Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 04:10:37
Павел-61 написал: заведёт без напряга
Вот у меня двиг на гене - 13Лс, с декомпрессором. Там нет нужды - выяснять, с какой точки поршня заводить. Без этого проблем нет - главное рукой об какой нибудь косяк не удариться. Правда там внушительный ротор гены свою лепту вносит для сглаживания сопротивлений. А внучка пусть не беспокоится. Я уж год без напряга - эл.двиг стартёра вместо меня теперь крутит ! Вот ремешок подберу понадёжнее и покачественнее........
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
27.02.2016 в 04:26:03
ppp53 написал: пусть не беспокоится.
Так и не беспокойте форумчан тем, что не получилось лично у Вас. Вы просто сравнили 2 ДВС и поставили неверный диагноз. Легко заводится без декомпрессора, не я один это знаю. С ним конечно проще, тут спору нет, но и без него беды нет.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 15:23:09
Павел-61 написал: Легко заводится без декомпрессора
А зачем тогда его придумали ? Что б ещё легче заводилось ? Как кто то сказал - лучшее, враг хорошего !
Аватар пользователя
umnyi
27.02.2016 в 15:53:53
ppp53 написал: Я уж год без напряга - эл.двиг стартёра вместо меня теперь крутит ! Вот ремешок подберу понадёжнее и покачественнее........
А ремень постоянно натянут или как на мотоблоках прижимается при запуске ?
А выше зеленое, что такое ?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 16:01:56
umnyi написал: А ремень постоянно натянут или как на мотоблоках прижимается при запуске ?
Ремень крутит родной шкив РУЧНИКА - постоянно натянут. Пружинку собачек немного послабже поставил, чтоб храповик надёжно убирал собачки при вращении (обратного то хода нет у шкива). Во т тут то и пришлось для максималного увеличения усилия (при отсутствии ДЕКОМПРЕССОРА) сделать МИНИМАЛЬНО возможным шкивок на стартёре. Но сопротивление шкива при отсутствии ДЕКОМПРЕССОРА существенное, и ремешок на шкивочке иногда проскальзывет (ну не умеет пока стартёр начинать заводку после ВМТ сжатия - наверное всё таки внучку придётся приглашать !) А зелёное - это фонарь - сосед дал бросовый. От катушки освещения работает. Лампочку галогенку приладил на 20Вт. Но там пластмассовый отражатель - "поплыл".
Аватар пользователя
umnyi
27.02.2016 в 16:07:08
ppp53 написал: Ремень крутит родной шкив РУЧНИКА
А генератор выходит только штатный ? Хотя конечно при таком аккумуляторе его можно и от сети раз в две недели заряжать.....
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
27.02.2016 в 16:17:13
ppp53 написал: Вот у меня
Как мотоблок с таким оборудованием применяете для ралли по лесу? Так в виде бульдозера и ездите? Логично. Тем более, что в лесу сильно не разгонишься.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 16:21:45
umnyi написал:
НУ....... Стоит гена (от УАЗа вроде). Между шкивом ручника и корпусом вентилятора есть как раз местечко для шкива гены (диаметром мм 100 сделал)
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 16:32:30
Марош написал: Так в виде бульдозера и ездите?
Шутник ! ! ! Подъёмную раму для переднего колеса для фрезерования "СИДЯ" стал городить. Колесо с причиндалами крепится к этой раме (рама то подъёмная - опускающаяся). А пока дорабатывал конструкцию так сказать приставки, попутно переделал крепление отвала (на фото пробное крепление) - рама получилась универсальная. Вот думаю корыто какое на длинных тягах приспособить - будет небольшой подъёмник сыпучих материалов...... А в лес за грибами я на таком езжу! Передние колёса двойными ставлю,и вместо "корзины" - телегу ставлю - колея унеё шире намного и не так это всё "кувыркается" на буераках !
Аватар пользователя
Михаэль
27.02.2016 в 20:23:50
ppp53 написал:
А в той корзине Вы часом не клюшки для гольфа возите, как то на вид похоже и поле, и корзинка.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
27.02.2016 в 22:28:08
ppp53 написал: Шутник ! ! !...
Меня интересует руль. Где ваши снимки про руль искать? Если нету их в теме "Адаптер...", то разместите их там, пожалуйста. Если они там есть, то на какой странице?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 23:20:11
Так руль двумя постами выше ! А подетальнее - мож где и есть - не упомнить уже !
Аватар пользователя
mastera
27.02.2016 в 23:40:13
ppp53 написал: А подетальнее - мож где и есть - не упомнить уже !
Сфоткать и в студию ;)
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.02.2016 в 23:55:44
mastera написал: Сфоткать и в студию
Немного уж давно сфоткано !
Аватар пользователя
mastera
27.02.2016 в 23:57:28
ppp53 написал: Немного уж давно сфоткано !
ВО...О :yu:
Назад
