20.07.2018 в 17:35:56
alldn, Про волапс в курсе. Дорого выходит с пересылом, 700р аж. Одного его заказывать смысла нет, а больше пока ничего не надо.
22.07.2018 в 04:41:03
Добрый день. Подскажите пожалуйста,на головке поршня указана стрелка,по паспорту указано что при установки поршня,стрелка должна смотреть на маховик. Для особо одаренных подскажите,это получается в правую сторону где масло фильтр находится? И если установить в обратном направлении в левую сторону чем это чревато?
22.07.2018 в 07:27:22
pyyytr, Маховик стоит спереди двигателя, там где стартер, где веревка, за которую дергаешь.
22.07.2018 в 10:19:04
alldn, спс что подсказали) то есть стрелка поршня должна указывать в сторону стартера. Хочу понять,почему именно в сторону маховика а не в обратную? Что вообще может произойти если поршень установить в обратную сторону? Можно как то от вас развернутом варианте получить ответ. Заранее спс.
22.07.2018 в 10:35:40
pyyytr, Я точно не знаю почему так должен стоять поршень. У двухтактных понятно почему - чтобы замки колец в окна не попадали, а тут.. Если взять аналогию с ВАЗ например, то там специально ориентируют поршень т.к. палец к нем стоит не по центру, а немного смещен. Наверное и тут так же смещен.
22.07.2018 в 10:51:17
Простец, хм..не понял...может я что то путаю..но по моему в паспорте умз-341 указано что стрелку которая изображена на головке поршня нужно в сторону маховика устанавливать? Разве нет?
22.07.2018 в 10:53:26
Простец, дело в том что я установил поршень стрелкой в левую сторону в сторону клапанов там где и воздушный фильтр. Значит все верно сделал?
22.07.2018 в 12:20:20
И еще есть вот такой лущильник с приспособой вот такой может кого то заинтересует
