Bread написал : созванивался с продавцом, говорит - в принципе так и должно быть
Вот пусть сам и стучит О,18 это перебор Если я правильно помню у вас должно быть где то 24,985 по системе допусков и посадок.
посмотрите здесь например
04.12.2014 в 10:07:43
04.12.2014 в 12:09:06
Когда я весной менял у себя двигатель на 13-ти сильный Лифановский, чашка оделась на вал плотно. Достаточно было усилия руки. Правда у меня чашка была точно такой же, как на старом двигателе, только на прямой вал.
04.12.2014 в 18:09:57
В торце вала двигателя резьба есть? Если есть - шпильку ввернуть и гайкой на ней запрессовывать.
04.12.2014 в 23:28:13
ViktorSam написал : В торце вала двигателя резьба есть? Если есть - шпильку ввернуть и гайкой на ней запрессовывать.
0.18 - шпилькой максимум на 8 - не получится. Да и на 20 навряд ли запресуешь. А потом ели вдруг снимать?
05.12.2014 в 12:51:37
Bread написал : Здравствуйте. Приобрёл Лифан13 лс. с переходником на Агро
Со стартёром !!! Круто!
06.12.2014 в 10:54:25
у меня сцепление оборвало что там может быть? это двиг надо разбирать?
06.12.2014 в 12:46:24
06.12.2014 в 13:03:52
KAD48 написал :
- Для начала отсоедините двигатель от мотоблока и посмотрите само сцепление. Может проблема в нём.
- Если со сцеплением порядок, попробуйте включать скорости и перемешать мотоблок вручную. Если скорости не включаются, то дело в коробке скоростей.
- Если сцепление и коробка в порядке . смотрите двигатель.
там проблема в чем сорван рычаг сцепления то есть он просто болтается не пружинит как раньше
06.12.2014 в 13:06:20
Отсоединяйте двигатель и смотрите сцепление. Либо пружина, либо вилка отжима сцепления.
06.12.2014 в 13:31:39
nik73 написал : у меня сцепление оборвало что там может быть? это двиг надо разбирать?
Не выключается или его нет!
06.12.2014 в 13:57:29
а вилка должна болтаться?
