Это называется "калильное зажигание", типа как ты его выключил, а он пытается поработать. Ну и хлопает.
17.08.2014 в 14:00:08
19.08.2014 в 22:48:24
Господа Агроводы,стоит выбор при покупке мотоблока,подскажите МБ в состоянии пахать тяжелые почвы?например после уборки зерновых,остаеться пожня,он потянет ее перевернуть?хотелось бы услышать ответы от практиков,кто так пахал. спасибо за ответы-советы
19.08.2014 в 23:45:44
Да сдесь простая физика - сила тяги больше силы сопротивления (плуга). А тяга зависит от веса на ведущие колёса - (коэфиц.сцепления от 0.3 - скользкая почва, до 0.7 в лучшем случае. Если вилы плохо идут в грунт,да ещё сыровато - то вес тягача должен быть О-ГО-ГО. Многие сдесь "играли" с весом. Но всё имеет разумные пределы.
19.08.2014 в 23:55:03
ppp53, итого...будет тянуть или нет?может есть хорошие мотоблоки потяжелее?
20.08.2014 в 00:29:18
Славян5556 написал : ...будет тянуть или нет?
Тянуть будет, все зависит от конструкции и настроек плуга и почвы. Я обрабатывал целину на АГРО без пригрузов, на мотоциклетной "елочке". Если нет особого опыта по началу будет сложно, не надо пытаться удержать тяж МБ против силы, правильно настроенный плуг сам будет пахать, только разворачивать придется
21.08.2014 в 20:59:15
Доброго здравия Всем! Еще раз убедился в правильности устройства фаркопа дышла прицепа. При очередном "перегрузе" кое-как сдал задним ходом в поворот. Износ нижней части фаркопа прицепа способствует к складыванию МБ вплоть до укладывания МБ "на задницу". Проконтролировать было можно, все было постепенно, но пока не сложило и не выбросило из-за руля:scare. Еще раз замечу, фаркоп МБ у меня устроен менее износостоек, чем прицепа(проще палец сломать-загнуть-стереть) или там-же наварить. Прицепное устройство АГРО довольно дорогое "удовольствие", плюс уже дефицит
21.08.2014 в 21:44:32
Я приделал на свой АГРО китайский карбюратор аналог GX340. Хотя родной особых проблем не доставлял, изменения в лучшкю сторону есть -
Попадалась следующая конструкция. Ставилась рамка на агро. Спереди бампер, сзади на ней ограничитель поворота. Это чтобы не складываться при повороте.
21.08.2014 в 22:17:00
Churekov написал : сзади на ней ограничитель поворота.
Ограничитель находящийся слишком близко к прицепному устройству лишь способствует к быстрому слому прицепного фаркопа, чем ограничению в повороте. Силу "рычага" ни кто не отменял
21.08.2014 в 23:07:31
Славян5556 написал : Господа Агроводы,стоит выбор при покупке мотоблока,подскажите МБ в состоянии пахать тяжелые почвы?например после уборки зерновых,остаеться пожня,он потянет ее перевернуть?хотелось бы услышать ответы от практиков,кто так пахал. спасибо за ответы-советы
МБ в состоянии пахать тяжелые почвы, пожню, стерню, целину, но не каждый кто купил МБ в состоянии это делать, а виноват будет МБ и кто посоветовал купить.
22.08.2014 в 06:11:07
Михаэль написал : но не каждый кто купил МБ в состоянии это делать
Полностью согласен
22.08.2014 в 14:06:03
Tankist написал : Ограничитель находящийся слишком близко к прицепному устройству лишь способствует к быстрому слому прицепного фаркопа, чем ограничению в повороте. Силу "рычага" ни кто не отменял
А вообще тут в теме было упоминание слома прицепной скобы от перегруза? Или только от вылетевшего шкворня
