31.08.2014 в 15:56:18
#4693992
Ветка уж больно разрослась. Есть предложение - здесь всё что ВОМом кончается. А далее в ветку "Агро - в минитрактор". Там ещё много свободного места!!!
31.08.2014 в 17:35:42
#4694108
что ж мне нак с китаёзными карбюраторамми не везет.купив еще один.купил,приклеил,не заводится.завел,только когда под свечу бынзину налил.но это мне не нравится.
31.08.2014 в 18:42:59
#4694183
У меня стоит какой то. Если заслонку ПЕРЕПРИОТКРЫТЬ - то не заведёш. Холодный - то же не очень. Схватывает при закрытой - то ещё есть шанс. Одновременно с воздушной - вроде неплохо заводится, но надо успеть открыть её. Ну в общем надо приноровится (ко всему ещё ХХ "гуляют" периодически). Прогреется - и всё нормально. Даже при фрезеровании вроде не так глохнет.
31.08.2014 в 19:04:49
#4694221
ppp53, я по разному пробовал.обратно 45й приклеил.сразу завел.хз,надо спробовати к62 приклеити.ток кудой тады цро-хз.
31.08.2014 в 19:14:11
#4694232
Василий#101 написал : к62 приклеити.ток кудой тады цро-хз.
Я рычаг ЦРО привязал проволокой в одном из крайних положений чтобы не болтался, только не помню в каком положении, так и работаю, уже несколько лет.
31.08.2014 в 19:15:55
#4694234
vodila, я его хочу на пружину посадить,чтобы создать ему псевдокарбулятор.бо он иначе может разлететься.
31.08.2014 в 19:20:52
#4694238
Василий#101 написал : я его хочу на пружину посадить,
Разумное решение, тоже такая мысль приходила, к сожалению на этом дело закончилось, очевидно, пока работает и хорошо. Но думаю надо будет сделать, вот зять пригонит МБ, займусь. Попросил картошку выкопать, свой попал под дождь и перестал заводиться.
31.08.2014 в 19:23:59
#4694242
vodila, а чего перестал то?мб-шку каратнуло?я пружинку давно изготовил,но всё никак подходящий карбюратор не могу подобрать.
31.08.2014 в 19:28:24
#4694248
Василий#101 написал : а чего перестал то?мб-шку каратнуло?
Не знаю, я у него ещё не был, сам он тоже разбираться пока не стал, времени нет. Снял катушку положил сушиться, потом скажет, в чём была причина, а пока моим пользуется, я выкопал, успел до дождей.
31.08.2014 в 22:13:51
#4694496
vodila, я теж успев выпахаті до дождіны.а вот братенніку нікак не получается.
31.08.2014 в 22:28:38
#4694537
Василий#101 написал : вот братенніку нікак не получается.
Искренне сочувствую, занятие не из приятных, но надо.
31.08.2014 в 22:52:12
#4694595
iyri написал : Поставил и снял- травой забивается приходится постоянно чистить. хотел замутить это:
это моё я так пробовал сделать но на этом варианте сцепки которая на половину от невы плуга. я с полтора года перешёл на сцепку клеща т к она подходит и для выкапывателя и для плуг.а на той сцепке трава попадала т. к. этот нож был близко к плуг и сейчас я его передвинул стало гораздо лучше. на дернине не пробовал. но год земля не пахалось трава 1.5 м высотой стояла. сначало скашивал потом пахал поставив нож меня результат удовлетворил но не на все 100 я еще увеличил бы диаметр ножа или поставил бы от сеялки там и толщина и острота и диаметр подходит.
31.08.2014 в 23:18:15
#4694670
golybev24, Вы и картошку копаете с дисковым ножем ?
31.08.2014 в 23:58:13
#4694789
vodila написал : свой попал под дождь и перестал заводиться.
Знакомая ситуация. Пока из поплавковой камеры не сольёш воду - не завести! Теперь при дожде накрываю карб ведёрочьком.
01.09.2014 в 00:18:10
#4694857
vodila, не из приятных её выбирать!а выпахивать легко!320 кило все ж таки)
01.09.2014 в 00:26:23
#4694878
umnyi написал : golybev24, Вы и картошку копаете с дисковым ножем ?
вы как всегда с юмором! да нет конечно просто сцепку хотел показать вот и сфоткал как всегда на скорую руку. после копки осталась приделал нож и сфотографировал.
01.09.2014 в 00:35:04
#4694894
golybev24 написал : вы как всегда с юмором! да нет конечно просто сцепку хотел показать вот и сфоткал как всегда на скорую руку
Вообще я спросил совершенно серьезно. В наших краях в 9 годах из 10 стойка копалки работает как крюк, рапахивая борозду собирает на себя траву, корни и остатки ботвы. Можно конечно чистить гребень или лучше выкашивать его триммером перед копкой, но это сильно сложняет процесс. Я даже хотел приварить не большой нож вертикально на часть стойки, но все упирается в травмирование клубней.
01.09.2014 в 09:41:47
#4695177
Просто коммутатор обдуть феном, намокание катушек гены редкость
01.09.2014 в 15:56:16
#4695728
umnyi написал : Я даже хотел приварить не большой нож вертикально на часть стойки, но все упирается в травмирование клубней.
я тоже хотел так сделать.
01.09.2014 в 15:57:42
#4695730
Tankist написал : Просто коммутатор обдуть феном
так делать не следует никогда!повредится заливка,будет глючить.просто просушить на солнце,або чем то теплым при температуре не выше 40 градусов.
01.09.2014 в 16:33:59
#4695792
Василий#101 написал : повредится заливка,будет глючить.
:DЯ эту заливку через месяц-полтора выдрал, как только коммутатор отказал, заменил пару диодов и сопротивления, теперь он открытый легко сушится. Коммутатор намокает через выводы проводов, заливка вообще ни о чем:D
01.09.2014 в 19:45:42
#4696051
Tankist написал : Я эту заливку через месяц-полтора выдрал,
если вы это сделали,то не значит что другие так сделали!свои доводы не нужно здесь выводить.
01.09.2014 в 19:46:56
#4696054
Tankist написал : заменил пару диодов и сопротивления,
здесь е все такие электрики,нехуйф пиздеть.
01.09.2014 в 21:02:50
#4696158
ppp53 написал : Знакомая ситуация. Пока из поплавковой камеры не сольёш воду - не завести! Теперь при дожде накрываю карб ведёрочьком.
Tankist написал : Просто коммутатор обдуть феном, намокание катушек гены редкость
Сегодня разговаривал с зятем, не касался он ещё до своего МБ, некогда. Но искры не было точно, потому и катушка на просушке.
02.09.2014 в 02:51:41
#4696719
vodila написал : катушка на просушке.
мб-23у гадкая вещь!она при намокании не всегда перестает работать!иногда может мотор и в обратную сторону завести.
02.09.2014 в 03:36:17
#4696726
Василий#101 написал : в обратную сторону завести.
Стартер сломает, завести очень врядли, поэтому ставят "китайцев", у них действительно все грамотно упаковано
02.09.2014 в 19:48:38
#4697759
Василий#101 написал : в смысле упаковано?
В смысле, вброд на пол двига спокойно захожу, без последствий для МБ и зажигания. Проблемы типа остался под дождем и не завелся либо дернуло в обратку исчезли сразу. "Китайцы" залиты конкретно, наконечники катушки и свечи герметичны без дополнительной герметизации, АГРО с МБ-23 этим ни как не похвалится
02.09.2014 в 20:01:22
#4697779
очень поддерживаю
02.09.2014 в 22:13:13
#4697978
Tankist написал : В смысле, вброд на пол двига спокойно захожу, без последствий для МБ и зажигания. Проблемы типа остался под дождем и не завелся либо дернуло в обратку исчезли сразу. "Китайцы" залиты конкретно, наконечники катушки и свечи герметичны без дополнительной герметизации, АГРО с МБ-23 этим ни как не похвалится
АГРО не создавали для преодоления бродов (по пояс). А если уж приспичило - я ставлю тапки ПОБЕДОВСКИЕ - и сам в сапогах (вода выше подножки). Хочу ещё коммутатор МБ - 23 под бак перенести, да всё недосуг. А в дождик водичкак по кнопке утопления потихоньку стекает в поплавковую камеру. Хотел колечко резиновое поставить, да уж поменял карб - у него сверху никаких отве5рстий нет (был недавно дождь - всё внорме). Теперь через 10лет вожу в запасе коммутатор с катушкой на всякий случай.
