umnyi
umnyi
24.03.2017 в 00:35:20
mastera написал: umnyi,У вас миник вот там она и не нужна как и с телегой( на последних выпусках другая ) на пахоте а особенно когда выкапываешь картошку выкаповальщиком на ней практически" ползешь "по гребням, на этой лыже( на переездах с поднятым орудием) порой служит как бампер,
Я когда купил мотоблок, поставил его на подножку, прицепил тележку.... И... её обратно не сложить :cool: Потом так же попадал с копалкой. А как бампер, прикрученный за 2 уха их легкосплава - то же не ах.
Потом сделав подрамик, сразу бампер под него соорудил.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.03.2017 в 00:37:02
alldn написал: Нужно сначала как мотоблок его освоить,
Ну. мотоблок - это то, что взял "под мышку" и понёс куда надо..... ! С Агро так не получится...... Как то залезли и унесли многое - даже гену в 70 Кг........ а Агро оставили - не унести его ! ! !
Владимир31
Владимир31
Белгород
24.03.2017 в 01:30:29
Здравствуйте уважаемые Агроводы. Такая ситуация: На мотоблоке агрос не включается четвёртая передача. Первая вторая и третья включается легко, а четвертая не хочет даже на заглушенном двигателе, рычаг переключения не доходит до своего положения 4 передачи.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??? Заранее благодарен.
alldn
alldn
Тамбов
24.03.2017 в 07:32:36
А раньше включалась? Когда это началось? Может просто покрутить тягу, сделать ее подлиннее?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.03.2017 в 08:23:45
ppp53 написал: Агро оставили
побрезговали, суки...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михаэль
Михаэль
24.03.2017 в 08:31:23
Владимир31 написал: Здравствуйте уважаемые Агроводы. Такая ситуация: На мотоблоке агрос не включается четвёртая передача. Первая вторая и третья включается легко, а четвертая не хочет даже на заглушенном двигателе, рычаг переключения не доходит до своего положения 4 передачи.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??? Заранее благодарен.
Владимир31, попробуйте отсоединить тягу от рычага на КПП и включить рукой или надетой на рычаг трубкой. Если включится , то пошевелите рычаг , чтобы убедится , что передача зафиксировалась в КПП и тогда сравните на сколько не совпадает тяга. Может просесть внизу рулевая колонка , будут трещины видны на ребрах вокруг поворотной трубы на которой поворачивается рулевое на 180 градусов. У меня такое было , сажал на место , заваривал трещины и добавлял по кругу трубы ребер. Если не это , то надо снять двигатель и боковую крышку, и посмотреть как все включается , как закреплены валы спереди КПП и прокручивать проще рукой за вал пробуя включать передачи. Там будет ясно , что дальше делать.
Владимир31
Владимир31
Белгород
24.03.2017 в 10:17:57
alldn написал: А раньше включалась? Когда это началось? Может просто покрутить тягу, сделать ее подлиннее?
alldn, Заметил после зимы. Хотя в прошлом году с телегой не ездил 4 не включал. Может поломка случилась и раньше...
Владимир31
Владимир31
Белгород
24.03.2017 в 10:20:54
Михаэль написал:
Михаэль, Спасибо за совет Выходные выпадут, буду пробовать делать.
alldn
alldn
Тамбов
24.03.2017 в 11:16:13
Вот такой культиватор сварил. Не все еще болтики стоят - нету, нужно купить в городе. Как будет работать и будет ли, покажет время. Попробую перед посадкой картошки им пройтись. Если получится, то по качеству будет примерно как культиватор Невы. Если пару раз пройтись, то можно сажать картошку. Если не получится - пройдусь как обычно Невой.
alldn
alldn
Тамбов
24.03.2017 в 15:37:04
Вот еще что сегодня сделал. Кенгурин. Вернее это лыжа, чтобы в пашне не цеплять землю вентилятором. По бокам уголок на 25, спереди пластинка 4 мм толщиной. Подставку перенес на переднее крепление двигателя, снизу места крепления усилены двумя уголками лыжи. К подставке сбоку приварил железячку для откидывания по типу центральной подножки мотоцикла.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.03.2017 в 17:42:24
alldn написал: чтобы в пашне не цеплять землю вентилятором
А зачем так высоко "рога" задирать ? Да и рост при этом должен быть далеко не средний !
