26.04.2017 в 11:08:01
Михаэль написал: Ты не указал какие в магазе продают.
Да откуда ж мне знать - какие залежались в магазинах ? Да и чем может быть плох мембранный - работает же на пускачах !
umnyi написал: Она передняя получается? Как "Обогатитель"...
Воздушная заслонка она в просторечии называется - но на родном патрубке такая же - не хуже !
26.04.2017 в 11:08:13
umnyi написал: Я к тому, что многие теряются при обрыве мотоблочного тросика. А решение часто под ногами и очень простое.
Это точно. У меня оборвался тросик блокировки. Я в оболочку всунул проволоку 2мм диаметром. Со стороны ручки плотненько согнул ее вдвое и вставил в штатную втулочку, с другой стороны просверлил кусочек шпильки на 8 и стянул двумя гайками. Прочно держится и можно регулировать длину.
26.04.2017 в 11:09:48
ppp53 написал: Да и чем может быть плох мембранный - работает же на пускачах !
Сразу видно , что ты форум раньше не читал.
26.04.2017 в 12:55:40
alldn, Кстати как вариант! От гофры под электрику зонд остается, он довольно крепкий. Можно применять и его, хотя бы временно.
26.04.2017 в 14:33:22
Михаэль написал: Сразу видно , что ты форум раньше не читал.
Да читал я и читал как кто то НЕМНОГО недоволен был мембранным. Это как с К-45 - у кого то хорошо, а у кого то заколебал ! За 400 можно и попробовать. Попадётся НЕ МЕМБРАННЫЙ - совсем хорошо ! Никак не ожидал от тебя. Привёл бы здесь сразу аргументы,так сказать "из первых рук" - чего загадки то загадывать !
26.04.2017 в 15:28:47
Михаэль написал: ppp53 написал: Да и чем может быть плох мембранный - работает же на пускачах !
ppp53 написал: Михаэль написал: Сразу видно , что ты форум раньше не читал.
ppp53,С пускача не подойдет, проставку делать надо .
26.04.2017 в 15:44:49
ppp53 написал:
ppp53, не помню я кто писал, но было несколько раз полемика про поплавковый и мембранный К-16. Мембранный отвергали , поплавковый хвалили лучше китайского.
26.04.2017 в 15:48:11
mastera, Здравствуйте! Ваша фреза на какую глубину обрабатывает почву в один и два прохода. Помню разговор был на ветке, но все закладке в компьютере, сейчас нет возможности их посмотреть.Во фрезе 6 рядов ножей?
26.04.2017 в 16:33:22
mastera написал: С пускача не подойдет, проставку делать надо
А для 340, 390 - проставку делать не надо ? (! ! !)
26.04.2017 в 16:53:08
При установки короткого карба надо считать длину проставки, мотор будет хорошо работать и экономично.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.04.2017 в 16:55:39
Тут попалась схема коммутатора из четырёх деталей (мост не в счёт) ! Тиристор и кондёр как то наоборот включены - импульс от второго магнита пойдёт прямо на катушку ! ! !
26.04.2017 в 16:56:06
Djuse, привет! Всегда короткий патрубок от карба до впускного коллектора считался предпочтительнее, проверено на картинговых моторах.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.04.2017 в 17:02:25
Саныч53 написал: короткий патрубок от карба до впускного коллектора считался предпочтительнее,
Да никто и не спорит. Только вот у некоторых (рискну предположить - у многих) не хочет К-45 с коротким патрубком нормально работать, а у 340, 390 ненормальная работа с длинным патрубком - ну очень устраивает !
26.04.2017 в 17:08:45
ppp53 написал: Тут попалась схема коммутатора
Да все то же самое. Мост заряжает конденсатор, тиристор подключает конденсатор к катушке. Разницы нет никакой. Только импульс будет очень короткий, нет диода для обратной полуволны. Работать будет примерно как родной коммутатор.
26.04.2017 в 17:10:00
Djuse написал: При установки короткого карба надо считать длину проставки, мотор будет хорошо работать и экономично.
Djuse, Андрей, а как считать? Научи.
