alldn
Тамбов
24.03.2017 в 18:01:34
#5974501
ppp53, Я не знаю, может и не придется высоко задирать, когда МБ по колено в земле. Пашня-то мягкая. Была подсказка, что можно мордой землю цапнуть, вот я и сделал такую лыжу. Да и страховка, чтобы не ткнуться случайно мордой в забор. Может большой пользы и не будет от этой лыжи, но уж точно она не помешает.
А что еще делать пенсионеру? Мотоблок это как игрушка для меня. Мне одно удовольствие что-то сделать. Болгарка-сварка есть, еще кое-какой инструмент..., вот и изголяюсь. :)
ppp53
Ярославль
24.03.2017 в 20:06:05
#5974577
alldn написал: Мотоблок это как игрушка для меня. Мне одно удовольствие что-то сделать. Болгарка-сварка есть, еще кое-какой инструмент..., вот и изголяюсь. :)
Изгаляются примерно так :
alldn
Тамбов
24.03.2017 в 20:11:08
#5974580
ppp53, Имеют право. Я видел эту фотку, забыл у кого.
Denis iz TLT
Самара
24.03.2017 в 22:11:58
#5974703
Добрый день уважаемые.У меня с МБ такая проблема,заводится как говорится с "пол пинка",на холостом ходу работает плавно,а когда даёшь ему газу,т.е. открываешь заслонку полностью,он начинает резко глохнуть,а вот на закрытой заслонке,идёт в разнос на всех возможных оборотах,что может быть?
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.03.2017 в 22:19:01
#5974710
ppp53 написал: Изгаляются примерно так :
Или так :)
bulbash
Беларусь, Дятлово
24.03.2017 в 22:23:04
#5974714
bulbash написал: Или так
А для пущей важности можно и мигалку прицепить :D
alldn
Тамбов
24.03.2017 в 22:30:44
#5974719
Denis iz TLT, Резко газ даете? У него в карбюраторе нет насоса-ускорителя, не умеет он резко газовать. Если в любом случае глохнет - разбирайте, мойте карбюратор. Все жиклеры мойте и продувайте. Мыть лучше всего в ацетоне, он смывает коричневые смолистые отложения, бензин их не смывает. Обратите внимание, на запорной игле есть крошечная мягкая пластмассовая шайбочка. Ее не потеряйте и не мойте в ацетоне. Говорят может поплыть. Хотя я мыл...
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 09:47:34
#5974931
alldn написал: У него в карбюраторе нет насоса-ускорителя, не умеет он резко газовать
Обижаешь мысль инженерно - конструкторскую. Продуман давно-давно этот момент - или в канале ХХ недостаточно смеси (жиклёр ХХ прочистить) или боковое (под кромкой заслонки) отверстие засорилось !
mastera
25.03.2017 в 12:21:27
#5975050
ppp53 написал: alldn написал: У него в карбюраторе нет насоса-ускорителя, не умеет он резко газовать
ppp53, Нет там его и в помине а про что вы тут нам рассказываете переходная система.( почитайте учебник шофера 3 класса)
Denis iz TLT
Самара
25.03.2017 в 13:25:48
#5975115
Думаете дело в карбюраторе? Просто скоро посевная,а он вот так балуется,но самое удивительное для меня,при полностью закрытой заслонке,начинает газовать и бежать на 4 передаче,НЕ ГЛОХНЕТ!
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 13:40:16
#5975136
mastera написал: Нет там его и в помине
А я что ? ? ? Про насос что ли распиинался ? ? ?
mastera написал: что вы тут нам рассказываете переходная система.
Так я про неё и говорил - про переходную систему. Да и не очень то важно, каким образом производиться энергичный бросок смеси в начале открытия заслонки - насосом, али ещё как.......... в инжекторах то же насоса УСКОРИТЕЛЬНОГО нет, однако это не мешает энергичному разгону двига ! Лишь бы только оскорбить..... !
Павел-61
Биробиджан
25.03.2017 в 14:09:22
#5975163
ppp53 написал: Лишь бы только оскорбить..... !
Лишь бы только нарваться... Пиши без шифровок.
alldn
Тамбов
25.03.2017 в 14:53:50
#5975208
Кстати, коль речь пошла про карбюратор. Сегодня вывернул жиклер сверху, посмотрел - обозначения на нем нет. Выходит никак не узнать какой стоит жиклер? А где купить новый, скажем на 200?
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 15:27:48
#5975239
Павел-61 написал: Пиши без шифровок.
Шифровка то в чём ?
ppp53 написал: Продуман давно-давно этот момент - или в канале ХХ недостаточно смеси (жиклёр ХХ прочистить) или боковое (под кромкой заслонки) отверстие засорилось !
Где в этих словах чего то зашифровано. Для слепых надо было особо отметить, что речь не про насос ? ? ?
Павел-61
Биробиджан
25.03.2017 в 15:30:39
#5975241
ppp53, :killyourselfbywall:
