Mishany
28.08.2015 в 10:35:02
vodila написал :
Mishany написал : с неслабой пробуксовкой он трогается
Недавно здесь этот вопрос обсуждали, или Вы не читаете тему, или игнорируете советы. Были советы, слегка обработать рабочую поверхность сцепления ВД-шкой или графитом, всё будет работать как по маслу. Предвижу, сейчас полетят камни в мою сторону, воля Ваша, кидайте, и ищите другие методы.
За что камни то? Я читал выше все советы, я вроде писал, что недавно снимал движок и брызгал вдшкой поверхность сцепы, но изменений никаких нету... вот это меня и беспокоит, графитовая смазка есть, но ей я не стал ферадо мазать, не нравиться она мне на вид, хотя щас уже и не знаю, нав снова разберу :)
vodila
Ижевск
28.08.2015 в 11:43:23
Mishany написал : графитовая смазка есть,
Ни в коем случае графитовой смазкой. Сухим графитом, карандашным или графитовой щёткой от эл. дв-ля.
Акела
Тюмень
28.08.2015 в 17:44:20
Mishany написал : хотя щас уже и не знаю, нав снова разберу
С новья купил,трогаться на четвёртой ,это кошкар.Лето мучался,готов это железо сжеч.И карб крутил,да чють в сраку его не целовал.А после почитал несколько постов (нужных)А не охи вздохи,так сейчас как на машине трогаюсь. http://www.youtube.com/watch?v=ncpSOtWKWNM
Дмитрий 88
Красноярск
28.08.2015 в 18:44:35
vodila написал :
Дмитрий 88 написал : человек регулировал обычной бритвой.
За немением специального щупа вполне подходящий вариант
а регулировать зазор нужно на обоих клапанах?
vodila
Ижевск
28.08.2015 в 19:02:58
Дмитрий 88 написал : а регулировать зазор нужно на обоих клапанах? !
Да, обоих
Дмитрий 88
Красноярск
28.08.2015 в 19:08:18
vodila написал :
Да, обоих
Спасибо за подсказку! А по поводу колец поршневых,заменил на новые свеча чернеть стала.Это временное явление?
vodila
Ижевск
28.08.2015 в 19:25:28
Дмитрий 88 написал : ,заменил на новые свеча чернеть стала
Вроде как не должна коптиться свеча из-за замены колец. А раньше она у Вас не коптилась? Агро имеет привычку закоптить свечу, особливо с "родным" карбом.
Дмитрий 88
Красноярск
28.08.2015 в 19:34:44
vodila, Раньше не замечал вроде копоти. Самое интересное мотоблок заводится хорошо с одного раза. Карбюратор родной стоит,недавно прочистил его.
vodila
Ижевск
28.08.2015 в 19:42:26
Дмитрий 88 написал : Карбюратор родной стоит,недавно прочистил его.
Возможно регулировку(положение винтов) нарушили невзначай, или уровень топлива в поплавковой камере.
ppp53
Ярославль
28.08.2015 в 20:19:14
Mishany написал : под конец отпускания рывок и с неслабой пробуксовкой он трогается, вот как то так... ну не должен он так трогаться я знаю
А что? Много вариантов КОНИЧЕСКОГО сцепления поэксплуатировать пришлось??? Поди это первое. В коническом достаточно разгрузить пружину и сцепления нет. А дальнейший ход вилок, рычагов и прочего только отодвигает дальше ведомую чашку от ведущей и сжимает и без того нехило сжатую пружину, увеличивая трение через неё!!!
sergei050
28.08.2015 в 20:24:22
Mishany, У меня в нормальном режиме тоже трогается в самом конце хода рычага (буквально когда остается 15-20% хода). Причем заметил интересную особенность которая проявляется в основном на 1-2 передачах: после включения передачи в 1й трети хода мотоблок чуть трогается и прокатывается около 10ти см., затем при прохождении рычага от 1/3 до 4/5 хода мотоблок стоит и в момент прохождения оставшегося участка быстро включается сцепление (но при этом плавно).
sergei050
28.08.2015 в 20:39:00
ppp53, И вот оно объяснение этого явления!
Mishany
29.08.2015 в 16:32:09
vodila написал :
Сухого графита у меня нету, он в автомагазинах продается? Был графитовый порошок, но это было давно мы его закидывали в карб мотов :)
Mishany
29.08.2015 в 16:37:14
Акела написал :
Можете меня ткнуть в них носом?? Ну все уже перепробовал ну рвется он в шлейф зараза при трогании и все тут! :cool: карб хондовский я тоже купил, но вот все руки не доходят переходник смастерить.... в продаже ничего подобного нету, все мотомагазы уже обошел :(
Mishany
29.08.2015 в 16:47:34
Акела написал :
посмотрел видюшку! трогается супер!
