более в духовке градусов 120). И нужен мягковатый "материал". Помню кто то писал - клеил из ДВУХ выкроек.
Тоже помню кто то писал как кроил из гибкой накладки которая идет для тормозной ленты гусеничного трактора, вроде ДТ -75. Потом клеил БФ на горячую и после к токарю на проточку до нужной толщины. В том сообщении еще фотки были, а в какой ветке из двух, тоже не помню.
karpyk
karpyk
28.04.2014 в 11:18:43
Доброго всем времени суток! В ходе перехода на 92 бензин мотоблока Агро и в дальнейшем на верное придется переходить и на 95, т.к АИ76 пропал с 2011 г, а АИ92 планируют убрать с 2014 все таки на сколько лучше фрезеровать головку цилиндра? Я знаю здесь были обсуждения,что на 1,3 мм.Но может больше надо.
Jurik70
Jurik70
Саранск
28.04.2014 в 14:08:11
Всем привет, я шлифовал на 1.7 мм, информацию брал где-то здесь по моему в этой теме.
kos98
kos98
29.04.2014 в 07:28:24
всех приветствую, благодарю кто откликнулся,нашел это...... называется фрикционная лента есть черная и красная толщина 5мм .наклеил с помощью холодной сварки поставил под прес чтоб схватилась сегодня буду испытывать.
