Churekov написал :
Покрепче пластика будет
Полиэтилен здесь скорее не из-за удешевления шкива, а его защиты от "обратного хода" или заклинивания "собачек", то-же самое сделано практически на всех таких двигах. Железо хорошо, но что будет при "клине", полиэтилен порвет и все успокоется. При перекосе корпуса стартера, а это непременно когда-то произойдет "размотает" все что из железа, алюминия и текстолита, там еще не надо забывать про вентилятор, и про стопоренный шкивок с гайкой маховика. Отворачивало даже маховик, срезало шпонку, который бывает только съемником срывается. У меня стопорную шайбу срезало уже на втором шкиву. Переезжал брод и замочил коммутатор, оказывается зажигание МБ-23У сбивается, высохнет, восстанавливается, полиэтилен смяло, а шкив проворачивало. Сейчас от "Китайского" скутера, брод можно смело до карба, главное не разгонять двигу, среднего газу будет достаточно на 3-й передаче. Казалось-бы все из железа, но видимо мы не так правильно используем АГРО, бывает даже в лесу на трелевке, в основном там и ломается:), сено по пол-тонны не меньше хорошего коня, грузы под тонну типа навоз, гравий и прочее, плюс работа в огороде.
:scare:D:applause::clappingБРАВО АГРО!!!
