Василий#101
Василий#101
Рославль
01.03.2015 в 18:43:47
мистер лом, от рыги теж вариант,но рыгу еще надо найти=)
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
01.03.2015 в 18:51:52
Василий#101 написал : ra4uvj, 2 года,полёт нормальный :a она же на каустик и прочую кислоту рассчитана,так что не стоит бояться))
как бы я не против, однако кислоты и маслобензожидкости имеют разные свойства, поэтому в двигателях (и не только) применяются изделия (сальники, прокладки, и тд) из маслобензостойкой резины( пластмассы). ЗЫ: в варианте выше на жиговской пробке не изолента, а кусок дюрита (шланг).
golybev24
golybev24
Павлово
01.03.2015 в 19:29:09
Z E M A написал : Изготовил переходник, поставил карб 182ф , завелся с трех пинков. Нашел фотку , может хозяин отзовется
  • от чего такой аккуратный патрубок под номером 2 ?
это мой мотоблок, переходники делал по советам первопроходцев шаблон из бумаги и перевод их на металл, мотом напильник болгарка и мать там... если чего не получается а тот переходник который вас интересует, так это тоже самодельный, фланец и труба приваренная полуавтоматом, чтобы поаккуратней, а поворот под 90 град это опытным путем. подпиливаем подгибаем подпиливаем опять и варим.заводится изумительно даже в мороз -10 без проблем столько стоял и завелся с полпинка. но может мне кажется или просто может карб работает так мягко, но вроде мощи стало мало. хотя нигде не глох и нагрузку держит.я извиняюсь, что пропал если кто меня искал по какому либо вопросу, но я тут пчелками занялся и мало щас внимания мотоблоку уделяю, даже шнек на снегоуборщик как доварил и на этом все встало.
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.03.2015 в 20:31:25
golybev24 написал : тоже самодельный, фланец и труба приваренная полуавтоматом, чтобы поаккуратней, а поворот под 90 град это опытным путем. подпиливаем подгибаем подпиливаем опять и варим.
я так и подумал ,что готового патрубка не найти ,поэтому сделал как советовали, вот ,сейчас все заработало . Тоже мягко как то работает , экономит наверно :)
golybev24
golybev24
Павлово
01.03.2015 в 20:37:15
Z E M A написал : я так и подумал ,что готового патрубка не найти ,поэтому сделал как советовали, вот ,сейчас все заработало . Тоже мягко как то работает , экономит наверно :)
вот у синей изоленты наверно к шлангу лучше штуцер в крышку сделать там подсасывает воздух фильтрованный из фильтра. а то такое положение на поршневую может повлиять, это мое мнение.
golybev24
golybev24
Павлово
01.03.2015 в 20:38:34
а у вас мотоблок с адаптером или миник сделали?
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.03.2015 в 20:49:38
golybev24 написал : вот у синей изоленты наверно к шлангу лучше штуцер
с родным карбом шланг плотно сидел, щас удлиннилась конструкция. К лету исправлю все, зимой пылюки нет.
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.03.2015 в 20:51:43
golybev24 написал : а у вас мотоблок с адаптером или миник сделали?
я в теме "АГРО в минитрактор" отчет пишу , загляни туда.
Рыгор.ка
Рыгор.ка
01.03.2015 в 21:07:45
[quote="Василий#101;5055553"]ну,изолента тоже неахти старая пробка валялась под ногами,там же шланга кусок.
sergei050
sergei050
01.03.2015 в 21:10:25
[QUOTE=Z E M A;сейчас все заработало . Тоже мягко как то работает , экономит наверно :)[/QUOTE] Из чего сделали тягу карбюратора?
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.03.2015 в 21:15:08
sergei050 написал : Из чего сделали тягу карбюратора?
из электрода , диаметр как у родной тяги.
