17.12.2015 в 11:54:45
Это всё на заводе сделали и установили угол для 80(76) бенза. Для других условий этот угол мало разительно будет отличатся!
17.12.2015 в 13:41:28
iyri написал: о. (до наших коней еще не добрались к сожалению)
И не надо чем проще тем лучше, вот ускорительный насос на карбюратор это надо бы чтоб при резкой нагрузке не глох.
17.12.2015 в 14:20:03
Цена такого карба и так немалая, а будет ещё О-ГО-ГО. Да и не факт, что это поможет. По сообщениям многих, много дешевле и проще (пара часов с перекурами) типа К-16, GX-340 - 390. Кто то вообще только жиклёр на 200 поменял и забыл, где чего. Я правда рассверливал и на 1мм, и на 1.1мм (и даже на 1.2мм) но чего то не понравилось!
17.12.2015 в 18:28:17
ppp53, Поставил летом gx390, полет нормальный- переделок минимум, с троганием, заводкой все прекрасно, тоько че- то тупит при максимуме газа, нет не у кого описалово данного карба? Свечу выкрутил при постановке на консервацию- черная. (обошелся где- то 1200 с пересылкой)
18.12.2015 в 08:54:58
Дети выросли , остался после них скутер стоит без дела, весной попробую с него поставить карбюратор,там ускорительный насос стоит, только кнопки утопителя поплавка нет.Как поведет отпишусь.
18.12.2015 в 09:52:53
тоже самое , ну мне полный газ и не нужен.Я на нем (минитракторе) не пашу,а на окучке хватает оборотов чуть больше средних.
18.12.2015 в 09:58:13
что то с цитированием не получается как раньше,цитирует пост целиком :confused:
18.12.2015 в 14:39:49
Z E M A написал: тупит при максимуме газа
Главный жиклер какой на нем стоит не глядели?
18.12.2015 в 15:18:51
нет, даже внимания не обратил.То что бензиновый штуцер тоньше родного видно сразу.Пришлось колхозить,одел сначала кембрик потом шланг.
19.12.2015 в 06:40:05
mastera, Ну скутера по кубатуре разные,если 50 кубиков то не пойдёт.А нащёт подсоса на карбе от скутера,то ускоритель почти тот же подсос.Ручкой газа покрутил тута сюда вот и подсосал.У нас вроде кубатура 330кубиков.Тут даже скутера на 150куб мала будет.Имхо.
19.12.2015 в 11:16:51
Акела написал: mastera, Ну скутера по кубатуре разные,если 50 кубиков то не пойдёт.А нащёт подсоса на карбе от скутера,то ускоритель почти тот же подсос.Ручкой газа покрутил тута сюда вот и подсосал.У нас вроде кубатура 330кубиков.Тут даже скутера на 150куб мала будет.Имхо.
Доживем до весны там практика покажет будет работать не будет, а может и времени не будет, сейчас бы покопался по шивырялся да холодно.Скутер 50 кубовый, была Газель ставил Жигулевский карбюратор работала нормально, немного с вами не соглашусь если в поплавковой камере бензина нет тут сколько хочешь ручкой газа крути, танцы с бубном еще те, тут писали что даже бак надували, да и по скутеру знаю порой аккоммулятор то гляди посадишь пока заведешь если долго стоял.
19.12.2015 в 11:42:03
mastera написал: Скутер 50 кубовый
Повторюсь....... Снял с гены (13Лс) и приладил к АГРО - оказалось день и ночь с родным! Но гену не хотелось разукоплектовывать. Заказал!!!!! Достался мне "подарок" от АЛИЭКСПРЕСС - вместо GX 390 (как было заявлено) прибыл c диаметром диффузора 18мм (у родного и GX 390 диаметр 27мм) А 18мм - это для 5Лс (GX 160). Поставил для пробы - ну и гемор (пару часов прилаживал, через 10мин снял). Гдето через пол года повторил пробу - всё тот же гемор.......
19.12.2015 в 12:21:24
ppp53 написал: АГРО - оказалось день и ночь с родным!
Меня вполне и родной устраивает, особенно после замены жиклера(175=200)А это так для эксперимента ;)
19.12.2015 в 14:56:43
Да и не надо экспериментировать!!! С карбом от 50куб - пустая трата времени будет!
19.12.2015 в 20:49:19
ppp53, у меня какая придется,сейчас калильное число 14.а вообще,все имеет свой ресурс!если твоей машине 15 лет,ты хоть заставься на неё фирменные запчасти!она выслужила свой ресурс,бесполезно её делать!поставь в гараж и храни.я все сказал.
