Завод говорит, что надо сдвинуть плату навстречу на 2мм и свечку А17В
15.12.2015 в 19:08:01
15.12.2015 в 23:29:41
ppp53 написал: Завод говорит, что надо сдвинуть плату навстречу на 2мм и свечку А17В
это без форсирования (стачивания головки на 1 - 1,5 мм). а если уменьшил камеру сгорания - надо менять угол опережения зажигания?
16.12.2015 в 01:52:40
Вроде чем раньше, тем лучше. Только чтоб руки (или шнурок) не оторвало при заводке
16.12.2015 в 14:25:27
ppp53 написал:
Tankist написал: Я трогаюсь почти на полном газу бросая сцепление, мощности двига вполне хватает вытянуть даже груженный МБ, тут опять-же нужна сноровка.
Написано много , но про этот момент.... Понятие "полный газ" при ЦРО, очень растяжимое (чуть ли не в прямом смысле) - ручка полностью повёрнута или заслонка полностью открыта - это две разные вещи! В стандартном варианте даже при полностью повёрнутой ручке, ЦРО будет держать чуть приоткрытой заслонку. При резком уменьшении оборотов будет резкое добавление газа, вплоть до мгновенно полностью открытой заслонки - как раз в этот момент и начинаются (и заканчиваются) проблемы с родным карбом ! ! !
Полный газ- это когда ручку газа до упора "в пол", не надо умничать про ЦРО, мы все знаем что вы знаете. Действительно зачем наводить базар, я прописал свои нюансы, кто может попытает, кто применит. Конкретнее надо быть господа ;)
16.12.2015 в 14:29:21
nbari написал: Как определится?на всех моторах стоит декомпрессии или же нет?
Только вскрытие покажет, слабая компрессия не всегда факт наличия декомпрессора, может тупо клапана прогарели, так сразу не определишь
16.12.2015 в 14:50:14
Tankist написал: Действительно зачем наводить базар, я прописал свои нюансы
С ЦРО "базар" очень нелишний! У 4 из 5 (по сообщениям мож и более) - все проблемы с родным карбом, особенно при трогании на 4 (или с иной существенной нагрузкой). Некоторые сообщали, что БЕЗ ЦРО все проблемы подобные исчезали. Да и уровень безопасности при этом возрастал (нечаянно упал - газ убрался и не так последствия будут). Правда с "рогами" тут немного неудобно. А если у кого то удачно настроен ЦРО - остаётся только порадоваться за них!
16.12.2015 в 14:55:42
Tankist написал: Только вскрытие покажет, слабая компрессия не всегда факт наличия декомпрессора, может тупо клапана прогарели
При прогаревших клапанах будет не до декомпрессора - "плевание" из карба, огонь из глушака и карба....... Да и завести будет проблематично, да и мощность не того....
16.12.2015 в 18:16:45
birasa написал: а если уменьшил камеру сгорания - надо менять угол опережения зажигания?
Нет, в данной ситуации зажигание не трогаем.
16.12.2015 в 20:33:00
Для каждого бенза свой угол - здесь не всё от механики зависит. А при плохом бензе и при нормальном угле детонация намечается! Давно на авто электронный блочок изменения угла поставил - так частенько им пользоваться приходилось!
16.12.2015 в 20:45:09
ppp53 написал: Давно на авто электронный блочок изменения угла поставил - так частенько им пользоваться приходилось!
Не актуально, работает только на задержку зажигания, в большинстве случаев нужно - пораньше, а это он не умеет делать. так что остается только механически.
