fyshk написал:
как там дату выбивают на табличке год месяц или месяц год, повторюсь у меня 10 01 и кругом ржавчина, у кого есть возможность посмотрите свой МБ, очень интересна дата выпуска. И что насчёт коробки неужели у всех новые рычажки с пазиками
fyshk написал:
из коробки вообще сироп по струйке течёт чёрный чёрный. Какое масло заливать в двиган и в КПП? Дешёвый автол в ДВС можно или нет?
Масло в КПП лучше менять летом, кто знает, может родное(пусть черное и густое) окажется лучше чем ТАД-17, вполне возможно в вашем случае в КПП залит гипоил или негрол, тут по запаху сразу понятно, а может дизмасло или автол. ТАД-17 неприятно сопливит летом всю КПП.
В двигу лучше лить полусинтетику, обычно 10w40, марка как вам предпочтительней
Tankist, Спасибо всем ответившим, с маслом вроде разобрался, то что это масло сейчас является тугим сиропом я надеюсь это из-за холодов, иначе страшно представить что придётся чистить коробку от этой массы напоминающей засахаренный мёд.
fyshk написал:
Как угадать передачу и нейтраль когда нет пазиков, пытаться угадать при отпуская сцепление? Не очень удобно.
При частом использовании МБ, рука сама привыкнет, лично я убрал их умышленно, мне так проще, так как рулевая колонка сделана с большим люфтом, что мне удобнее для управления. Дата выпуска выбита на двиге под цилиндром над подножкой обычно это номер двига, месяц, год
Tankist,говорите дата есть на двигане, ладно посмотрю а что тогда выбито на табличке на рулевой колонке, вот что у меня
Tankist написал:
Jesha написал:
Предлагаю для гашения ударных и изгибающих деформаций
Еще раз повторюсь ПОЛУОСИ СКРУЧИВАЕТ, ни гнет, не ломает, а именно скручивает.
Так кто против! На сколько помню, если скручивает, то и отваливается сразу, что собственно нормально, т.к происходит смещение материала по всему сечению. Ну и как правило это превосходство хотелок над возможностями (налить бетон в колесо, поставить огромные колеса).
Вы с этим сталкивались, раз пять. Ваш вариант? Брак или хотелки?
Уважаю ваш опыт, но версию о обломе изнутри списать, к сожалению не могу.
А в версию об обломе из-за изгиба вала, сам не очень верю. Потому и предложил вариант с упорными колесами, собственно это хохма. Даже если вал действительно гнется, они не спасут, а только ухудшат положение. Извините, если кто за чистую монету принял.
fyshk, Привет, земляк! На твоем агро есть уже метки переключения передач. А пазы воще никакой роли не играют, главное ставить напртив отметки нужной передачи. Возможно, надо подрегулировать тягу, чтоб совмещались. На счет "болта-втулки" в стоп-двиге, я сделал вместо "крышечки" (т.к. родной резиновый сгнил) из шарика которые продаются в механических автоматах по 10 руб. (для детей ), такие автоматы можно найти на входе в магазинах. Фото:
Под шнур (точнее "т" образную пимпу шнура), которым выключают двиг, в шарике я сделал отверстие обычным сверлом с начала на 5 насковзь, а потом не до конца (примерно 5 мм до выхода, надо смотреть на месте, на глаз) сверлом на 10. Очень хорошо сверлятся. Затем "Т" образную пимпу засунул в шарик, и соответственно шарик в эту глушилку . В разрезе шарик:
Левое колесо гуляло на скорости "восьмеркой" думал вал или подшипник.Оказалась легкая болтанка на шпонках большой шестерни визуально шпон паз на полуоси и шестерне не разбит шпонки тоже без износа.Подшипники все целы."Восьмерка" на колесе это вина самих колесных дисков "Такая штамповка" и подозрение пало на саму ступицу после нового года отдам токарю проверим.
алексей332 написал:
Из за небольшого люфта на шпонках такого не будет.Полуось сидит на 2 подшипниках.
ppp53 написал:
И посмею предложить - коли уж снято и разобрано - не проверить ли полуось на предмет НАЧАЛА излома !
алексей332, Из-за болтанки шестерни, колесо восьмеркой ходить, ну никак не должно.
Что видно по фото. Качество снимка не позволяет увеличить сильно, по этому некоторые вещи могут быть обманом съёмки.
Слева на право по кружочкам
1 То что при снятии ступицу использовался молоток. Видимо ступица малость приржавела к валу.
2 На шпонке есть косой отпечаток от упора в шестерню либо вал, смотря как стояла. Возможно усилие на левом краю шпонки было больше.
3 Посадочное под шестерню имеет разную потертость, более к внутреннему подшипнику (аналогично выше выложенному фото). Возможно она работала с постоянно большей нагрузкой на внутренней стороне (что может подтвердить отпечаток на шпонке).
4 Посадочное подшипника имеет круговую натертость. Следует более внимательно осмотреть подшипник на наличие раковин на рабочей поверхности (подкусывание подшипника).
5 На пазе шестерни такое ощущение, что в этом месте паз шире чем с другой стороны.
6 Не обозначено кружочком. На внешней стороне обоймы наружного подшипника приводного вала, какая то натертость. Надо смотреть посадочное в крышке.
Повторюсь, возможно некоторые моменты, просто дефекты съёмки.
Если будете протачивать ступицу. Я бы советовал снять вал совсем и протачивать при одетой и затянутой на нём ступице. Тогда посадочное колеса, будет перпендикулярно оси вала. Мало ли как там ступицу отлили.
Когда в магазине или на базаре покупается чашка, стакан или что то подобное. Продавщица (как правило она) стучит по изделию и по звуку даже я с ухом по которому походил мишка косолапый понимаю цел стакан или нет. С осью будет также. Вот так звучит целый металл. Ось короче звук будет выше.
Ка бы её не отлили она обработана и оси ступицы перпендикулярны плоскостям сопрягаемым. Это делается автоматически. По определению, что называется. Если это не так, то это брак.
Pavel003 написал:
Очень ценная информация пойду к продавщице покупать стакан!
